По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Добавлю, что не смотря на то, что, казалось бы, начинка в корсаре сисоник, значит сисноник должен быть по логике дешевле корсара, так как там еще наценка за бренд, но нет. По цене они одинаковы за одинаковый "уровень". Ну плюсминус.
Причем "начинка сисоник" не значит что они просто взяли один и тот же БП и запихали его в разные корпусы. Это значит, например, что для корсара сисоник разработала и производит блок питания по контракту. А не просто перепаковывает свой.
На сайте c 19.02.2012
Я хотел брать NZXT C850, читал, что начинка seasonic, но сделано как то более аккуратно всё, а вертушка не очень удачная. Пока выбирал, его купили smiley-biggrin.gif Думал уже гульнуть и взять 850W Super Flower Leadex Platinum, но расположение разъема 220в мне не подходит. Остановился на SeaSonic GX-750.
кто любит дорогие блоки могу советовать :
750W Be Quiet Straight Power 11 Platinum
760W Fractal Design Ion+ Platinum
750W SeaSonic SSR-750PD2 PRIME PX-750
850W SeaSonic SSR-850TR Prime TX-850
На сайте c 23.04.2010
А то с ценами на 5950x, на них тоже научились майнить) ? Вроде же на 40% дешевле должен стоить по рекомендованной
Украина, Одесса
Sedo1, у 5950Х самые отборные чиплеты с самыми низкими VID-ами по заводу, то есть ASIC Quality высокое, низкий Volt Leak, выше энергоэффективность. И еще судя по всему I/O чиплеты отборные. Соответственно на биннинг чипов к 5950Х может уходить в разы больше времени и годных чиплетов к нему будет в разы меньше чем к какому нить 5900Х. С 3000-ными Райзенами была та же история, но там это было не так ярко выражено. Хотя если вспомнить, то первые месяца три с релиза 3950Х вообще их не видать было в нашем регионе.
Тут как бы и на старте продаж с наличием у 5950Х были проблемы и на всей дистанции лучше не становилось. Сейчас EPYC-ки переходят на Zen3, то есть в теории еще меньше чиплетов будет на десктоп уходить. Да, если че у Ryzen/Threadripper/EPYC чиплеты с ядрами одинаковые, разные только I/O чиплеты.
А майнить можно и на процах некоторые монеты и даже на HDD можно майнить (плоттинг), тот же BurstCoin. Только это куда менее выгодно чем майнить на видеокартах... Не думаю что проблема именно с этим связана. Кстати Тредриперы вообще с продажи пропали во многих странах. Скорее всего AMD полностью перешли на штамповку Zen3 чиплетов. А остатки распихивают по Pro Тредриперам, ну которые WX.
Вот смотрю сейчас по Украине, в среднем 5900Х стоят ~23к грн, 5950X ~41к грн.
Ну в таком вот случае, чисто под рендрилку я бы лучше брал 3950X за ~23.5к грн.
Думаю в России ситуация схожая, только в России чаще OEM/Tray можно найти, иногда это бывает на порядок дешевле чем BOX. В Украине почему то OEM/Tray редко попадаются в продаже, кругом одни BOX/WOF...
Вообще если нужен условно говоря универсальный комп и под рендер и под игры с топовой видяхой и высокой герцовкой, конечно лучше 5900Х, под разгон. Его можно разогнать в аккурат до уровня стокового 3950Х ну или стокового 10980XE. На NH-D15 и хорошо продуваемом корпусе, грамотно разогнанный 5900Х через CTR с адекватной материнкой и правильно подобранным LLC, потребляет ~165вт в Короне, греется в районе 75 градусов, то есть вполне терпимо. Ну и КП (IMC) у 5000 Райзенов лучше чем у 3000, что тоже приятно если речь идет про разгон оперативки до упора. 3933/CL16, 3800/CL14 выжимал на своем 5900Х, на 3900Х мне удавалось взять только 3800/CL16, 3533/CL14. Хоть и были слухи что I/O у 3000 и 5000 Райзенов идентичные, но очевидно что это не так...
На сайте c 25.01.2018
Всем привет!
Посоветуйте хорошую конфигурацию для AutoCAD 2021 на Rayzen
Но без выпендрежей.
В Автокаде планируются работы в 3D, котельные рисовать буду, планы, разрезы. Рассчетов никаких не будет.
Заранее спасибо!
ПС: в шапке конфигурации актуальные? Просто пост от 2016 года
ПС1: Хотя все таки можно и на Intel конфигурацию рассмотреть
Цитата pogreb:
Но без выпендрежей.
дополнительный диск по желанию
На сайте c 02.02.2014
Что за зверь? Годный, можно брать в систему с 5950Х и RTX 3080?
Или будет такого достаточно?
Украина, Одесса
Gansalez, с октября сижу на разогнанном 5900X, вхлам разогнанной памяти, выжатой RTX 3080 Eagle OC, пачкой M.2/HDD винчестеров, кучей промышленных вертушек в корпусе, дискретной аудиокартой с 6-пин питанием и все это висит на - Seasonic Prime Ultra Gold SSR-750GD2 750W, БП не перегревается не шумит не погибает. Электросеть без заземления в доме. Комп ни разу с Октября не зависал, не вылетало ничего, не фризило. Производительность выдает полноценную. И рендрю и играю и стримил с него, и гибридными CPU+GPU рендерами шпарил комп... Все ОК. Так что думаю вам хватит и 850вт.
Единственное что вам надо знать про незначительный шанс наткнуться на проблемки с совместимостью 3080 и некоторых блоков питания... Вне зависимости от их крутости и цены.
Подробнее в этом видосе : https://youtu.be/EHjpa-6eg1U
Меня это обошло стороной. Просто будьте готовы что такое все же может случиться.
Yehat, то есть для Автокада достаточно Райзена 3400?
Где то вычитал, что автокаду много кэша надо, поэтому многие советуют Райзен 3600. Стоит ли за него переплачивать?
На сайте c 02.08.2008
Вопрос, если я хочу в 1 комп воткнуть скажем 3 карты, мне нужен процессор с поддержкой большого кол-ва PCI-e? Или достаточно 16?
rafa
линии будут делиться и распределяться между устройствами.
Вероятнее всего, автокаду как раз 5950 будет в самый раз :) , особенно если у ваших файлов куча мелких деталей, штриховок и видовых экранов на множестве листов. У меня 3800X при 64Gb RAM и SSD NVME 2.0 периодически затыкается при переключениях из модели в лист и обратно ((
На файлах без такого добра - работает бодро. В 3D тупит вьюпорт. ТУпит на всех автокадах начиная с 1998 года...по крайней мере у меня
Зеленая Планета
Ребят, кто поработал на новой видеокарте 3060 12GB? Как она справляется с максом? Можете поделится мнениями?
rafa
то есть 16 достаточно? И никакой разницы если бы была 44 например. На производительность не скажется?
Выше крыши. Автокаду вообще хватит и корэквада 10-летней давности, но раз уж брать комп, то свеженькое что-нибудь.
Если напихать кучу видов на лэйаутах и не оптимизировать чертежи, то тупить он вобщем-то будет на любом компе. А сам по себе акад прога нетребовательная.
Станет медленно - сможете поменять проц на любой AM4 (тока ещё видюху докупать придётся). Или если задачи усложнятся, тоже без проблем проапгрейдитесь.
rafa
скажется на скорости передачи информации в видяху
Что автокоду нужнее количесиво ядер или объём кэш памяти.
это к процессорам между 3600 и 2700
