SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 02.12.2018
Иркутск
Смотрела егоА почему именно он? Особых различий сравнение не выдаёт
высота под кулер не дает нормально подобрать кулер из мощных.
https://www.dns-shop.ru/product/3070e9a7aed38a5a/korpus-fractal-design-define-s-fd-ca-def-s-bk-w-cernyj/
посмотрите обзоры на этот!
Иркутск
А что скажете на счет водяного?Есть варианты за этот же бюджет, или их лучше не рассматривать?
Цитата Earanak:
Дарья Сологуб, процессор поддерживает двухканальный режим памяти а не две плашки.
То есть на 3900Х можно установить максимум 128 гигабайт UDIMM DDR4 памяти.
То есть четыре плашки по 32GB это максимум что влезет на данный момент в такую сборку.
По поводу памяти, эта плата X570-P на дистанции оказалась вполне себе годной кстати.
ASUS много обновлений понавыпускали по повышению совместимости с разными китами памяти.
Так что думаю не должно быть проблем с разными конфигурациями и наборами памяти.
У меня на ней Crucial U4 на Micron E-Die чипах работал на 3666Mhz/CL14, 3800Mhz/CL16 в 64гб.
И 128гигов топорной Micron B-Die D9XPF на 3733/CL20 работали адекватно. На 2606 Биосе.
Ну и 3900Х на этой плате можно в упор раскачегарить и VRM вполне выдерживает.
Единственное что раздражает у этой платы пропеллер на PCH который нельзя контролировать.
И что длинные видяхи перекрывают его на 90%, но в вашем случае это не проблема.
В принципе не рассматриваю корпуса с закрытой передней стенкой, кажется что воздушный поток хуже. Смотрела обзоры, и вроде как мой вариант с оптимальным соотношением цена-качество, да и плюшки с магнитными фильтрами очень радуют, плюс контроллер на вентиляторы и быстросъемная передняя планка.  Ну и вообще тут больше упор на то что в будущем поставлю хорошую водянку, просто пока она не вписывается в бюджет.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
может тебе отдельный раздел по оперативе запилить? свести туда таблицы что на чём, в каких режимах и с чем?))
на 3900 точно не нужна водянка. по возможности лучше их обходить... китовые слишком часто пускают струю не туда. а кастомка много дороже и под разгон всяких печей типа серии XE скальпированных
Смысла нету. Память развивается, контроллеры памяти с каждой итерацией процессоров крепчают, качество разводки и экранирования DIMM слотов у материнок растут вместе со всем этим. PCI-E 4.0 стандарты принуждают использовать многослойные PCB платы для материнок. DDR5 на носу. Кэшы у процессоров растут. Я считаю что через года 2-3, разгон оперативной памяти станет таким же унылым занятием как и разгон процессоров. Ну в смысле, профита от него не будет.
К тому же ECC на десктопы официально завезут в DDR5, разгонять память думая постоянно не работает ли механизм коррекции ошибок, дело сомнительное. Я практически уверен что как я возьму себе комп на DDR5, так разгон оперативки для меня прекратит существовать smiley-sad.gif Ну либо должно будет что то эдакое вдруг случится с играми что они начнут долбиться в 100гб/сек ПСП, что конечно фантастика. Тут смотришь на Microsoft DirectStorage и RTX IO, и какое то представление складывается что все движется немного не в сторону где оперативка будет иметь значение.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Еще, что касается развития железа, то в обозримом будущем скорей всего интерфейс фиксации процессора (сокет) будет претерпевать серьезные изменения. Возможно будут модули как в случае с видеокартой, где на плате будет расположен сам кристалл, а так же озу к нему (ну или слоты под озу), потому как 2000 контактов в сокете - это в принципе уже даже не смешно, а 5000 контактов - это попахивает бредом, и с этим нужно что то делать будет в ближайшем будущем.
Kalevan
Очень рекомендую К корпусам Фрактал Дизайн присмотреться, там были в ссылках от Стена. На работе все машины в таких - у них отличная шумоизоляция во-первых, реально тихие, и эти заразы не собирают пыль, я был в шоке когда открывал :)Если думаете про водянку - тут есть соседняя тема где-то как мать залило. Почитайте и откажитесь от этой затеи :)
Иркутск
Спасибо, ещё по изучаю вопрос с корпусами) а вот про водянку и правда насмотрелась и ну её нафиг от греха подальше)) но с башней так и не могу определиться
Kalevan
Берите старшие версии Noctua не прогадаете :)
Иркутск
Бюджет зараза((А разница башни с одним или двумя вентиляторами значительная?
Дарья Сологуб
главное чтоб было хотя бы 6 трубок.... чем дешевле кулер - тем горячее будет проц
спасибо за минус )))
чисто субъективно, на мой взгляд двубашенные быстрее отводят тепло (silver arrow например на авито 3-3.5 тыс рублей). и от резких скачков спасают лучше. а однобашенные держат серёдку с меньшими оборотами лучше и тише, как бы с большей инерцией. мне нравятся гидродинамические вертушки. они тихие и жизни наверное не хватит на их износ
Иркутск
Дарья Сологуб
Я случайно не туда нажала когда с телефона смотрела((( Специально поставила себе напоминалку чтобы завтра зайти и поставить +smiley-pardon.gif
На сайте c 19.03.2020
Люди добрые! помогите с выбором компа для дачи! бюджет на системный блок тысяч 40 всего или  меньше лучше. А тут все только 100 и более обсуждают)) задача рендер интерьер Corona не на потоке, поэтому время рендера особо не важно. ну чтоб не сильно тупил просто.
БУ боюсь брать, или стоит посмотреть? или лучше слабее но новый?
Спасибо заранее!
В идеале при таком бюджете взять новые мать/проц/память, а остальное (особенно видеокарту) купить б/у.
С очень большой натяжкой можно за 41050р всё новое взять.
Памяти 32 стоит. Если проекты небольшие, то можно и 16гб обойтись, будет существенно дешевле, проц покруче можно будет взять.
Спасибо, большое! а 1700х лучше брать или особо без разницы? потом смогу поменять процессор на 3700 например да?
А еще с какого это сайта не подскажите?
Потом сможете поменять на 3700х вообще без проблем. 1700 или 1700Х - не особо принципиально. Разница небольшая, лишь бы в наличии был, и немного денег в кармане. А это щас редкие процы.
https://flashcom.ru/
Kalevan
Бюджет зараза
Я бы тогда в материнке подвинулся на хорошую В450. Процессор 3900 вы врядли будете менять на протяжении всего следующего поколения а когда будет следующее новое там скорее всего все равно платформу менять целиком. В итоге формально вроде бы как "на перспективу" x570 берётся а по факту деньги на ветер. Лучше в охлаждение и хороший ссд вложиться на сэкономленные, выхлоп будет куда очевиднее.
Спасибо за ваши ответы! Очень помогли!
А еще подскажите, пожалуйста а может тогда 2700 взять? разница 2 тысячи всего
Читают эту тему: Roman_Zh , angl_81 , hunger , Manax
