SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
strige
проц не перегревается ?
На сайте c 14.03.2007
strige
Не, как не странно норм, на рендере макс 72*... Правда кулера жужжат при рендере, не критично, но непривычно..
На сайте c 10.06.2018
BGnnn
мать любая, смотрите чтоб блок питания имел две косички по 8пин для процессорного питания.
G.Skill Trident Z под ноктуа д15 не очень то станет...
Спасибо за ответ)
Да, слышал об этом, но корпус позволяет поднять мешающий вентилятор выше, и туда должна будет влезть с высоким радиатором. Вообще думаю лучше дарк рок про4, а потом перепродам и nxzt водянку.
И еще очень интересует нужно ли будет переустанавливать систему и проги при смене всего этого добра, или же просто получится перевоткнуть старые накопители в новое железо и все?Сейчас стоит доисторический камень интел i5 2500k
На сайте c 14.06.2011
г. Волгоград
Господа подскажите. G.SKILL DDR4 128Gb (4x32Gb) 3600MHz pc-28800 TRIDENT Z NEO на сайте производителя указано "Комплект разработан и оптимизирован для работы с процессорами AMD Ryzen серии 3000 на материнских платах с чипсетом AMD X570." Это значит на других чипсетах она не будет работать, на пример на ASUS ROG STRIX B550-E GAMING? И что лучше выбрать под 5950x: ASUS ROG STRIX B550-E GAMING или ASUS ROG STRIX X570-E GAMING?
prostonell
проблемы с памятью были на старых чипсетах, биосах и первых райзенах. сейчас на б550 и х570 будет любая память работать
На сайте c 17.07.2019
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, насколько актуальны для комфортной работы с короной и быстрого рендера следующие комплектующие: Ryzen 9 3900x + 2 видеокарты RTX2060+Quadro P400?
dashamodel17
корона не использует видеокарту в рендере
dashamodel17
вот и я не поняла, зачем посоветовали в этой связке именно две видеокарты..а процессор? Ryzen 9 3900x
dashamodel17
нужно понимать общий бюджет чтоб советовать, может вам и 2060 не  нужна по сути
А кто советовал Quadro, магазин?
Те, кто часто перебирает пк и апгрейдят его, подскажите - нужно ли переустанавливать винду при смене материнки памяти и процессора? со старого синего на новую линейку красных
Не обязательно. Можете сами проверить: снять винт и загрузиться с него на другом компе.
Что за магазин, поделитесь плиз? Хочется знать врага в лицо)
Kalevan
Да лан тебе, просто конец года, надо сбывать все что завалялось. Джаст бизнес как говорится :)
На сайте c 17.12.2008
Всем привет.
Вариант конфигурации. Встанет эта память с такой системой охлаждения?
На сайте c 26.11.2020
Помогите пожалуйста.
Текущие конфигурации:
Корпус Zalman z9, дополнительно установлены несколько вентиляторов
ASUS B85-PLUS
Блок питания Chieftec APS-550CB 550W
Intel core i5-4570 3.2 GHz
NVidia Geforce GTX 650
256 GB SSD ADATA SP900
Seagate ST3500418AS 500gb SATAII 3,5" HDD
12 GB ddr3 1600 MHz
Планируется апгрейд на сумму 100к.
Имеет ли смысл базироваться на имеющемся корпусе Zalman z9? Где лучше приобретать?
Beliy
станет. приподнять кулер нужно будет. если не приподнимать то нужно ниже память или кулер биквает про4
matros406
проще ваш целиком продать
matros406
Спасибо.
При выборе железа для 3dsmax+corona/vray, стоит приоритет отдавать процессору или видеокарте? допустим взять сейчас процессор помощнее, а карту среднюю/выше среднего (которую в последствии заменить на более мощную)?
На сайте c 22.11.2020
VRN
Ryzen 7 PRO 3700 - стоит ли на него ставить двухбашенный Be Quiet Dark Rock Pro 4 или хватит одной башни?
Что-то из этого:
be quiet! PURE ROCK Slim
be quiet! SHADOW ROCK 3
Thermalright True Spirit 140 Direct
Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition
CoolerMaster Hyper 212 LED Turbo
be quiet! SHADOW ROCK 3   справляется даже с 3900
Наилучший выбор!
VRN
be quiet! SHADOW ROCK справляется даже с 3900х
хм.. двухбашенные получается нужны только, если собираешься гнать?
Читают эту тему: Чеширский_КОТ
