SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата Dogeva:
У меня сейчас стоит 650 если что
Если тебе её для работы хватает, то вообще не парься. У неё скорость как у встроенного видеоядра 2017 года. Так что новое будет сильно шустрее.
Это всё на встройке летает.
Ок, предположим сэкономили =)))
А с матерью что? И нужно ли больше оперативки?
Цитата Dogeva:
это оно?
Типа да. Но не торопись. Просто приценись посмотри что почём на будущее.
64гб достаточно. 2 слота остались свободные, если надо будет потом докупишь. Щас не надо.
Цитата Dogeva:
А с матерью что?
Мать как мать, не дешёвая, хорошая, но экономить на ней 5-7 тыщ смысла нет.
Посмотри какие у тебя порты на мониторе(-рах), может кабель разнопортовый придётся брать для второго, если на встройке будешь сидеть.
Мне советовали вот такую за 16к https://www.dns-shop.ru/product/c813e209196ced20/materinskaa-plata-gigabyte-b650m-k/
Ненене, это жопа
Это для слабых процов и задач попроще, чем наши. Типа если просто домашний комп на новой платформе под игрульки, офис и киношки берёшь.
Ну вот и ладушки =) Значит основной список определился
Процессор AMD Ryzen 9 7950X OEM
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB [KF552C40BBA-32] 32 ГБ (2шт)
Осталось какой-нить БП и охлаждение. Вода? Не вода?
Той что в конфиге Стена сейчас нет в наличии - Arctic Liquid Freezer II 360 (ACFRE00068B)
На сайте c 23.10.2022
Цитата Dogeva:
Глупый вопрос. Как понять, хватает или нет? Какие физические проявления нехватки?
Если не планируешь перейти на GPU рендер типа Unreal, Redshift, Chaos Vantage или заниматься локальными нейронками (Stable Diffusion) — хватит.
На сайте c 19.02.2011
Значит 7950X может взять любой домохозяйк? Я думал, что там нужно неделю разбираться с какими то таймингами, напряжениями и другой лабудой, в которой я ничего не понимаю, чтобы он работал не как обогреватель,и выдавал положенную ему скорость. По крайней мере в этой теме, которую я частенько посматриваю, очень было много на эту тему. Теперь всё иначе? Типа какой то автотюнинг в биосе?
Видимо если вдруг решу, то тогда и буду покупать карточку под конкретные запросы. Вариант не заморачиваться с её выбором сейчас мне как бальзам на сердце
Давайте не надо. Я своего недомохозяйка морально готова только на сборку и установку винды отправить, остальное будет на мне, а верх моих способностей - установить все программы и плагины (по инструкции).
По-моему тут где то проскакивало, мол ставишь в биосе нужную температуру, и он сам всё "подрезает", чтоб её не превышать. Правда я не очень понял, будет ли он при этом работать как 7950X, а не какая то младшая модель подешевле, которую можно было бы тогда и купить.
Объясните как выбрать БП. Написано 850W Chieftec or Deepcool, а из них типа рандомно любой? Из наличия 14 моделей, цена от 8 до 15к.
С водой тоже непонятно. Заказать с озона (2 недели) Arctic Liquid Freezer II 360 или можно аналог?
Ну и по дискам. У меня сейчас SSD 500 под систему, обычный диск на 2тб под файлы. Это норм или неправильно? Рабочие файлы тоже должны быть на SSD?
HDD нужен для бекапов и киношек. Всё остальное, к чему идет частое обращение лучше держать на SSD. SSD много не бывает.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Там должно быть Gold как минимум
Если у вас ssd коробочкой, то вам нужен другой ssd m2. желательно на 1Тб
Лучше не нада. В случае чего спасти данные будет невозможно.
Проект, всё что часто перезаписывается и большие объёмы данных, вообще всё важное должно лежать на ХДД и по-хорошему должен быть второй диск с бэкапом этого.
ССД ускорит отзывчивость самой системы, но не 3дмакса, не работы со сценой. Точнее формально ускорит, но разница невелика, на глаз не всегда заметишь даже. Самая серьёзная работа вообще происходит по локальной сети, а там 1 гбит или 2,5 гбит в лучшем случае можно выжать (за адекватные деньги). Это скорость обычного диска.
Узкие места не всегда на диске. Вот например попробуйте сохранить большую EXR, посмотрите с какой скоростью идёт запись и растёт файл. Она будет сильно ниже скорости записи обычного диска. И от того, что вы будете делать это на SSD, она быстрей не станет.
У самого простого эта бирка есть https://www.dns-shop.ru/product/7620efc36630ed20/blok-pitania-deepcool-pk850d-r-pk850d-fa0b-eu/
Новороссийск
Когда на бирку наводите мышку, там появляется надпись. На самом простом Bronze
Мхм. Значит надо. ХДД то хоть можно оставить? =)))
Новороссийск
Можно. Можно ещё на озоне б/у докупить для бекапов.
https://www.dns-shop.ru/product/d843b8c700d5ed20/1024-gb-ssd-m2-nakopitel-kingston-kc3000-skc3000s1024g/
Вот этот  не плохой по цена/качество.
Я закинула тот что в конфиге от Стена, могу поменять.
Пока получилась такая сборка, воду закинула рандомно, того же производителя что и корпус
https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/968677e21fb0c1f9/
Новороссийск
В целом норм. Я бы поменял ssd на к3000.
По воде не подскажу, не сталкивался.
Видеокарту докупите если старая не будет устраивать.
Я купил год назад б/у 1080ti на 11Гб, мне очень понравилась. Разница с 2Гб ощутимая.
Не паришься с оптимизацией и скрытием слоёв.
