SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 06.12.2014
Reiiishi
и 1й и 4й будут по 8х
Прости, не понимаю. Цифрами обозначил слоты для видеокарты если карты стоят в первом и втором (красныи помечено) , то как они будут работать ?
Reiiishi
8+8
На сайте c 07.10.2010
Минск
Intel Core i9-10980XE
а на каком сайте вы это подбираете?
Reiiishi
8+8
благодарю, бро !
На сайте c 15.06.2020
хамство.
Привет
пысы в будущем может еще видяха будет но по ценам сложно угадать
Стрелец
плату менять на нормальную z490/
эта не катит никак!
кулер слабый!
если купите плату б460 то память вам больше 2666 не нужно.
не знаю какие у вас задачи - но можно рассмотреть Ryzen 7 3700X или Ryzen 7 5800X (37к)
или это комп поиграть ??
__
вот что скажите:
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/466f913c1e5a5768/
На сайте c 27.04.2016
Стрелец
Ssd сата не нужно брать м2 нужно
Стрелец
если для рендеров хотите интел -  то вот неплохие платы из недорогих:
MSI MAG B460M MORTAR
ASRock B460 Pro4
MSI MAG B460 TOMAHAWK
MSI Z490-A PRO
ASRock Z490 Pro4
хамство.
не знаю какие у вас задачи - но можно рассмотреть Ryzen 7 3700X или Ryzen 7 5800X (37к) или это комп поиграть ??
ризен точно нет
и поиграть и Юнити потрогать
хочу на базе i7 10700 но не шарю в комплектующих
собирал в конфигураторе
а что это?)
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата Стрелец:
ризен точно нет и поиграть и Юнити потрогать хочу на базе i7 10700 но не шарю в комплектующих
чем хуже для поиграть и юнити рузен... вообще ни чем. у вас два 8к монитора и видюха 3090, что 5800х не вытягивает по фпс? из 150-200 на 5-10 ниже в отдельных тайтлах?)
хамство.
ничего не понял
мне нравится Intel
Стрелец
берите плату б460 из тех что я написал. чем дороже тем лучше. и кулер подороже
Цитата Стрелец:
ничего не понял мне нравится Intel
интересно зачем вообще тогда заморачиваться железом. если что так просто оставлю это тут. r23 multicore.
хамство.
Стрелец
уже получше, только кулер дипкул мощнее тот.
на амд тоже хорошая сборка
хамство.
Стрелец
амд собрал чисто по вашему примеру из темы посмотреть что выйдет XD
пысы такой вопрос а кто горячее из процессоров Intel или AMD?
На сайте c 07.06.2009
странная табличка. это откуда? В виреевском бенчмарке, например, Ryzen 5800x слабее 10900к, а 10850к почти на уровне с Ryzen 3900x.
для себя накидывал такую таблицу, по виреевскому бенчмарку. соотношение мощностей у процессоров.
это синбенч р23. но так же можно сказать, что 5800х почти на уровне 10900к, а 10850к слабее 3900х))
странно что 10900к хуже 10850к
На сайте c 19.03.2019
Добрый день! Прошу Вашего совета! Данную сборку собираюсь использовать под 3dsmax+corona экстерьер.
1. Подходит ли под эту сборку мать? Или стоит рассмотреть дороже? (если да,то какую)
2. Чем лучше охлаждать ? D-15 подойдёт или лучше ставить воду? Вода дороже,но можно тогда сэкономмить на корпусе. Задача не как можно меньше денег потратить,а чтобы было хорошо.
3. Для экстерьера мне 128 оперативки нужно или достаточно будет 64 ? Просмотрев тут сборки,128 мало кто берёт
4. Ну и, соответственно, корпус какой рекомендуете, возможно к нему куллеры. (Не фанат rgb подсветки)
5. Какой лучше взять БП под эту сборку?
заранее благодарен!
samkelevra
1. ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
2. можно д15, но чтоб было не горячо и настроить больше частоты процессора - то можно воду - желательно на три вентилятора
3.можно взять 4шт - 32Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel (PVS432G360C8) - выйдет 54к
или 32Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix RGB White (BL32G32C16U4WL)  - 57к
4. Be Quiet Silent Base 802 Black
или Fractal Design Meshify 2 Light TG Black
или Fractal Design Define 7 Black/White
5. 850W Chieftec PowerUp (GPX-850FC)
850W DeepCool (DQ850-M-V2L)
850W Super Flower Leadex Platinum (SF-850F14MP)
850W Be Quiet Straight Power 11
850W Be Quiet Straight Power 11 Platinum
Читают эту тему: The-AlexRF , grdesigner , Rebate , skymbriya , Interceptor , designjulia , Fixonu4 , S.ArсhiViz
