SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 02.02.2014
В рендере температура VRM держится на 66 градусах, это нормально? Плата ASUS ROG STRIX B550-E GAMING.
Gansalez, ну вообще все что ниже 75 градусов по VRM это хорошие температуры.
Если идет речь про 5950Х в стоке и B550-E то это чуть выше нормы, но если душный корпус или плохая вентиляция это норм. Ну или если небольшой разгон то все что около 65 градусов для нее норм. Так то мосфеты могут и 105 градусов выдержать, с потерей КПД, с небольшим троттлингом, тем не менее VRM может спокойно работать например на 95-100 градусах. Главное что бы проц не троттлил при этом, что бы LLC адекватно при этом держал напругу (что бы VDroop-ов внезапных не было). Но вообще в случае с 66 градусами я бы вообще не парился.
OFFTOP - На B550-E жирный питальник я бы наверное и VRM Switching Speed (Frequency) повышал бы на 65 градусах что бы питальник не бездельничал и что бы он потеплее был бы smiley-biggrin.gif А то ASUS Любят поставить 250-300мгц дефолтных когда можно накрутить его под 800-1000.
@Earanak
Спасибо, друже! Половины не понял, но теперь хоть есть фактура для поискать ответы. Корпус, кстати, FRACTAL MESHIFY 2,  3 пропеллера на вдув, 2 - на вытяжку, все на одинаковой скорости пашут - не думаю, что может быть душно, да и датчик температуры платы показывает 33 гр при полной нагрузке.
На сайте c 12.05.2021
Беларусь, Гродно
Приобрел процессор 3900x и материнскую плату MSI B550-A PRO.
Однако сейчас подвернулось крайне выгодное предложение взять 5900x, но поменять материнскую плату возможности нет. Не будет ли проблем с эксплуатацией данного процессора на этой материнке или все же лучше остаться на 3900x?
UPD: Охлаждение DeepCool Lucifer V2, также останется в случае перехода на 5900x
Не будет, конечно же.
Куда он денется? Встанет и поедет.
Беларусь, Гродно
Ну, в обычных условиях поедет. smiley-smile.gif Но меня больше интересует не будет ли беды после легкого разгона
На сайте c 30.08.2019
Добрый день! Помогите, пожалуйста, оценить сборку:
______________________________________
Gigabyte Aorus pro B550
CPU: Ryzen 9 5950x ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
GPU: Gigabyte GeForce 2060 super 8Gb⁣⁣⠀⁣⁣⠀
RAM: G.skill 3200 cl16 16Gb x 4⁣⁣⠀⁣⁣⠀
AIO: NZXT Kraken x73⁣⁣⠀⁣⁣⠀
PSU: Seasonik Focus plus gold 850W ⁣⁣⠀
SSD: Samsung evo 970 500Gb⁣⁣⁣⁣⠀(планирую заменить)
⁣⁣Увидела такую вот бодрую комплектацию у коллеги, но поскольку не разбираюсь в железе, не понимаю - "можно смело довериться" или всё-таки стоит что-то улучшить/сбалансировать в рамках ценового сегмента.
Буду благодарна за ваши рекомендации!
Maybe_lena, в целом все норм как по мне. Блок питания избыточный разве что. Но если планируете в итоге ставить какую нить 3090/6900XT - то сгодится )) Под 2060 это Overkill. Если решите брать Gigabyte B550 Aorus Pro то учтите что есть V2 версия этой платы.
UPD- Проглядел название платы, показалось что там Elite а не Pro. Ссылку на видео удалил, потому что оно не про ту плату было )) Впрочем на бумаге у них вроде как одинаковые питальники, в смысле у Pro и Elite. Обе годные.
Earanak, большое спасибо за обратную связь, буду иметь в виду!
Честно говоря, я совсем дерево в плане разгонов и прочего, но не теряю надежд однажды хотя бы немного в этом разобраться, поэтому хочется взять железо "на вырост", чтоб потом сильно не страдать)
P.S.: Хотя время сейчас, мягко говоря, не самое удачное для сборки -__-
Maybe_lena
а корпус где ?
если вы возьмете кулер просто - система будет тише. nzxt воду тоже нужно настраивать через их софт
А оно вам надо? Больше греться будет, чем скорости прибавит.
Разгонять давно уже не модно. Это было актуально лет 10-15 назад, когда разгон давал 50% мощности сверху. А сейчас из-за лишних 5-10% только руки марать термопастой.
Беларусь, Гродно
Yehat
Возможно вы правы. Как минимум не на этой материнской плате.
С подачи товарища sten обратил внимание на другую проблему: не согласуются корпус и охлаждение. Сейчас у меня Lucifer v2 и Deepcool Matrexx 55 MESH. В теории охлаждение либо не становится, либо становится впритык. Все комплектующие пока лежат по коробкам, поэтому сам я этой проблемы еще не успел заметить.
В связи с тем, что я перехожу на 5900x, возникла идея улучшить и охлаждение. Тем более, что поменять кулер CPU дешевле, чем поменять корпус. Рассматриваю следующие варианты:
 - Deepcool ASSASSIN III
 - Be Quiet Dark Rock Pro 4
Не будет ли у меня проблем с их размещением? Память невысокая вроде — Crucial Ballistix (BL2K16G32C16U4W)
На сайте c 03.04.2010
С Be Quiet Dark Rock Pro 4 точно не будет, про первый не знаю
sten, по корпусу ориентир такой: совместимый с комплектующими фул тауэр с продувкой насквозь, и не похожий на киберпанк)
По ценовому диапазону не смогла сформулировать, поэтому не акцентировала внимание. Но если есть рекомендации кейсов по цена/качество - буду признательна!
Спасибо за уточнение, а настройка NZXT - это разовая история? Или нужно регулярно следить, подкручивать?
Если разово через софт, то справимся)
Maybe_lena
да через софт, там много параметров посветки, переворот экрана помпы, скорость помпы и вентиляторов...
воду конечно лучше ставить вверх для выдува - но тогда корпус должен поддерживать радиаторы 360мм сверху
А зачем фулл? Они же заметно дороже, и огромная дура. С одним процессором мне (не спецу по железу, правда) это кажется излишеством.
Я взял для 5900х Fractal Design MESHIFY 2. Были сомнения что он будет тихим из-за повышенной дырчатости, но это компенсируется низкими оборотами пропеллеров.  Я доволен. Только прошляпил что на моей материнке нет разъёма для подключения корпусного USB-C.
Ещё be quiet! SILENT BASE 802 интересный.
Если прям очень нужен большой, может чтобы поставить кучу ХДД + воду, то я бы посмотрел Fractal Design MESHIFY 2 XL
И память может лучше взять двумя плашками по 32, а не 4 по 16. Будет возможность прибавить потом.
Да по большому счёту хоть на любой. Просто вы удивитесь, как резко растёт температура, когда ему частоту начинаешь поднимать. Эти 200-300 мгц на каждое ядро сверху не стоят +10 градусов.  Потом начинаются водянки за 20 тыр рублей, корпуса по 10-ке, кучи вентиляторов, шум и танцы с бубном ради того, что наощупь даже видно не будет. Хотите больше скорости, лучше эти деньги в проц вбухать, взять 5950х.
Современный разгон это спорт. Но вы вряд ли спортсмен, тогда б не спрашивали)))
На сайте c 21.05.2020
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, взял за основу сборку, указанную в шапке темы. Есть пара вопросов по альтернативным вариантам комплектующих - хотел бы услышать мнение профи, т.к. вам в этом деле мало компетентен.
Сборка:
1. ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
2. AMD Ryzen 9 5900x
3. кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4
RAM 64Gb = 2x G.Skill 32GB DDR4 3200 MHz Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) (HX432C16FB3K2/64) (BL2K32G32C16U4B) (PVB464G320C6K) - какой из вариантов лучше выбрать? Имеется ли какая-то принципиальная разница, что ставить?
4. SSD 512Gb ADATA XPG SX8200 Pro
5. Блок питания 750W Chieftec A-90 (GDP-750C) - есть ли альтернатива?
6. Корпус Fractal Design Meshify C TG Black
7. Видеокарта уже есть: Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC 4GB GDDR5 [NE5105TS18G1-1071D]. Учитывая цены на видюхи, апгрейд пока вряд ли планируется, но возможен.
Основных вопросов 2:
1) какой из 4ех вариантов оперативы лучше поставить? Имеется ли какая-то принципиальная разница между ними?
2) на что можно заменить блок питания в этой сборке? Причина довольно странная - комп буду собирать в Беларуси, Минск, и на сайтах очень странные отзывы конкретно об этих БП. Может, есть какие-то альтернативы?
Комп собирается под 3д-визуализацию в связке 3dsMax + Corona, предметная визуализация (много макро, блюра, стекла, рефракции и т.п.) и в остатке под графику (Фотошоп, Люстра etc.).
Заранее благодарю за ответы
Цитата vts01:
Сборка:
Мать я бы взял MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI, если она у вас есть в продаже. Или GAMING EDGE WIFI. У меня обеих не было, потому взял ASUS B550-F Gaming (Wi-Fi). Ваш выбор наверное лучше, если будете разгонять. И у вашей есть разъём USB-C для корпуса. А так MSI вроде выглядит лучше по цене/качеству, и у обеих есть USB-C
Про БП я что-то неприятное читал. Но уже не помню что. Заставило искать альтернативу, в итоге взял be quiet! Dark Power Pro 11 750W Вроде хороший бп, но сильно дороже
Корпус думаю хороший если не будет горячей видеокарты. Можно подумать о Meshify 2 если будет. И у него есть USB-C спереди с быстрой зарядкой
По памяти я задавал аналогичный вопрос, мне не ответили, может вам ответят )
Цитата AlNe:
Цитата vts01:
Сборка:
Понял, спасибо. Насчёт корпусов, на самом деле, вопросы тоже есть в плане альтернативных вариантов
Читают эту тему: GorillaZ , ilia.ms , kolbasnikov , Feiser
