Подскажите пожалуйста, нормально будет такую мать и корпус на это железо. Остальное сомнений не вызывает вроде как. Гнать не собираюсь. Экстрима и рендера 24/7 не планируется. Жесткого не будет, не могу "забить" обычно даже ссд на 512...) Если есть варианты матери и корпуса получше, подскажите пж. Внешний вид не важен совсем. Хотелось бы в 100к залезть)
Да. Всё хорошо. За эти деньги не найдёте матери лучше. Ну можно, канеш, взять ASUS TUF Gaming B450-Plus II, обновить ей биос, и на ней тоже всё поедет хорошо. Но из-за пары тыщ рублей сидеть на старом чипсете вообще нету смысла.
Прям каноничная конфига "что бы взять, чтоб в 100 влезло и всё было классно". Хотя всё равно один любой б/у диск надо поставить под всякие даунлоады и мусор.
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F [DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F] черный
GeForce GTX 1660ti 6gb
Я много лет беру материнки только гигабит, оптимально соотношение цена качество и комплектация за эти деньги богаче чем у асус или мси, сейчас лежит татеринка под ам4, думаю купить 5950,7950 брать слишком дороговато будет
Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать. Из вводных, делаю апгрейд на 5950х, корпус под microATX. Судя по магазинам эта мать лучшее, что может быть, однако не могу понять где лучше стоит VRM. Гнать не собираюсь. Охлаждать буду Noctua D15S с двумя вентилями, корпус просторный.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II ни в какую не хотела 128гб заводить на xmp 3600, 2 разных комплекта (кингстон и джискилл, заведомо нормально работающих на других платах) и куча биосов, начиная от самого первого, не помогли. По итогу рукам пришлось лезть. 5950х. Первый асус на б550 с такими приколами. 64 (2*32) заводились нормально.
проблема в том, что под компактные сборки из асусов на б550 ничего нет кроме них. Если не ставите 4 планки двуранговые с необходимостью хмп, то норм, если ставите - руками тоже можно заставить работать, в принципе.
Thunderbird, спасибо за предостережение. Пока вопрос со 128 ГБ не стоит, будут 4х16, однако предупрежден значит вооружен.
Да, в этом огромная проблема. Раньше были матери mATX с хорошими компонентами за минусом pci-e слотов. Ну, и по периферии чуть меньше. Меня вполне устраивало, сборка компактнее, доп. слоты не нужны, еще и дешевле. Красота. А сейчас нет хороших плат, только АТХ и mITX, но у последних всего два слота под память.
Резюмируя, могу посоветовать никому даже и смотреть в сторону microATX, при условии, что планируете ставить топовый процессор.
Проблема в ранговости а не объеме плашек. Если это четыре двуранга - могут быть точно те же проблемы с 3600Mhz XMP что и с 128гб. Просто 16гб плашки есть одноранговые если это свежая DDR4 а есть 16гб плашки двуранговые старенькие. Узнать ранговость можно в Thaiphoon Burner. Если частота XMP менее 3600Mhz то в 99% случаев проблем не будет, даже с двурангами. В случае с 3600Mhz - 50/50, иногда надо руками докручивать напряжения и прочие настройки, иногда нет.
Roman_Zh, четыре одноранговые плашки грузят контроллер памяти практически как две двуранговые. По производительности это тоже сопоставимые варианты, 2 двуранга = 4 одноранга. Так всегда было и так есть, даже с DDR5 сейчас...
Кто нибудь пользовался водой Arctic Liquid Freezer II-420? Поставил и не пойму, правильно ли она у меня работает.
Проц ryzen 9 7950x, очень странно скачут температуры, в простое 40-45, при рендере 3ds Max+corona за несколько секунд поднимается до 90-95, при завершении так же за несколько секунд опускается до 40-45, при получасе нагрузки я звуков помпы не слышал вообще, скорость вентилей поднималась до 1300-1400, радиатор прохладный, водоблок и трубы прохладные, нагревается только околопроцессорное пространство.
Подозрение что помпа не работает. Но как тогда так моментально остывает процессор при снятии нагрузки? Куда рассеивается всё это тепло?
Второй момент. Ryzen 7950X так 'спроектирован'. Что по заводу на хорошей плате и охладе он сначала достигает 230вт и 95с а потом уже подгоняет частоты под это дело. Но конечно если вода супер премиум уровня то при удачном стечении обстоятельств может и не достигать 95с в рендере без андервольта.
Если у вас вода с QC наклейкой и все технически ОК - то делайте Андервольт.
Как делать грамотно на АМД я не в курсе. Как делать тупо и топорно - просто жмите TDP PL2 лимит. Например, попробуйте выставить лимит в 180вт. По идее в таком случае температуры просядут ниже 90. Ну или возьмите в Биосе лимит температуры бахните в 80-85c, думаю выйдет примерно тот же результат. То что скачет в простое это тоже норма. Если у вас реагирует охлад на это - поставьте в биосе задержку, например секунд в 5-6, что бы он набирал обороты не сразу при скачке.
По поводу нагрева радиатора. Так там 180-230вт идет на площадь 140 квадратных миллиметров под мелкой и толстой (3.4мм) IHS крышкой
. Конечно радиатор будет холодным )) Проблема то не в самому кулере а в конструкции проца. Не ну если он порендрит часик то будет тёплым конечно.
Еще на Арктиках есть Оффсет крепление под 3000-5000 Райзены. Но я не знаю подходит ли оно к 7000 Райзенам и делает ли ситуацию хоть сколько лучше. Не вникал, но вы можете погуглить на эту тему.
Die Count это про ранги?
Эы... Я вообще не особо понял с какого раздела этот скрин.
Вот так выглядит :
Ну или CPU-Z :
Хотя у меня CPU-Z бывало ошибался и в чипах и в ранговости.
В любом случае у вас ведь 3200Mhz XMP, по идее проблем не должно возникнуть.
А понял. Это я репорт нажал и там целая портянка вылезла. Внизу там дальше тайминги.
Похоже у меня двуранг. И да плашки старые, покупал где то около пяти лет назад.
Это я две ноды хочу апгрейднуть до 5950х с минимальными вложениями проц+мать. Проектов для 128 ГБ пока не предвидится и честно говоря не очень хочется вкладываться, ибо это ддр4. А там уже надежды на 14ххх серию под рабочую станцию со 128 ГБ ОЗУ.
Всем привет! Вопрос про память, правда для ноута, но, думаю, разницы нет да и в этой теме быстрее ответят )
Есть Legion 7 pro на intel-13900HX, который поддерживает память 4800-5600 и 6000 в бусте, как я понимаю. Хочу поставить 64Гб и прям вот щас могу купить Team Eliter DDR5 4800 или чуть подождать и немного дороже взять Kingston FURY Impact 5600. По таймингам обе 40. Из гугла понял, что в каких-то тестах разница 4800 -> 5800 всего около 5% получалась. Но может я не все учел.
