SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата cherkio:
вопрос в том , чтобы поменять только процессор (ну и охлаждение добавить если нужно) , без дополнительных затрат на материнку и прочее , сейчас у сеня материнка ASUS PRIME X399-A .
На работе на этой материнке стоит 2970.
На сайте c 28.11.2015
Все привет. Обращалась ранее с советом как можно ускорить рендер существующей сборке на i7 8700k не сильно меняя его конфигурацию. Прочитав ваши советы, решила это не делать, а собрать еще один компьютер на базе AMD Ryzen 7 3800X, и рендерить на двух. Бюджет ограничен. Старалась подобрать комплектующие из списка, но не все представлены на сайте. Что можете сказать по данной сборке? Поскольку я не сильна в этом, прошу ваших советов.
soroka_masha
корпус можно на 1000 дешевле взять. и плату тоже.
и за такую цену практически можно собрать 3900х (именно сейчас дефицит просто )
и
https://y.ua/amd-ryzen-7-3800xt-100-100000279wof/p660496/
sten Да, хотелось бы собрать на 3900х, но нет в наличии. А стоит ли рассматривать как вариант вот такую готовую сборку?
https://alfa-server.com.ua/3dsmax/WS_AMD_Ryzen_9_3900X_GTX_1060_3_GB
soroka_masha
у нас такую можете заказать за 36к
написал в личные
На сайте c 02.12.2011
Europe
soroka_masha
я также советую собрать на 3900х разница будет ощутима в сравнении с 3800х. Сейчас под конец года все хорошее почти уже продали, а то что есть по очень завышенной цене. Советую 1-2 недельки подождать, если есть возможность конечно.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Продолжаю развлекаться со своим пассивным ПК, компуктер должен быть красивым, поэтому два дня искал красивый радик. Нашел =)
При ближайшем рассмотрении:
Вопрос. Есть кто, кто заинтересован в полностью пассивном ПК на базе батареи? Кто б купил?
Вес конечно будет... кил 12-15 наверное. Если не больше =)
На сайте c 18.04.2020
Сделал такую сборку для себя:
Корпус - be quiet! Silent Base 802 Window Black (BGW39)
Материнская карта -
Процессор - AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz/64MB
Система жидкостного охлаждения - ASUS ROG Ryujin Aura OLED 360(ROG-RYUJIN-360)
Видеокарта - GeForce 2080Ti 11gb(уже есть)
SSD-накопитель - Samsung M.2 2280 1TB
Модуль памяти - DDR4 2х32GB/3200 G.Skill Ripjaws V Black
Блок питания - Chieftec BPS-850C2 NITRO II 850W ATX 12V 2.3 14cm(тоже есть)
Подскажите пожалуйста хорошую мать и все ли нормально по комплектации?
Milky Way
Что касается готовых водянок, они очень сильно проигрывают кастомным. При этом кастомную собрать проще, чем кажется. Расширительный бачок по факту не нужен вообще, можно просто при закручивании пробки "сплюснуть" пальцами одну из трубок силиконовых, и этот объем как раз пойдет на расширение жидкости при нагреве. Но даже если этого не делать, то все равно там объем жидкости насколько мал, что расширится он всего на несколько грамм, это просто немного раздует пластичные трубки и все. Что бы не боятся перегибов трубок, если с трубкоменеджментом беда, можно их запихать в пластиковые спиральки. Фитинги сейчас очень дружелюбны даже к криворуким балбесам. Натянул трубку, закрутил, профит. Кто не хочет парится с помпами и водоблоками, можно взять прросто что то типо такого https://aliexpress.ru/item/1005001350887778.html Радик под свой размер там же на алике их куча, разной толщины. Вертушки любые под радик по размерам. И того, две вертушки, 4 фитинга, метр трубки, радик, и вот такой вот водоблокопомп. По цене получится как заводская вода, зато будете уверены в том, что она не протечет (Если сами собрали все ровненько, то ничего не протечет, не то что заводская вода с их стремными уплотнительными кольцами на трубках), видно будет что внутри через прозрачные трубки и можно будет контролировать качество жидкости, и при этом эффективность будет у такой СВО лучше, чем у заводской.
https://aliexpress.ru/item/4001128548035.html  радик одного из топовых брендов.
трубка https://aliexpress.ru/item/1005001723114571.html
4 фитинга https://aliexpress.ru/item/32976477706.html
Ну и вертушки. Лучше брать с полным перекрытием и с широкой лопастью. Я уже писал в этой теме, почему. Но так как на 120 такие найти сложно, то лучше взять радик на 140 на 2 секции, и вертушки на 140 соответственно.И того, за 200 баксов получится топовая СО. А это дешевле, чем ваша вода.Можно взять радик потолще или на 3 секции, и будет еще мощнее. Но я даже не представляю для каких задач нужна такая "дура". Разве что на холостых что бы держало рендер =)
p.s. народ, собирать кастомную воду не сложно. Единственный минус - это то, что нужно ждать комплектуху с Китая. Понятно если "девочки" еще воротят нос от сборки воды, но парни, которые способны собрать ПК, берут эти стремные необслуживаемые водянки, которые сложно контролировать (контролировать состояние жидкости в системе и общее состояние системы) и они еще и неэффективны и ненадежны, по сравнению с кастомной водой... так еще и дороже. Зачем? А сейчас еще и барроу выкатили помпоблок в сборе одним модулем, и собирать стало еще проще и быстрее. Единственный минус - на тредрипперы нет такого помпоблока.
На сайте c 09.04.2011
Тут дело вкуса, но проц не такой горячий, что бы воду на него ставить.
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- MSI MPG B550 GAMING EDGE
- B550 AORUS PRO
Или что то другое из верхних позиций
Спасибо за ответы
Есть мысль разогнать проц а водой компенсировать температуру
ruby_en
есть только если разгонять с фиксированным множетелем
Milky Way
Замена термопасты на жидкий металл лучше компенсирует температуру, чем СВО =)
ну эт при условии что там не терможвачка под крышкой.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Хочу выразить благодарность sten, за помощь в сборке ПК
Вчера приехали озу и кулер с рашки, сегодня все собрал, протестил. Я доволен!)) Спасибо sten!))
Проц: AMD Ryzen 9 3900X OEM:
Материнка: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1650 Super TUF Gaming 4GB
БП: GIGABYTE GP-AP850GM 850W
Кулер:  BE QUIET! Dark Rock Pro 4
ОЗУ:  64Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z Neo (F4-3200C16D-64GTZN) (2x32Gb KIT)
SSD: Kingston А2000 SA2000M8/500G 500Gb HDD:
Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1000Gb
  Корпус: Game Max Winman
Зеленая Планета
Добрый день друзья! Всех с новым годом. Ребята у меня почему то когда свет вырубают, пк работает от ЮПС, но когда я отключаю ПК и когда он вырубается идет громкий звук от БП. Блок питания у меня Chieftec Proton BDF-1000C. Если пора менять БП какой посоветуете? сборка вот такая на данный момент
1) MSI MAG B550 Tomahawk
2) AMD Ryzen-9 3900x
3) GigaByte - Aorus master RTX3090
4) BeQuiet Dark Rock Pro 4
5) T-Force (4x32GB) - 128GB 3200Mhz
6) WD Black 2TB HDD
7) PNY M2 NVMe 500GB
8) Chieftec Proton BDF-1000C
9) Thermaltake Suppressor F31 TG
На сайте c 03.04.2019
Цитата BestD:
Цитата Richard_GGG:
Цитата BestD:
видеокарта
Спасибо, можешь предложить ещё несколько вариантов подороже с 2мя портами,  пожалуйста
например на 6гб памяти Asus GeForce GTX 1660 SUPER ROG Strix Advanced - 2 HDMI i 2DisplayPort можно 4 монитора подключить, или MSI GTX 1660 GAMING X 6G - 1HDMI, 3 x DisplayPort (4монитора)но здесь память GDDR5 немного старше.или подешевле на 4гб памяти Asus GeForce GTX 1650 SUPER ROG STRIX Advanced  - 2 HDMI i 2DisplayPort (4монитора)    2 монитора можно на любую подключить, на разные порты
Большое спасибо, как раз эту видюху и хотел, есть проблема ее ни где ни купитьно появилось бабло и уже хочется видюху на 8 gb (да и посоветовали колеги, по работе с движком unreal)поэтому помоги еще раз, пожалуйста. На 30ю серию денег нет,но, а 20ю сейчас не купишь в магазине(Подскажи пару вариантов, только видюха и осталась остальное собираюсь заказывать
На сайте c 27.11.2010
Что будет лучше  ASUS TUF B450-PRO GAMING или MSI X470 GAMING PLUS MAX?
JIEXA
если для 3900х то одинаково, и у асус чуть лучше звук
На сайте c 09.11.2020
Здравия всем!Прошу помочь со сборкой, собрал из того что доступно, может что-то лучше поменять?
PS: Я новичок) Хотелось бы уложиться до 110к, при этом еще нужен монитор
Процессор AMD Ryzen 7 3700X AM4 BOX
Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Sync 850W Gold
Материнская плата ASUS PRIME X570-P (AM4, ATX)
Оперативная память Kingston DDR4 32Gb (2x16Gb) 3200 MHz pc-25600 HyperX FURY Black RGB (HX432C16FB3AK2/32)
Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 SUPER GP 6144Mb (NE6166S018J9-1160A)
SSD диск ADATA M.2 XPG SX8200 Pro 512 Гб PCIe Gen3x4 3D TLC (ASX8200PNP-512GT-C)
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 3.5" 1.0 Tb SATA III 64 Mb 7200 rpm WD10EZEX
Кулер для процессора ID-COOLING SE-224M-B TDP 150W Blue
S0L0M0N
кулер поменять и всё. можно ещё диск взять на 2тб
Читают эту тему: kns_kr , coo1erman , AVDaur , shafxat , sneakerz80
