Всем Привет, хотел спросить относительно дисков. Сейчас собираю ПК, и стал выбор либо 2 ssd m2, либо 1 ssd и 1 hdd. В первом случае 1 ssd под систему и установка программ на 1тб и второй ssd на 2тб под 3д макс. Но видел что макс все равно читает максимум 200мб/с., поэтому зачем переплачивать, если во втором варианте, можно взять 1 ssd под систему и установку программ, в том числе и 3д макс, а второй hdd на 4тб под 3д макс ( правильна ли такая схема? ). Какой вариант лучше? Мне не подходит работать например на ssd, а после завершения сбрасывать все на hdd, потому что очень часто возвращаюсь к определенным проектам и т.д., также много сборников текстур, которые часто используются, поэтому важно чтобы все мои текстуры/модели и конечно сцены включая те в которых сейчас работаю были все на одном диске. иначе будет потеряно - и много времени, и куча дублирования одного и того же. Спасибо большое за ответ)
У hdd выше надёжность и можно восстановить битые сектора при аварийных перезапусках или отключении электричества. У ssd быстрее скорость чтения и записи, но если внештатная ситуация ssd может окирпичиться. Я бы брал hdd. А внешний ЖД на ssd чтобы хранить как флэш накопитель.
К вопросу от Sedrax. Какой сейчас HDD лучше взять? Если брать из шапки WD Red (WD20EFAX), то их сейчас вроде нет. Есть WD Red (WD20EFPX), но там кэш память меньше
Вопрос скорее в том, есть ли большая разница, где держать все что касается 3д макс, текстуры, модели, сцены законченые и те в которых работаешь. Есть ли разница держать это все на hdd или ssd ( например m2 ). Будет ли какая-нибудь разница в скорости самой работы, возможно ресурс работы до отказа диска и т.д. То есть стоит ли переплачивать за ssd, и отказаться вообще от hdd, или это не имеет смысла. Вижу разные сборки и ssd+hdd, и только ssd. Это все при условии, что сам 3д макс будет установлен на системный ssd m2
Было 2 ssd по терабайту на новом компе, один под систему другой под файлы. Ни чего не тормозит, файлы моментом открываются в проводнике, через макс. Поставил хдд на 6 тб. Туда перекинул файлы накопленные, все пипец, шелест дисков, он иногда как будто бы в режим ожидания какой то включается, разшевелишь его думает со скрипом. Комп гораздо шумнее
а если мы говорим не о хранении файлов, а об активной работе, с рабочими проектами? Проблема в том, что если я hdd возьму то все текстуры, сцены включая активные, должны быть все на одном диске, тогда оно все будет на hdd, только сам макс будет на ssd установлен. а если под макс взять самый не дорогой ssd с небольшой скоростью? если она и так не важна там. Будет хоть и дороже, но, судя по изучению вопроса, большой разницы и так не будет по сравнивая с hdd, а потому смысл?. Спасибо всем за помощь.
Стандартная рабочая схема, но с шумом от hdd. Переплата ssd идёт за тишину, но если у вас вертушки крутят под максимум оборотов, то все равно, что у вас там дребезжит, ещё одна часть в общий шум.
P.S.
Из опыта нод под м.2. Плюс малый размер без кабелей. Но если нужен физический доступ, если он сзади платы, это такая хрень. Sata ssd это божественное создание: вынул-воткнул, сделал дубль Backupper'ом, вынул-воткнул, развернул дубль. Практически универсальная большая "флешка" для всех типов платформ после IDE.
Конечно большинство карманов на USB3.2 идут которые режут ПСП прилично. Например USB3.2 (Gen 2x2) обрежет скорость до 2.4ГБ/сек. А самый свежак что на современных платах USB4, там уже 4.8ГБ/сек, уже видел такие карманы в продаже. Т.е если прям нужно юзать SSD как гипер-быструю флешку что бы приличный массив данных скинуть туда-сюда, ну или съемный накопитель под систему - то норм тема. А Sata SSD как не сунь будет лимит в 600МБ/сек. Конечно IOPS у M.2 через карман будет меньше и задержки будут несколько хуже. Но это все равно выходит на порядок быстрее чем SATA SSD.
6 - 8 терабайт как процессор топовый, поэтому как то не хочется под файловую помойку
Если под помойку, то можно натыкать несколько штук 1Тб ssd дешевых магазинных за 6к за штуку с гарантией от 3 лет. Можно всё объединить в одну буковку, но как я понимаю это рейд 0, что опасненько.
Цитата Earanak:
если нужна прям мобильность M.2 SSD то есть вагон и тележка вариантов с 'карманами'
В моём контексте я уклон делал на том, что sata ssd это универсальная носитель, который помимо данных несёт Ось, который легко отстёгивается и может быть перенесен на другую платформу.
Пример, полетел комп 3930K, я вынул-воткнул sdd с вин7 в платформу с B350+1700 и всё запустилось )). Просто потом накатал дрова под B350. Скажу больше эта вин7 в легаси запустилась и на B550+5700X, просто я не мог ничем двигать, потому что дров на узб3 нет от производителя. Хоть сам маневр подкладки ручных дров при установки он на ютубе описан, всё рабочее.
И пример, что выше написал: на вин10 удаленка не видела другую ноду-вин10. Я с ноды-вин7 снял дубль оси и накатал копию на m.2. Обе оси на нодах на м.2 сзади платы. Я физически не мог (да и не хотел) вытащить м.2 с вин10, чтобы божественной программой AOMEI Backupper просто сделать клон. Sata ssd стала просто "флешкой", которая помогла без разбора корпуса быстро снять дубль и развернуть. Можно было бы сделать всё флешкой - вроде да. Но у меня не было свободных флешек выше 32 Гб, и их скорость на старых платформах ниже. Плюс как я понимаю нужно загрузочный носитель делать на ней под Backupper или хз как он с флешки систему дублирует.
Rebate, все то же самое будет работать и с M.2 SSD в 'кармане'. И загрузочник с нее сделать можно и образ винды и сделать ее флешкой. Я же писал об этом. Помимо этого вместо кармана можно и переходник на PCI-E 1x юзать, если уж комп гига-древний, например. Там не требуются специфические драйвера какие то. Если слетели драйвера на USB3/4, он запуститься в 2.0 режиме, если нету каких то специфичных NVME драйверов - запустятся обычные от Майкрософт. Просто М.2 SSD будет на порядок быстрее да и чуть меньше размером в USB-кармане чем SATA, да и все тут. В любом случае это не имеет отношения к тому что человек спрашивал. Добавить мне к этому больше нечего.
технологии дешевеют, скоро будут более доступны. Но нам пользы никакой, Макс все равно пишет файлы медленно.
Не знаю медленно или нет, к максу вопросы только у меня сейчас, почему они блин существующий функционал не развивают. Клоз, вьюпорт канвас, скульптинг, все осталось с 2010 года или ранее. Подтянуть под современные реалии и больше ни чего не нужно.
Скоро макс 2026 выйдет, там что будет интересно, потом год ждать апдейтов пока он нормально работать будет
александр..., команда разработчиков Макса около 10 человек. Представьте что Вы ковыряете одну сцену с 1990-ых годов. Вводите какой то функционал, да так чтобы остальное не сломать.
Макс ЗБрашем не стать, так зачем пытаться? Есть минимальный функционал и ладно.
Есть альтернативы, так не лучше ли сосредоточиться на каком то уникальном функционале или допиливанию уже существующих популярных? В последние версии добавили шикарные булеаны, смарт экструды. Подобным каждый день пользуюсь, а скульптинг и тряпки хотелось бы конечно, но этим редко пользуешься.
По поводу апдейтов, у меня сразу всегда хорошо работает. Я не жду год. Как только народный вирей появляется сразу перехожу.
