SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
sten, да, но на крышке передней по бокам есть щели для забора воздуха. мало будет?
lucky001
конечно мало. нужно весь перед брать МЕШ. и корпуса есть дешевле есть что
На сайте c 19.04.2019
вот смотрите на моем как
https://www.dns-shop.ru/product/043d2e7f50723332/korpus-deepcool-matrexx-70-3f-dp-atx-matrexx70-bkg0p-3f-cernyj/
стоит тоже самое что у Вас
Zalman Z10
Lian li 216
Набережные Челны
shafxat, 7900x+freezer 240?
На сайте c 23.08.2021
Всем здравствуйте. Я уже писал о подобной проблеме около года назад. Тогда у меня приказал долго жить WD Red (WD20EFAX), проработав всего пару месяцев. Выход из строя случился во время копирования большого объема файлов  с телефона. Просто появилось сообщение - "Указано не существующее устройство" и на этом он помахал рукой. Теперь точно такая же проблема с SSD Crucial MX500 - при копировании всплыло аналогичного содержания сообщение с теми же прощальными жестами. Да, back up есть, но как-то мало радости каждый раз платить за новый диск.
Может, кто-то подскажет толковый надежный девайс... да, понимаю, надежного ничего нет, все ломается, но все же...
Тут, как-то, советовали купить два дешевых диска, включить их параллельно через тот же FileSynk и таким образом, если один ломается, то материальная потеря не большая, купить сразу же ему замену, а информация в любом случае сохранена на втором. Если брать, то какие, какого производителя, марки?
Собственно, диск нужен для хранения моделей, текстур и пр. информации большого объема, не требующей сверх скоростей к ее доступу.
На сайте c 16.10.2017
nas (можно бу) в зеркале. ну и убедиться что hdd не больше 35 градусов греются в нем. ну и в шкаф его, и не трясти.
На сайте c 11.02.2011
а нет ни у кого информации, 13900 сильно проигрывает 13900k, если отбросить то, что его нельзя разогнать? И хорошая ли плата для него asus rog strix z690-f gaming wifi?
hunger, в однопоточных задачах там скудная разница между ними, до 5% а в рендере в районе 19% разницы. Если он не разгоняется то и Z690/Z790 не вижу смысла брать. Присмотрите какую нить B760 плату. Главное что бы по количеству SATA/M.2/USB она вас устраивала. По питальникам там есть оверкилл платы так что не обязательно самую дорогую B760 брать. Можно вообще и B660 присмотреть, только главное что бы там был BIOSFlashBack что бы обновить биос чуть что под 13-поколение. В общем то проблема у 13900 nonK что он задушен лимитами но у при этом у него неоптимальное соотношение частоты и TDP. При пиковом TDP в ~250вт он выдает условно 33к CBR23 баллов, а 13900K грамотно настроенный руками при 235вт выдает 40500-41000 CBR23 баллов. 13900 nonK думаю так не настроишь, в связи с его ограничениями. Например 13700K рендрит на 7-8% медленней чем 13900. Ну и еще... IMHO, в будущем когда придет время менять комп 13700K легче будет продать. Если вы в поисках энергоэффективности, я бы обратил внимание на 7900X+B650 связку. Да выйдет еще медленней чем 13900, но зато без компромиссов и с возможностью апгрейда в дальнейшем на какой нить условный 8950Х.
Цитата Earanak:
hunger, в однопоточных задачах там скудная разница между ними, до 5% в рендере в районе 19% разницы. Если он не разгоняется то и Z690/Z790 не вижу смысла брать. Присмотрите какую нить B760 плату. Главное что бы по количеству SATA/M.2/USB она вас устраивала. По питальникам там есть оверкилл платы так что не обязательно самую дорогую B760 брать. Можно вообще и B660 присмотреть, только главное что бы там был BIOSFlashBack что бы обновить биос чуть что под 13-поколение. В общем то проблема у 13900 nonK что он задушен лимитами но у при этом у него не оптимальное соотношение частоты и TDP. При пиковом TDP в ~250вт он выдает условно 33к CBR23 баллов, а 13900K грамотно настроенный руками при 235вт выдает 40500-41000 CBR23 баллов. 13900 nonK думаю так не настроишь, в связи с его ограничениями. Например 13700K рендрит на 7-8% медленней чем 13900.
Спасибо!
То есть может и нет смысла гнаться за 13900 и взять 13700k. А охлаждение для 13900 и 13700K тоже водянка Arctic freezer? Или для 13700 можно и башенный взять? Не могу определиться
В теме тестов проц плюс корона нашел, что 13900к рендерит примерно за 12 мин, 13700к за 16 мин, то есть +25 процентов прирост, но это 13900к
Воздух на 13700K я бы брал только в случае годного и грамотного андервольта, хорошо-продуваемого корпуса и если не боитесь температур в 90 градусов. Лично я под 7900X-7950X/13700K-13900K предпочитаю воду, и температуры до 80 на P-Ядрах . Но это уже все субъективные предпочтения.
hunger
так же Фризер 360 минимум
hunger
А Вы не собирали системник в корпусе FD Torrent? Туда вроде влазит 420 вода. И смотрится прикольно. Смущает только верхнее размещение БП
hunger
я не собираю с водой спереди практически. поэтому этот корпус вобще не интересен
Лаин ли 3 под 420мм норм
hunger
Почему не собираете? Вода спереди вроде как эффективнее чем сверху, так как забирает воздух снаружи. Лиан ли смотрел, ничего так, но скучноват. По стоимости конечно приятнее
А что скажете по конфигурации:
Процессор: 13900kf
Плата: Asus Rog Strix Z690-F Gaming Wifi
Кулер: Arctic Liquid Freezer II 420
Оперативная память: 64 Gb 5600 MHz G.Skill RIPJAWS S5 Black (F5-5600J3636D32GX2-RS5K)
Видеокарта: 4060 ti 16 Gb (временно до выхода 5090)
SSD Samsung 1000 Gb 970 EVO PLUS MZ-V7S1T0BW
Корпус FD Torrent
БП Seasonic FOCUS GX-1000
hunger
этот корпус сделан под башенный кулер.
зачем нагонять в корпус горячий воздух от ЦПУ рендера ???
советую мать з790 томагавк
____
еще очень интересный корпус под воду:
PHANTEKS NV Series NV7
На сайте c 14.03.2009
Крит
Друг попросил подобрать. Как думаете норм?
процессор AMD Ryzen 7 5800x
Кулер DeepCool AK400 Black
материнка ASUS TUF B450-PRO GAMING
память DDR4 32GB (2x16GB) 3200 MHz Ripjaws V G. Skill
Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus 500 GB
HDD Western Digital Blue 1TB
Видео MSI GeForce RTX3050 8Gb VENTUS
Блок питания 650W Chieftec A-90 (GDP-650C)
Корпус Deepcool CC560 Black
За все получается 800$ весьма бюджетно и эффективно я думаю.
Ему для программирования, там блендер иногда открыть закрыть. Иллюстратор поковырять. Думаю норм, но интересно ваше мнение. Сервисники его предлагают интел на 300$ дороже. И проц хуже.Intel Core i7 10700K. Я говорю смысла нет, дороже и на 40% медленней.
Единственное, что думаю 450 чипсет  подходит под Ryzen 7 5800x. Можно и 550, но смысл переплачивать?
Цитата paz:
Как думаете норм?
Когда ограничен в бюджете, то любое что вписывается в эту сумму, если собирать без перекосов (к примеру процессор за 500$, а на остаток все остальное), будет сбалансированный системный блок. Другое дело насколько он окажется эффективным в работе.
Надо смотреть версию бивиса. Если ревизия поддерживает 5ххх серию, то наверное можно и его. Но я бы брал 550 хотя бы потому, чтобы без проблем в будущем обновиться до 5950х, а он на 50-60% повеселее, чем 5800х.
Крит
grdesigner, ну просто ему предлагают на 1100$ симтему на интеле. Я говорю зачем? когда за 750-800$ можно на АМД и быстрей на 40%
paz, а если за 1100 и на АМД? )
