По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата tatiana_330:
Intel Core i9-13900K
Цитата tatiana_330:
ID-Cooling SE-207-XT
Придется душить проц до ~220-230вт и мириться с высоким нагревом в рендере.
Годная 360мм вода мастхэв. Например Arctic Liquid Freezer II 360.
Но даже так все равно надо будет по хорошему андервольтить проц.
Цитата tatiana_330:
Intel Core i9-13900
У 13900 non-K модели неоптимальное соотношение частоты и TDP.
Он ощутимо медленней чем андервольтнутный 13900K.
Так как это non-K модель то там залочены некоторые возможности его настройки.
IMHO тогда уж лучше рассмотреть 7900X/5950X чем 13900 non-K...
На сайте c 09.01.2010
Цитата Earanak:
Придется душить проц до ~220-230вт и мириться с высоким нагревом в рендере. Цитата tatiana_330:
А если охлаждение  Система охлаждения ID-Cooling ZOOMFLOW 360X ARGB [LGA1700]
или Система охлаждения DarkFlash TR360 [120 мм - три секции, 3 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]
tatiana_330, ждите ответа от кого то другого. Я признаю только популярные водянки.
С водянкками ID-Cooling и DarkFlash дела не имел. Никогда ничего про них не слышал.
Я имел дело только с этим :
NZXT 73 / Lian Li Galahad / ASUS Ryujin / Corsair 170I - для пижонов и мажоров.
Arctic Liquid Freezer II 360 или 420 - для всех остальных.
Спасибо, взяла на заметку. К сожалению в днс  последних нет.
Из указанных пижонов в продаже есть
1)Система охлаждения LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360 [120 мм - три секции, 3 pin, радиатор - алюминий] или
2) Система охлаждения LIAN LI Galahad AIO 360 [120 мм - три секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 300 Вт]
3)Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN 360 [120 мм - три секции, 4 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]
Цены сопоставимы с Arctic Liquid Freezer II 360 .
Если из этих, то что лучше выбрать?
На сайте c 19.04.2019
вот тут покупал себе
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/novye_svo_dlya_protsessora_arctic_280360420_3085543330?slocation=621540
На сайте c 14.03.2009
Крит
подбираю охлаждение под 5950х. проц уже заказал. везут с Польши. Сказали через 10 дней будет. В наличии нигде нет по нормальной цене.
кто-то ставил  Кулер DeepCool AK620 ? как он справляется, не шумит?
мать решил эту взять  вроде питание у нее хорошее
Ставил не раз. Легко справляется, тихий.
Крит
смотрю сейчас блок питания. сейчас вот такой на старом компе
Chieftec Power Smart GPS-750C 750W
новый комп:
проц 5950х
мать Asus ROG Strix B550-F Gaming
память оставляю 32 гига есть. два комплекта по 2 плашки разных производителей. мне пока 32 на машину хватает
видяху оставляю у меня 2070 msi
ssd пока не определился думаю или кингстон или самсунг на 1тб. на старом  стоит самсунг 500 гигов
блок питаний под вопросом
корпус простой Корпус Zalman Z3 Iceberg Black ARGB
какой лучше взять блок под новый конфиг? или такой пойдет как выше писал? получается там  с питанием не могу разобраться сколько пинов нужно
подумал, что оставлю второй комп как есть или жена будет работать или дети ковырять. просто новый соберу полностью
к памяти то же есть вопрос 2700х не заводился на HyperX DDR4-2666
просто тупо с ней не работал.
потом  купил новую все работало без проблем  DDR4 16GB/3200 G. Skill Ripjaws 2 плашки. Так и оставлю на  старом компе.
А на новый пойдет старая? HyperX DDR4-2666 32768MB PC4-21300 (Kit of 2x16384) Fury Black
или частота нужна больше? что-то тут у меня сомнения.
самсунг
новый комп:
проц 5950х
https://www.dns-shop.ru/product/11d86c7edd70d763/blok-pitania-deepcool-pm750d-pm750d/
На сайте c 20.08.2009
все смотрю на Arctic Liquid Freezer II и вопрос такой: большая ли разница по шуму между 420 и 360. Я так понимаю на 7950х они на рендере обе будут на максималке 1900 оборотов крутиться. Звук вообще критичен для меня, необходимо ли корпус брать продуваемый при таком сетапе или можно глухой взять
для 7950 там разницы не будет что 360 что 420 . корпус продуваемый
Чеширский_КОТ
У меня с андервольтнутым 13900KF до 235вт 420 Арктик при 75 градусах в среднем на P-Ядрах крутит на ~1350 оборотов -> https://i.imgur.com/8hlpYXb.png Не вижу причины по которой там должно быть 1900 оборотов. Из за датчика температуры ? Ну настроите вручную тогда охлад.
Цитата Earanak:
Чеширский_КОТ
я не утверждаю, только начал разбираться в сборке под 7950х, а в тему андервольта пока даже не заглядывал, но так понял что он обязателен
Под 7950X - не могу сказать что обязателен. Скорее желателен.
Под 13900K/KF/KS - думаю что да, обязателен.
Earanak,
можно Вас попросить? подскажите как правильно сделать андервольт на 7950?
Более менее тонко андервольтил я только 13900K/KF/KS. 7950X только поверхностными методами через Curve Optimizer, по этому поводу в ютубе есть вагон гайдов. Что бы это делать тонко и по всему диапазону нагрузок с 7950X я так полагаю нужно делать это через Hydra. Но там куча нюансов и мануал нужно скурить перед тем как что-то делать. Да и то думаю с первого раза все равно не получиться прям хорошо )) Я бы начал с Curve Optimizer, и уже отдельно от этого варианта пробовал бы Гидру. А то может и не понадобиться лезть в Гидру...
Цитата Earanak:
Более менее тонко андервольтил я только 13900K/KF/KS. 7950X только поверхностными методами через Curve Optimizer, по этому поводу в ютубе есть вагон гайдов . Что бы это делать тонко и по всему диапазону нагрузок с 7950X я так полагаю нужно делать это через Hydra . Но там куча нюансов и мануал нужно скурить перед тем как что-то делать . Да и то думаю с первого раза все равно не получиться прям хорошо )) Я бы начал с Curve Optimizer, и уже отдельно от этого варианта пробовал бы Гидру. А то может и не понадобиться лезть в Гидру...
Спасибо. курву пробовал . все ядра - негатив - 15
Крит
посоветуйте память под 5950х. решил 64 гига поставить. пусть будет. по ходу я новый комп собираю.
без видяхи получается ровно 1000 баксов. старый пойдет в фонд начинающих 3д художников. Начинать учиться самое оно. Только видик докупить нужно будет.
Смотрел 7950х по текстам он шустрей на 40-50%, а сборка под него выйдет 1500
да же не знаю стоит оно того или нет. говорить о каки-то последующих апгрейдах на старую мать. сколько компов было ни разу так не делал. предыдущий комп на 2700х прослужил более 3 лет, видяха 2070 msi еще актуальна, ей 4 года. Оставлю пока себе. А еще до этого был комп который собирал аж в 2011 году, прослужил он 8 лет. Рекорд я бы сказал. На нем были сделаны лучшие проекты.
Сколько хватит на 5950х да же и не знаю, ну рассчитываю  минимум на 3-4 года то же. Сейчас все намного динамичней меняется.
7950 не на 40% шустрее . сцена бечмарк короны 1.3 в 5950 44 сек . в 7950 35 - 38 секунд . где то на четверть . так что 5950 хороший выбор и 3 - 4 года хватит за глаза . Earanak тут писал что оперативка в принципе что вам по карману и что больше нравится . для меня лично вот
https://www.dns-shop.ru/product/112bfb8c14133332/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3600c18d-64gvk-64-gb/
Читают эту тему: amareno
