SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата xpp_nd_ruphus:
нормально из воздушек их может охладить разве, что Ice Giant, стоит 170 баксов, но купить можно только напрямую у производителя и за пределы США можно доставить пока что только через посредников вроде бандерольки
Воздух (некорректное название, правильнее системы охлаждения на базе тепловых трубок) не пригодны для работы с компонентами с большой тепловой плотностью (процессор. транзистор высокой мощности). Тут дело в самом теплоносителе. Нужно брать воду. Даже системы на базе Novec (3М-овская инерная жидкость и низкой точкой кипения) тут не работает как нужно, у нее тоже ограничение по тепловой плотности. Только вода, только хардкор.
akkoxe Ice Giant это не теплотрубки, а термосифон
Novec лучше воды и полностью безопасен для электроники, практика крупных датацентров как раз об этом и свидетельствует
Milky Way
1. Нет.
2. Нет.
1 - теплотрубка - это частный случай теплосифона. Разница только в том, что в "академическом" сифоне используется только гравитация, а в теплотрубке капилярный эффект и гравитация. Поэтому разницы никакой нет. Взять темлотрубку на 10-20мм в диаметре, сплюснуть ее, получится термосифон. В лучшем случае что там может быть (хотя судя по схеме, там этого нет) - это закольцованный канал, что бы пар и эфир не двигались навстречу друг другу.
Вообще сама схема установки противоречит понятию теплосифона. В вертикальном положении на горизонтальной плате еще ок ("еще" потому что у радиатора есть горизонтальные каналы, которые не будут работать в режиме сифона как их не поставь), но вот так - это абсурд.
2 - формулировка абсурдна по своей сути. Лучше воды в чем? Борщ на ней лучше? Это абсолютно разные типы систем охлаждения - вода просто теплоноситель, системы на базе новек в датацентрах все равно используют воду во второй ступени (двуступенчатые системы охлаждения). Сравнивать воду с новеком это примерно как сравнивать масло в двигателе с антифризом в радиаторе. И системы на базе новек тоже не идеальны. Они очень хорошо справляются с компонентами с низкой и средней тепловой плотностью, особенно за счет охлаждения такого компонента со всех сторон. ВРМ цепи, зионы, айсики - это прям иделаьно. И не очень справляются с компонентами с высокой тепловой плотностью. Например GPU. Просто потому что не хватает... в даташите указано какое максимальное количество тепла на единицу площади они могут отвести. И если пересчитать тепловую плотность для GPU типа 1080, то получится раза в два-три выше зависит еще от разгона), чем максимум для NOVEC.
akkoxe посмотрите, как работает Ice Giant и на 3990 выдает температуры на уровне топовой заводской водянки, есть видео на канале Линуса
Milky Way
Я не сказал, что Ice Giant не эффективен для охлаждения процессоров. Я просто сказал что он не является теплосифоном, фактически это испарительная камера (как на 2080, например, или на какой там видяхе это сделали, уже не помню).
Заводская вода в большинстве своем "так себе". Много причин. Как минимум дырка для воды в 5мм и микропомпа уже не внушает надежды на то, что такая вода будет хорошо работать.
Ну типо вот это вот , сколько тут производительность? 70 литров? А давление? 0.9 метра хотя бы дает?
Кстати сами радиаторы СВО тоже довольно не очень в плане теплорассеивания, они в большинстве своем очень плотные, что мешает нормальному прохождению воздуха, и "дефолтные" куллера не справляются даже с радиками на 25 мм, нужно ставить вертухи повышенного давления, что бы получить адекватный результат.
В основном там стоит что то такое: https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/04/19/931681/sm.04_bqSW2_fr_big.400.jpg  и это не верно.
Нужно ставить широколопастные вертушки с полным перекрытием лопастей и небольшим шагом лопасти, что то вроде: https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/04/19/931681/sm.61_fdVent_frr_big.400.jpg
Разница будет прямо очень ощутима.
Погуглил про ProSiphon - никакой это не "сифон". Обычная испарительная камера. За счет позиционирования она частично работает как сифон. Но в каждом положении есть проблема с тем, что хотя бы одна из поверхностей будет перпендикулярно к действию гравитации, Иными словами, нет ничего, что бы вынудило конденсировавшуюся жидкость течь назад к подошве, а не остаться в трубках. Это просто мощные система на "теплотрубках". Может быть там увеличен объем теплоносителя, тогда это как хорошо, так и плохо, хорошо если выбрать правильную ориентацию, это увеличит охлаждение, плохо - если неправильно установить. Но фактически нет никакой принципиальной разницы между работой Ice Giant и любым другим куллером, кроме более высокой пропускной способности (из за большего размера) испарительной камеры.
На сайте c 18.03.2008
Всем доброго!
Обновляю комп 3900X. Комплектующие старался брать с шапки. Покритикуйте и посоветуйте БП. Хочу взять все в одном магазине, а такого БП  нет (как в шапке), но есть другие чифтеки
1 Процессор AMD Ryzen 9 3900X 36 345
2 Материнская плата MSI B450 Gaming Plus Max 7310
3 Процессорный кулер be quiet! Shadow Rock 3 3965
4 Жесткий диск Western Digital WD10EZEX 2965
5 SSD-накопитель Western Digital Blue SN550 250Gb, Original PCI-E x4 (WDS250G2B0C) blue 4275
6 Оперативная память Kingston HyperX Fury HX430C16FB3K2/64 2x32Gb 23640
7 Корпус для компьютера Deepcool D-SHIELD V2 Black 2785
8 Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N1656WF2OC-4GD, 4 Гб 15945
9 Вентилятор компьютерный Zalman ZM-F3 (SF) (2шт.) 1390
10 Блок питания - ?
Итог без БП: 98 620
Конечно хочется подешевле, так что если что-то можно удешевить, то с радостью заменю
Что есть из БП:
sevostyanov
можно slc-650c. но лучше gpm-650c
у вас чтото память дорогая
На сайте c 08.02.2019
Подскажите по выбору материнки(много советовали уже, запутался). Сформулировал более конкретные требования для системы:
-система для работы графикой(Houdini ,3dsMax, рендер ГПУ в основном)
-нужна материнка под 3950х.
-будет 2 видеокарты(следовательно 16х и 8х одновременная работа).
-128 гб оперативной.(хочется хорошей совместимости с оперативкой на 3200,быстрее найти 4 плашки по 32гб сложно и дорого).
-2 М2 SSD в идеале.
Что брать, помогите.
sevostyanov
Спасибо за ответ.
По поводу памяти это 2 плашки по 32, т.е. 64. Это все равно дорого?
tuber2884
на сокете ам4 не будет одновременно 16 +8. только 8+8.  может можно сделать 16+4. точно не могу сказать нужно искать под конкретную материнку инфо.
ASUS Pro WS X570-ACE
если 8+8 подходит то можно и MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI взять
sevostyanov
https://www.regard.ru/catalog/tovar345145.htm
Да, ошибся, 16-4 хватит за глаза.
tuber2884
только вот я настройки эти не крутил - и производители пишут что будет только 8+8
tuber2884
Так и 8-8, да и 4-4, как понимаю, для гпу рендера будет достаточно.
На сайте c 18.10.2018
Большое спасибо всем кто мне в этой ветке помогал советами и рекомендациями.
Всё приехало, всё собрал. Работает как часы.
По сравнению с моей старенькой сборкой на 4790 - новая сборка просто летает.
Зибраш и работа с миллионами полигонов стали наконец то комфортными.
И даже влезло в старый корпус InWin BWR143BL, хотя и впритык конечно.
Сборка:
 Материнская плата MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI (скачал новый биос на флешку и установил через flash порт)
 Процесор AMD Ryzen 5950x
 Кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4
 Память Crucial Ballistix DDR4 3200  CL 16, BL2K16G32C16U4R  (сложно было найти, отдельное спасибо Earanak за ликбез и коды)
 Блок питания Chieftec а135 apc 1000cb.
 Видеокарта Palit  GTX 1070Ti
 SSD диск SAMSUNG 860 EVO MZ-76E1T0BW 1ТБ, 2.5", SATA III
jonne_brava
отличная сборка! поздравляю
На сайте c 02.12.2011
Europe
посоветуйте пожалуйста - какой производитель материнок имеет 8 x SATA-III контроллеров на B550 чипсете кроме ASRock (материнка ASRock B550 Taichi) или не заморачиваться и взять чипсет X570 - там почти все материнки Asus имеют 8 контроллеров.
BestD
там же два сата не будут работать если стоят м.2 ссд...
если много дисков лучше х570 точно. но и там помоему какието два порта могут не работать в комбинации с м.2
Europe
BestD
а если только 1 ссд планируеться в 1-й порт - все порты будут работать?ну и тогда вопрос что можете посоветовать с Х570 чипсета?
кстати ASRock B550 Taichi хороший вариант !
ASUS ROG Strix X570-E Gaming
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI  (6 сата)
Europe
клиент купил себе корпус Gamemax Kallis M907SE - неплохой дешовий корпус, на много жестких дисков и проодуваемость неплохая но теперь боюсь что с воздушним куллером на процессор будет проблема - может не войти по габаритам (например NH-D15 chromax или Deepcool Assassin III) если прийдеться над оперативкой поднимать вентилятор. Единственное спасение Be quiet Dark Rock Pro 4 ???
Читают эту тему: sevostyanov , vpredator , alexfmos , Maxim Gorky , Zaznayka
