SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
zeroid
Thermaltake Suppressor F31. но там нужно корзину докупать.
а так Фрактал Мешифай 2, или 7й. или биквает 802
Кроссенбург
zeroid
Спасибо! полез смотреть=)
На сайте c 12.04.2015
Цитата zeroid:
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста корпус хороший, нужно чтобы вмещал не менее 5 -6шт 3,5 винтов, возможность установки водянки на три секции и чтобы огромные современные видяхи влазили. И по цене хотелось бы дешевле самолётов и яхт.
Поломал уже весь мозг себе=)
Если не трудно накидайте вариантов. Заранее благодарен.
Lian Li O11 Dynamic EVO
На сайте c 19.04.2019
https://www.dns-shop.ru/product/6e8d4d6bc115ed20/korpus-lian-li-lancool-iii-rgb-g99lan3rwr0-belyj/
На сайте c 17.08.2015
Брест
Привет, это снова я! я тут начал скланяться полностью новый комп собрать все-таки на 7950x, а старый просто продать целиком, думаю так и продать будет проще и надолго нового хватит. Спросить только хотел: хочу из старого блок питания вытащит в новый комп а в старый, что на продажу пойдет всунуть какой-нибудь попроще. Как подсчитать необходимую мощность и какой лучше взять? те что в сборках в продаже что-не вижу... вот напоминаю конфигурацию: MSI 470 GAMING PRO, AMD ryzen 7 2700x, Ge Force 1550ti 4Gb, 2x16 g-Skill, thermalright macho rev B, Seasonic focus plus 850 gold, 240 SSD, 2x1TB HDD.
На сайте c 04.01.2008
Подскажите, что за кнопуля? За что отвечает, в каком положении оставить?
Нашел такое: Бесшумный 135-мм вентилятор с минимальной мощностью 0 дБА, оснащенный функцией полуобслуживаемого переключателя. Что это за полуобслуживание)
На сайте c 09.01.2008
OtVint, до определенной нагрузки не крутит или крутит минимально вентилятор. Типа тихий режим.
У меня на фрактале она находится внутри корпуса. При старте системы иногда не понимаю, работает ПК или нет. По идее положение ON должно включать этот режим. Что за модель блока питания?
Может порт на монике
Переставлял в другой выход на мониторе.
видео барахлит
Переставлял в другой слот на карточке.
Кабель вроде тоже менял. =)
SilverStone HELA 2050 Platinum
Екатеринбург
DEL
Брест
Привет, какой купить блок питания сюда MSI 470 GAMING PRO, AMD ryzen 7 2700x, Ge Force 1550ti 4Gb, 2x16 g-Skill, thermalright macho rev B 240 SSD, 1TB HDD. хочу поставить и на продажу выкинуть в районе 75$ что-нибудь есть может?
Я как начал изучать какие там эти есть блоки, какие-то модульны не модульные, потом амперы 12V 40 А или 12V 54.2 А  короче ничего не понимаю. вроде 500-600Вт должно хватить только выяснил. Спасибо
450-500 ватт хватит, Deepcool PF450 80+ или этот поставить Deepcool PF500 80+
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Из недорогих посмотрите CHIEFTEC, Deepcool, 650вт, сертификат от:Bronze.
Какой практический смысл на компьютер с максимум 300 ватт потреблением ставить 650 ваттный бронзовик, тем более на продажу?
Брест
а в чем разница между корпусами Fractal Design Meshify 2 и comact поместится в более дешевую компакт версию все это дело? а можно ли заменить этот корпус чем-нибудь подешевле??
И еще чем SSD можно заменить этот SSD 512Gb ADATA XPG Gammix S70 Blade 512 GB?
sergey282
в Компакт не поместиться большая вода. можно выбрать корпус на любую цену.
а вот БП дешевый не нужно брать!!
На сайте c 02.06.2017
а для 5950х хватит 240мм водянки?
Хватит, только есть ли смысл ставить на него водянку? У водянки точек отказа много.
для мини сборки
Цитата mendygaliev:
для мини сборки
А какой корпус?
Читают эту тему: sten , ND_3D , Borka82
