SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата rook_nilson:
И вообще хотел бы узнать. Есть ли такой большой смысл как разгон процессора для макса и я могу приобрести процессор без возможности разгона.
Так сказать "бытовой" разгон у современных процов бесполезен. Ну а спортивный разгон это уже лаппинг (стачивание) или деллидинг (direct die охлад), ЖМ, чиллеры и вот это вот все... Но дело то не в разгоне. Если взять к примеру 13600KF и 13600 non-K дело не только в том что один гониться а другой нет. А в том что у non-K базовая частота 2.7Ghz а у K 3.5Ghz, соответственно и кривая буста иная. Т.е у 13600 во время нагрузки частоты сильно проседают. Из за чего он примерно на ~18% медленней в рендринге. Так же у non-K ограничен не только разгон самих ядер, но и настройки вольтажей на IMC (Контроллер памяти). Так что если вдруг вам понадобиться воткнуть на него четыре высокочастотные плашки то вы будете скованы настройкой SA/AUX/VDDQX вольтажей и некоторыми другими настройками. Так что под non-K при определенном объеме памяти придется еще и память попроще брать.
На сайте c 26.10.2006
Читаю ветку и вспоминаю начало 2000-х помнится появился коре ту дуо.... вот это был нереальный прорыв.... и ведь крутили чета все, моделили, рендерили... оно не рендерилось, придумывали как отрендерить кусками, сразу в файл, как это все оптимизировать до нельзя.... Это была эпоха!
Простите, что то всплакнулось...
На сайте c 27.04.2018
Всем доброго вечера!)
Подскажите, на каком процессоре наиболее целесообразно сейчас собирать ПК для 3d max + Corona ?
Бюджет 120к , видеокарта будет скорее всего 3060 или 4060.
На сайте c 04.09.2014
Рязань
Всем привет, какую материнку сейчас посоветуете для 7950х?
На сайте c 06.06.2017
vikati06, ну на первую конфигурацию из списка выше (AMD Ryzen 9  5900x / 5950x) вам хватить должно
На сайте c 11.12.2009
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
Эту брал. Работает пока)))
Из недостатков, ее жгучее желание потестить память при включении раз в 3 недели примерно. Не критично, просто загрузка компа не 30 секунд, а 2-3 минуты.
garik-3d
Так можно отключить тренинг памяти.
Memory Context Restore называется.
Вообще конечно... Бытует мнение что если настроить Power Down и Context Restore то 7000 Райзены будут как и Интелы от нажатия на кнопку до рабочего стола загружаться быстрее чем за 10 секунд. (Но это не точно). Так же люди думают что AMD посчитали что это слишком быстро для рядового пользователя, именно потому они и сделали так что бы это надо было самому настраивать )))
Да пусть тестирует, 2 минуты раз в месяц подожду))))
На сайте c 06.12.2009
У меня msi mag x670e tomahawk wifi. Я доволен.
И вся та эпоха разгонялась без проблем от 20-30% на обычном обвесе. Было время.
На сайте c 14.05.2010
Омск
Подскажите, по какой причине в сборках для CPU рендера, всегда фигурируют геймерские платы, по логике ведь они сделаны для иных задач. Для GPU рендера и собственно гейминга, по большому счету.
Есть ведь специальная серия MSI Pro , она и доступнее и на мой взгляд лучше подходит. Или я ошибаюсь?
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Цитата azg831:
MSI Pro
по сути эта серия от геймерских ничем не отличается, кроме того, что в них подсветок всяких нет? у меня сейчас в офисе как раз такая стоит (PRO Z790-P WIFI (MS-7E06)) в связке с 13900k, дома геймерская с 3900x на борту, не помню какая, по возможностям вроде как особо они друг от друга не отличаются, и тут и там настройки +/- одинаковые в биосе
На сайте c 29.03.2016
Беларусь
Потому что это бюджетная серия материнок со всеми вытекающими. Если мы к примеру берем MSI Pro Z790-S WiFi, то имеем весьма унылый питальник с максимально удешевленным охлаждением и возьмите тот же MSI MAG Z790 Tomahawk Max WiFi, это будут уже среднебюджетный вариант с питальником поинтересней и охлад на нем уже посолиднее. Тут смысл в прямой зависимости - чем дороже плата, тем больше и лучше там фазы питания процессора и радиаторы на них массивней, и да, это будут геймерские платы. Чего не встретишь в дешевых MSI Pro версиях.. Посмотрите тот же обзор TehnoBelka на рынок Z790 плат на DDR5 памяти, там все очень подробно разжевано...
На сайте c 19.02.2012
Цитата azg831:
Подскажите, по какой причине в сборках для CPU рендера, всегда фигурируют геймерские платы, по логике ведь они сделаны для иных задач. Для GPU рендера и собственно гейминга, по большому счету. Есть ведь специальная серия MSI Pro , она и доступнее и на мой взгляд лучше подходит. Или я ошибаюсь?
ASUS как раз для таких случаев запустила линейку Pro ART. Как раз для контент мейкеров) Только по железу она особо не отличается от тех же ROG strix. Разве, что 2 LAN порта.
Как по мне всегда лучше брать более массовую модель платы а не нишевую. Те же Томагавки и TUF-ы норм вариант в этом плане. Как правило с каждой обновой Биоса у таких моделей быстрее растут QVL-листы, быстрее выявляют косяки и чаще апдейты на Биосы вываливают. Да и в интернетах какие нить нюансы легче гуглятся. Брать плату которую возьмет полторы калеки - такое себе, IMHO. Помню хохму когда чел взял Biostar и ходил скулил что у него половина крутилок не работает в Биосе как нужно, гуглит а там по ним нифига инфы нету и биосы раз в пол года обновляются, зато 'не такой как все' smiley-biggrin.gif Еще у слишком навороченных плат бывает повышенное DPC Latency, из за кучи обвесов, всяких доп контроллеров, двойных чипсетов как у X670E и вот этого вот всего мусора который на плате висит.
На сайте c 19.04.2019
Потому что не выпускают материнки для макса или анрила . то есть игровые платы решают все проблемы  с этим и дает возможность использовать на все 100% мощности таких процессоров как 7900 или 7950 . но я бы советовал сейчас не обновляться а ждать выхода нового поколения райзенов
На сайте c 15.12.2015
Ребят посоветуйте плату на перспективу, сейчас хочу взять хорошую плату но с процом попроще 7700 или 7500f так чисто для игрушек, но что бы потом проц поменять на 7950x или может выйдет что то из 8 серии уже под рендер, как думаете что взять ? гнать буду озу ну и немного проц, слегка так сказать, а может и в бусте оставлю, я думаю что то на b650 чипсете, но вы что посоветуете ?
Цитата smilefx:
Или может вообще эксплорер виндовс шустрее работать будет с быстрой оперативкой?
Да, но насколько должна быть не быстрая оперативка, чтобы было хорошее ощущение... Психологический эффект от быстрой оперативки на деле куда сильнее ощущается, чем реальная скорость. Т.е. само ощущение, что у меня стоит самая быстрая память радует и греет душу и приносит больший эффект пользователю, чем млсекунды.
Собрал себе сервер файло-хранилище, и по совместительству первый компьютер у моей Мамы )) Часть брал осознанно, часть брал из того что было под рукой от старых компов. Так что некоторые моменты мягко говоря сомнительны smiley-biggrin.gif
Если кому интересно, распишу что как выбирал.
Проц... Под основу выбрал 4650G Pro (разница в цене с 4350G минимальная), iGPU в нем такой же как в 5600G, отставание по IPC небольшое, ну еще он более энергоэффективный чем 5600G и дешевле. Pro версия стоит тоже совсем чуть дороже чем не-Pro, зато у нее не усечено количество PCI-E линий, а так же есть поддержка ECC памяти (это мне и интересно было).
Плата... Порыв инет узнал что многие производители плат не распаивают DIMM дорожки под ECC-чип. Т.е как бы память работает но коррекция ошибок не работает. Но вот ASRock оказывается распаивают эти дорожки. Выбрал AsRock B450 Pro4 R2.0, понравилось что у платы есть доп-контроллер SATA встроенный, что позволяет ему работать с одним M.2 и шестью SATA. Да, казалось бы у многих B450-550 плат есть шесть SATA портов, но... У многих плат при подключении первого M.2 слота - два SATA порта отключаются. Казалось бы, ну возьми ты B550 а не B450, но я посмотрел платы на B550 у Асрока, а там у всех плат нету радиатора на SoC питальнике (ну камон, я все таки вставляю APU где будет повышенное напряжение на SoC). И как бы первая плата которая меня устраивала среди B550 это Steel Legend, стоит она вдвое дороже, 2.5гбит сеть хорошо, но куча лишних обвесов... В общем решил что оно того не стоит и остановился на B450 Pro4 R2.0 smiley-unknw.gif ECC работает по дефолту 72-Бита, 6 (0x6) Multi-bit ECC.
Память... Сначала я начитался про TrueNAS и ZFS файловую систему, думал буду упарыватся по хардкору и брать 64гб ОЗУ под ZFS кэш. Но как то вовремя остановился. Да и все таки комп будет у Мамы стоять, это геммор будет каждый раз запускать виртуалку или переключать ОС. Все же это не будет полноценный NAS. Так что решил взять две плашки по 16гб да и все... Выбрал такие - KSM32ES8/16MF, одноранги Micron Rev.F, бонусом есть температурные датчики на плашках.
В общем то... Ничего такого сверхъестественного в этой памяти нет. Чипы средненькие, немного хуже чем какие нить старые Rev.E. У AMD-шных APU оч крутые контроллеры памяти, которые могут вплоть до 4533Mhz память гнать при 1:1:1 FCLK/MCLK/UCLK, но увы ))) Экономия на плате выстрелила в этом месте и плата выше 4000Mhz не тащит. Так что мой интерес закончился на 3933/CL18-CR1 (57GB ПСП и 57ns Latency), SoC 1.2V/DRAM 1.35V/VDDG 0.95. Ну еще я прикинул, коль уж тут повышенное напряжение на SoC то можно и iGPU разогнать с 1900Mhz до 2300Mhz получив ровненько 2 TFLOPS (FP32). Зачем я гнал вообще все это... Да откуда мне знать, интересно стало. Да и жаль когда столько производительности не задействовано, вдруг Мама решит в игры поиграть )) К тому же в комментариях к процу представитель АМД сам спросил а почему бы и не разогнать память, ну я вот и разогнал ))
Купил еще дешманские радиаторы с термопрокладками под память, совершенно случайно ими оказались Kingstone Fury Beast, хех... Зачем не знаю, она в стресстестах и без них под разгоном не грелась выше 45 smiley-unknw.gif Ну, пусть будет задел на душное лето.
По поводу HDD... Сначала думал собирать комп на 8ТБ дешманских Сигейтах. Но меня прям аж корёжило от мысли что там дурацкий SMR, вот хоть ты лопни я хотел CMR. Но оказалось что CMR 8ТБ стоят дороговато... Перечитав пачку обзоров понял что душа лежит моя к TOSHIBA (MG08ADA800E). Подкупил низкий ценник на фоне аналогов, CMR, 7200RPM/256MB Кэша, 10 лет гарантии, и еще забавная технология про которую я впервые услышал... Когда блины разогнаны и идет запись из кэша, если резко вырубиться свет (да у меня нету ИБП, лол) то винчестер используя инерцию разогнанных блинов вырабатывает электричество достаточное что бы закончить последнюю команду записи и припарковать головки (звучит конечно интересно).
Ну а остальное железо не особо интересно будет... К тому же я собирал из того что под рукой было от старых компов. Так что там все достаточно странно под эту сборку. Например там NH-D15 кулер (лол), 500DX корпус (рассчитанный под два HDD). Вообще я хотел такой взять Fractal Design Node 804 под гору HDD. Но я нашел решение, купить просто дешманский Бэкплейн CBP-3141SAS на четыре HDD и положить его на родной поролоновой основе прям в корпус smiley-lol.gifИ он влез туда как родной, тютелька в тютелькуsmiley-good.gifФотки без крышек корпуса и стекла, что бы понятно было насколько он тютелька в тютельку влез - https://i.imgur.com/OyAH6mO.jpg  /  https://i.imgur.com/jDqwacN.jpg  / https://i.imgur.com/ddOERWP.jpg  По моему даже не слишком колхозно выглядит. К тому же эта поролоновая подставка упирается плотненько в стекло и неплохо в целом гасит вибрации и шум. По охлаждению в корпусе тоже лютый оверкилл, четыре 140мм Arctic вертушки выкрученные в минимум smiley-unknw.gif Блок питания с полки взял Seasonic Ultra Prime Gold 750W, вообще мне даже как то спокойнее что тут будет годный БП. Ну еще старый M.2 VPN100 512GB впихнул.
В общем как то так... Нерешеные проблемы :
2.) Придумать чем забить всю эту память. Придется делать Бэкапы-Бэкапов-Бэкапов и выкачивать весь Маркетплейс Epic под Unreal Engine )))
3.) Прикинуть хватит ли мне 1Гбит сети или надо будет вставлять доп сетевуху для подсети или покупать 2.5Гбит сетевуху... Неясно короче пока насколько это проблема.
Пойду дособеру его а то он как то голо выглядит ))
UPD - Никому этот Бэкплейн "CBP-3141SAS" не советую )) Не ну он то работает. Сделан качественно. Все супер, кроме пропеллера. Это кошмар какой то. У меня нейросенсорная тугоухость, да и сижу я в мониторных наушниках закрытых, и это самое шумное что я когда либо слышал от компьютеров. Я переключил конечно же его на Low режим. Но это помогло лишь от части. Так что я думаю в какой то момент я не выдержу, разберу его и буду смотреть какой там тип подключения и крепления что бы заменить на какую нить Noctua его... Влезло все как уже и говорил тютелька в тютельку, сборку окончил - https://i.imgur.com/oYlE8Iy.jpeg  (ад перфекциониста я исправил, поставив его ровненько, но уже после фото) smiley-biggrin.gif
На сайте c 13.08.2020
Цитата Earanak:
Спасибо за подробный обзор, интересный опыт. Думал про что то подобное, но так и осталось в мыслях.
SoC 1.2V
На сколько это безопасно? Или это только под G серию со встройкой?
Просто у меня очень унылая память, как не пытался ее гнать больше 3133 стабильно не даёт. 3200 ещё немножко может, но если рендер больше 7500 по одной из сторон, плюс нода подключена, мастер уходит в ребут.
Там вроде как и Samsung B-Die 2х ранговая.4х16.
По калькулятору на 3200 у нее вообще 14 тайминги. Но на 16х болше 3133 стабильности нет. При 1.36v
И она так же себя ведет на 2700х 3900х 5950х.
Вот думаю насколько безопасно поднимать SoC.
Читают эту тему: rambuta
