SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 02.06.2017
норм сборка в маленьком корпусе?(блока питания и видеокарты не было, хочу вставить 3080-3080ti) температуры проца и видюхи норм будут? или все же лучше в обычном корпусе собрать?
На сайте c 09.11.2020
S0L0M0N
кулер поменять и всё. можно ещё диск взять на 2тб
Благодарю!)
Посоветуешь какой кулер взять?
На сайте c 24.07.2008
Товарищи. нужен совет, как-то год назад просил совета сборки компа для дочери.. собрал всё норм собрал на ryzen 2700.
вот думаю обновляться тоже. На это натолкнул печальный опыт, дали отренедрить сцену экстерьера 1.8гб для 5к разрешения. я не потянул...
в основном у меня интерьерка и мне хватало.
Только без смеха. )) работаю на 2600k квадра 600. 24гб оперативки
второй комп 5820k  64 гб оперативки. (рендер на нём)
посоветуйте на что переходить? в голове 3900x  и далее).
думаю часть железа оставить если получится.
vpredator
да 3900х 5900х 3950х и 5950х
vpredator
разница производительности большая? если сравнивать 3900х и 5900х ? перспективы ?
vpredator
всё пропорционально
16мин рендера  - 500$
14мин - 660$
12мин - 830$
10.2мин - 1030$
vpredator
всё пропорционально
14мин - 660$
12мин - 830$
10.2мин - 1030$
спасибо. информативно.
Цитата vpredator:
vpredator
всё пропорционально
14мин - 660$
12мин - 830$
10.2мин - 1030$
и кстати разница не такая большая между 3900 и 5900 не пропорционально цене.
vpredator
всё пропорционально
14мин - 660$
12мин - 830$
10.2мин - 1030$
если брать 5820к на штатной чистоте или на 3.8 какой результат у него, если сможете ответить)
На сайте c 28.04.2007
Ребят не подскажете какую мать лучше взять под amd 5950X ? всю голову сломал, вроде как крутая Gigabyte X570 AORUS MASTER но цена тоже крутоватая. Что то есть еще за боле вменяемые деньги но хорошее?
еще не понимаю стоит ли именно х570 или достаточно b550 по типу такой GIGABYTE B550 AORUS MASTER?
Комп под рендер конечно, но и поиграть тоже.
На сайте c 27.08.2014
Хочу собрать систему:
Ryzen 9 3900X + Dark Rock Pro4
Мат. плата MSI MAG B550 Tomahawk
Оперативная G.Skill RIPJAWS V 2x16Gb (F4-3200C16D-32GVK)
Видео Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 (rev. 2.0)
Корпус DeepCool Matrexx 55 Mesh
Что скажете по БП Cougar GX-F750 [CGR GD-750] ?
Жесткие диски пойду с прошлого компьютера
konruss
GIGABYTE B550 AORUS MASTER это будет дорогая топ плата для 5950х.
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI - будет достаточно даже с разгоном.
ky3netsflint
всё прекрасно
vpredator
42минуты.
разница там всё же есть, потому что 5900х время зависит от разгона сильно
konruss
ky3netsflint
всё прекрасно
vpredator
42минуты.
спасибо
На сайте c 25.06.2007
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли MSI MPG B550 GAMING PLUS для Ryzen 5900x ? Нужно ли обновлять биос?
https://brain.com.ua/Materinskaya_plata_MSI_MPG_B550_GAMING_PLUS-p711929.html
На сайте c 17.04.2015
sten
добрый день, попалась интересная таблица от TehnoBelka для материнских плат на B550 https://drive.google.com/file/d/188zvzkOCWkFgYcBDEGrSzm188IYbtQ40/view
Sssineglazka
использую
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/htmlview
и
Alex_Cher
подойдет, биос нужно сначала обновить!
обновить можно без проца, есть инструкция и кнопка сзади....
как раз такую сейчас собираю))
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Сижу, и не могу понять, для чего этот переходник нужен: https://aliexpress.ru/item/4001163968495.html
У нас же на видяхе система охлаждения, которая при такой ориентации будет как раз конфликтовать с материнкой.
UPD. Дошло. Это для корпусов с миниITX платой. Где слот сразу на краю платы распаян.
На сайте c 18.04.2011
Здравствуйте. Не подскажете видеокарты от  ASUS GeForce GTX 1660 SUPER PHOENIX OC - плохие? Или лучше взять из 1650 например ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Advanced edition? Хочу собрать все в одном магазине, с выбором видеокарт совсем плохо.
На сайте c 08.05.2018
Друзья начал моделить потихоньку и интерьеркой заниматься. сцены более 2кк поликов   ещё не делал.
вопрос - на сколько хватит этого конфига ( чтобы не тормозило при работе) в плане работы с большими проектами ? ( от 5кк поликов и выше)
может быть ( думаю) добавить ещё для начала 16 ГБ оперативной памяти такой же а дальше посмотреть как будет работать на тяжёлых сценах ?
кто что скажет
sten
спасибо, отличная таблица по 550 и цены еще есть, не хотите ее тоже закрепить в шапке? Хорошее дополнение к той, что есть и таблицам по кулерам.
Как хорошо, что собираете систему на MSI MPG B550 GAMING PLUS, возник вопрос выбора:
MSI MPG B550 GAMING PLUS и GIGABYTE B550 AORUS ELITE имеют одинаковую цену, но у MSI 10+2, а у GIGABYTE 12+2 не лучше взять GIGABYTE?
Wayat
Это тот что есть или это будет покупаться?
Sssineglazka
Не нравится мне гигабайт ни биосом ни тестами...
Зачем он нужен когда есть Томагавк и асус F
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата kmk13kmk:
А есть в мире мать на АМ4 сокете с 4 way pci-e? То есть что бы можно было 4 карты вставить и они шуршали там тихонечко...
Да кто ж такое даст? Хто ж тогда хай-энд покупать будет? Хотите 4 карты - добро пожаловать на ТР4 или 2066...
Читают эту тему: staskenig , vv1namp , vgnlgtk , Josslen2 , AlexSPb812
