SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата alexfmos:
Я не в слоты рисовал, а в количество  Палки 2, а дырки 4
Не, не. На вопрос "могу ли я потом ещё такую же купить и вставить, чтобы 128 было?" нужно показать скрин из другого места. Хотя скорее автор уже всё проверил, но как говорится - чтоб наверняка.
На сайте c 19.02.2011
Так ведь я так и сделал, присмотритесь повнимательнее, там желтеньким выделено
Про объем поддерживаемой памяти процессором и материнкой :
Вообще без разницы так то че там написано. Взять например 2011-3/X99 материнки и процы первых образцов , где было 8хDIMM слотов, так там до сих пор написано что ограничение в 64гб ОЗУ, тупо потому что когда это железо выходило еще не было ни 16гб плашек ни 32гб. А сейчас вон ставят в них 256гб и норм. Так же и с другим железом. Я 128гб ставил и на X370/X470 и на Ryzen 1700/2700X. Вообще пофигу что там пишут. Ведь в самом микрокоде контроллера памяти у десктопных процов есть механизмы для работы с оперативкой вплоть до 1ТБ, правда вот такой памяти нету )) (Я имею ввиду UDIMM память, RDIMM память может и есть такая серверная)
Единственная во всем этом проблема, что если плата не протестирована под работу с определенной версией чипов в плашках, то автотренинг таймингов и подбор сопротивлений (CAD/ProC/RTT) будет кривенький в некоторых случаях. Ну тупо потому что материнка впервые видит такую память и не знает че ей там выставлять. Но если руками все сделать то без разницы конечно... И то это важно для разгона/настройки памяти, JEDEC стандарты никто не отменял ведь, будь плашка на 256гигов или на 8гб, JEDEC у нее одинаковый будет. То есть как минимум можно просто воткнуть память и комп включится хотя бы ))
Вот как выйдет DDR5, будет та же ситуация. Плотность чипов сильно возросла но на старте навряд ли будут плашки на 64-128-256гб и тд (Самсунг вон говорят что могут и на 768гб плашку сделать уже )... Потому вполне вероятно что по началу у материнок и процов тоже будет написано максимум скажем там 128гб. А через пару лет как выйдут плашки вдвое/втрое толще - все так же будет, написано что поддерживается один объем а впихнуть можно будет на порядок больше без особых проблем .
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Sten посоветуйте пожалуйста материнку b570, я на b450 биос перепрошил чтобы туда влез 3900х, но я так понимаю что это не лучшее решение. https://telemart.ua/products/msi-mag-x570-tomahawk-wifi-sam4-amd-x570/
мне нравятся MSI они вроде надежные, моя прослужила 3 года и все ок.
однако хочется чтобы было больше разъемов sata для винчестеров. Я люблю когда много винчестеров а в MSI входит всего 6. Можете посоветовать исходя из вашего опыта что нибудь из b570 что на ваш взгляд будет служить долго и надежно.
Есть же отдельные контроллеры. Мать менять особого смысла нет, если по питальнику нормальная.
Украина, Запорожье
всеравно мне нужна еще одна мать, у меня в шкафу лежит 2700х, хочу его как рендер ноду сделать если это возможно.
AlanSesarskiy
на 8сата
ASRock B550 Taichi
ASRock X570 Taichi
ASUS ROG Strix X570-E Gaming
ASUS ROG Strix X570-F Gaming
ASRock X570 PG Velocita
Украина, Запорожье
ASRock
как бренд? я просто никогда не покупал от них ничего
sten
еще такой вопрос, а 3900х поддерживает 128 гб оперативной памяти?
https://telemart.ua/products/asrock-x570-pro4-sam4-amd-x570/
а вот эта как? нормальная матушка или не очень?
AlanSesarskiy
ну для 3900х может она будет и норм, но это ерундовенькая плата по качеству . у них крутые платы в основном Таичи.
конечно поддерживает 128
Украина, Запорожье
а в чем именно крутость? чем отличается?
а если?
AlanSesarskiy
Качество элементной базы, самой платы, мощность ВРМ, плюшки всякие
советую взять б550 . в последней же ссылке только 6 сата.
на 1500 дешевле можно взять очень хорошую мси б550 на 6 сата
На сайте c 11.04.2010
AMD Ryzen 9 3900X  кулер    be quiet! Shadow Rock 2
 в нагрузке  при рендере или в бенчмарках без разгона   96-97 градусов  если ставить авто разгон в бт\иосе то выше 100 прыгает и вырубает
посоветуйте кулер  или  СВО  до 5-6т для  AMD Ryzen 9 3900X или  СВО
Scythe ninja 5 например из недорогих
Yehat   цена почти как у этого  ,но не понятны вот эти обозначения   ревизии или что
вообщем решил взять DARK ROCK PRO 4   вот только не знаю   что означают  BK023 или  TR4  или bk 022
вот такой нашел в наличии у себя  городе  Dark Rock Pro TR4 [BK023]
TR4 - это сокет под Threadripper, это не ваш куллер. Ваш сокет АМ4.
Цитата ali_r:
AMD Ryzen 9 3900X  кулер    be quiet! Shadow Rock 2   в нагрузке  при рендере или в бенчмарках без разгона   96-97 градусов
Всё равно странно. Какой корпус, сколько вентиляторов? Откройте дверцу корпуса и проведите все тесты без неё.
корпус miditower и на вдув один винт, но толку от него ноль
а на выдув то что на радиаторе и на выдув за ним же на корпусе
вот сейчас рендер идет  открытый корпус 93-94 градуса в закрытом 97   это без разгона
я так понял это бесполезно
ладно буду брать кулер что играться
ali_r
из недорогих : Thermalright Frost Spirit 140
Thermalright Peerless Assassin 120
дальше
DeepCool GamerStorm Assassin III
BE QUIET! Dark Rock Pro 4
Cooler Master MAM-D6PS-314PK-R1
еще можно настроить в биосе LLC 7 или 8
Ну может и материнка напряжение повышенное дало, у меня такое бывало. Погуглите в рамках ли допустимого диапазона напряжение на ЦП.
На сайте c 26.04.2017
Не стал создавать отдельную тему, тут больше спецов ))). в общем это даже не проблема, а немного напрягает.
Заметил такую закономерность в работе интелов и райзенов а именно:
после  прерывания интерактива или основного рендера в короне, кэнселом либо  или  стопом, у райзенов ( 9 и Threadripper 1950) идет зависание секунд на 3-5 , у интела (I9 две машины) такого нет - можно сразу продолжать работать. Памяти 128 , сцены одинаковые, предполагаю, что это как то связано с памятью т.к у райзенов тонкая дружба с ней. можно ли как то это поправить?
На сайте c 28.02.2007
Цитата samintal:
Не стал создавать отдельную тему***
ну конфиг )) и его натсройки )  есть подозрение в сетапе памяти ))
Читают эту тему: Conejoxiv , cepaxop
