SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.05.2008
Цитата lucky001:
Кто-нибудь юзает корпуса be quiet? Например, pure base 500 или 601. Интересует как они по продуваемости, сильно ли в них "жарко"?
Собрал наконец-то комп, занимался этим с августа.. Спасибо Стэну и всем. кто помогал. Получилось так: Ryzen 9 3900X OEM 31950р,  Be Quiet Pure Base 500 Window White -7200р, 750W Chieftec (GPS-750C) -6840р,hyperXfury black 3200 2x32гб  21600р, gygabyte aorus master b550 23800р,dp assasin3 -6250р, hDD WD 3TB RED 7870р, kingston A2000 m2 5230р, gygabyte gtx 1660s 19800р.
Вместе со сборкой в Петербурге, вином10 и офисом все это обошлось мне примерно в 135000р. По охлаждению корпуса, вчера насиловал Аидой 64, температура в среднем достигала 88-90, были пики до 95, в OCCT максимум был 79 градусов за полчаса. Вентиляторы стоковые и сборщики юзали пасту, что шла с кулером.
Цитата daxter469:
Доброго времени суток господа!) Хотелось бы услышать ваше мнение по сборке ПК. Почему не взял 3950 вместо 3900 скажу сразу : решил взять получше материнскую плату и видеокарту.Так как компьютер предназначается не только для 3D MAX) Все ли компоненты подходят друг другу? Если есть что поменять пишите , буду рад вашим отзывам.
процессор-  https://www.pleer.ru/_771868_AMD_Ryzen_9_3900XT.html
В плеере я тоже заказывал ряд позиций, оплатить на сайте нельзя, манагер потом высылает счет, где все на тысячу-полторы дороже. Я сначала ругался, потом плюнул и заказал, по деньгам с доставкой получилось тоже самое, что в ДНС купить.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата daxter469:
Цитата motnahp1:
daxter469 почему 5700XT, а не 2070? или чуть подождать 3060ti
 Я не силен в сборке. Смотрел по отзывам с разных сайтов, вроде как AMD c AMD лучше вконтакте)
это какой-то допотопный миф, за который стоит делать что-то, что называется страшными словами
daxter469
Стоит взять 2шт по 32гб вместо 4шт
На сайте c 20.11.2017
Если вас не затруднит. Можете прислать ссылку на 2700 из ДНС , разные производители. Какого выбрать ?)
daxter469
хорошо , сделаю 2х32) спасибо . Есть ли у вас предпочтения по производителям , или может ссылка из магазина на такую память ? В которой вы уверены)
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
Всем привет.
Кто разбирается в SSD, сориентируйте пожалуйста в чем разница между
https://www.dns-shop.ru/product/d8329a92c4073330/500-gb-ssd-m2-nakopitel-wd-blue-wds500g2b0b/characteristics/
и https://www.dns-shop.ru/product/5e9770ef3b1b1b80/500-gb-ssd-m2-nakopitel-wd-black-sn750-wds500g3x0c-00sjg0/opinion/
Вижу, что у второго интерфейс другой и вроде как скорость прилично больше. но есть ли какие-то подводные камни в связи с этим? Сам ни разу такие не собирал и даже не знаю куда их втыкать в материнской плате, так что надеюсь на ваш совет, что из этого лучше брать.
illusion21
да разный интерфейс, разный контроллер и скорости - соответственно и цена. если проще второй быстрее немного работает.
втыкать в соответствующий разъем на плате - м.2
аналоги второго подешевле:
https://www.dns-shop.ru/product/021a4ce397ed3332/512-gb-ssd-m2-nakopitel-siliconpower-p34a80-sp512gbp34a80m28/
https://www.dns-shop.ru/product/060d1dcb1fc13332/500-gb-ssd-m2-nakopitel-wd-blue-sn550-wds500g2b0c/
https://www.dns-shop.ru/product/ff075c9cbcc93332/500-gb-ssd-m2-nakopitel-kingston-a2000-sa2000m8500g/
https://www.dns-shop.ru/product/9c697f5ee9651b80/512-gb-ssd-m2-nakopitel-a-data-xpg-sx8200-pro-asx8200pnp-512gt-c/
г. Тольятти
illusion21
Спасибо. Быстрее "немного" работает по факту? Смотрю в описании у первого скорость 560 мб/с, а у второго  3470 мб/с...  или реально не такой прирост и на эти цифры можно не смотреть?
illusion21
прирост такой, просто физически его не так просто увидеть. тесты будут показывать скорость 3500
г. Тольятти
illusion21
эти по ссылке просто выгодным комплектом идут в днс к райзену 3900x,. вот и думаю есть ли смысл переплачивать 3000 р. за блэк или нет
сата диск впаривают потому что все переходят на ПСИе.
а блек впаривают потому что он дорогой и мало кто берет его.
г. Тольятти
Оно понятно.. я просто хочу 3900x со скидкой у них взять и какой-то из предложенных ssd в комплекте брать.. а так как один хрен какой-то ssd нужен, вот пытаюсь понять брать blue за 5 или black за 8
illusion21
там же можно выбрать такой комплект - будет и скидка и ссд быстрый:
На сайте c 19.02.2012
Ну black то по факту лучше, у blue нету кэш памяти.
скидка ли это... так то можно и ссд дешевле взять и проц не дороже, как минимум. просто у разных магазов.
https://www.e-katalog.ru/KINGSTON-SA2000M8-500G.htm  да и проц тоже можно в ту же цену купить
На сайте c 28.04.2007
Есть смысл сейчас менять 2950x на 3950x или стоит посмотреть что будет с zen3 ?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Конечно стоит подождать, тем более неделя осталась. Правда когда продажа начнётся не известно.
г. Тольятти
Подскажите пожалуйста, под 3900x пойдет ли память Patriot Viper 4 Steel (2 по 32... 3200 частота).и по блоку питания какие еще марки кроме Chieftec можно брать? или только Chieftec рекомендуется?
Читают эту тему: paz , stamonchik
