SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
-=SAM=-
корпус плохо. мать тоже, ссд тоже!
мать берите стандртную АТХ Асус или МСИ не дешевле 220 баксов
корпус недорогой должен быть - Cougar Uniface
Cougar Duoface Pro
Cougar Airface Pro
Deepcool CH560
-=SAM=-
Cougar Duoface Pro
Cougar Airface Pro
Deepcool CH560
Информацию принял! Спасибо за помощь!
На сайте c 02.06.2017
как происходит работа с рендер нодой?
тип поработал на своем компе потом архивируешь проект, кидаешь на ноду и там запускаешь через анидеск?
1.) Одновременно запускаешь рендер разных ракурсов.
Например Microsoft RDP - НЕ требует наличия видеокарты на втором компе в отличии от множества других софтин типа TeamViewer.
2.) Запускаешь дистрибутивный рендер одного ракурса с использованием двух компов.
Corona/V-Ray работают с Distributive рендером. Но это не всегда стоит того.
3.) Запускаешь Autodesk Backburner или рендер из под командной строки.
Чаще это норм вариант при отключениях света. Свет вырубили посреди рендера, у тебя в Биосе стоит автозапуск при подаче питания а в ОС стоит автозапуск Бэкбёрнера, он включается видет что недорендрил и продоолжает с этого же рендера.
Мне второй способ не подошел потому что от него выхлоп ограниченный и есть ряд нюансов. Третий вариант тоже оказался не очень из за больших задержек между ракурсами и покупкой зарядной станции для компа (не путать с ИБП). Использовал всегда первый вариант. Так как на втором компе не было ни iGPU ни dGPU - запускал 3DsMax с минимизированным вьюпортом без текстур в Performance режиме и рендрил прям с него.  Без видяхи вся видеопамять лезет в ОЗУ.
Просто хотел сказать, что лично мне, подошел второй вариант
Из минусов задержка во времени старта, пока сцена перекидывается на ноду. Но тут уже от сети зависит. Хотя даже с гигабитной в целом терпимо, однако уже много роутеров позволяющие передавать 2,5 Гб, а топовые по 10 Гб.
Обычно все ноды заряжаю когда начинаю рендерить все ракурсы для каких то согласований уже с клиентами. Поэтому, если минут 10 тратится на передачу сцен по сети и потом рендер длится всю ночь, то эти 10 минут вообще капля в море.
Этот вариант предусматривает дубль памяти ноды. Варианты без оболочки макса и прогрузки сцены занимают меньше памяти, в зависимости от сцены, конечно.
Можно заморочиться и сделать теневое копирование папки по изменению содержания. Автоматом будет дублироваться рабочий проект, если, конечно, текстуры для проекта лежат в папке проекта.
Аналогично. Сбор готовых ракурсов и любые манипуляции с ними из под макса определяет головная машина, ноды чисто мощностной ресурс.
а по стоимости и железа/мощности что выбрать? рабочие два пк с 13900 и 5950х
Товарищи, выручайте! Не могу найти в нашем регионе Arctic Liquid Freezer 2 !!! Заказывать, без гарантии, страшновато...  Подскажите пожалуйста, альтернативные варианты? Ставить буду на 7950х
На сайте c 19.04.2019
гарантия от чего ? это же водянка а не плата от боеголовки
и заказывать нужно 3 версию
https://www.wildberries.ru/catalog/214192344/detail.aspx?size=341973641
https://www.avito.ru/kaliningrad/tovary_dlya_kompyutera/arctic_liquid_freezer_iii_360_4250971523
Спасибо за предложение. Думаю, на такую плату , точно гарантию никто не даст)) по крайней мере, у магазина, есть гарантия на заводской брак охлаждения. По этому и ищу варианты
На сайте c 15.08.2020
Томск
Доброго времени суток! возник такой вот вопрос, у меня сейчас система
CPU: AMD Ryzen 7 3700X (Охладжение DEEPCOOL GAMMAXX 300)
RAM: G Skill Sniper X F4-3200C16-16GSXFB 16x2 ГБ DDR4-3200 DDR4
Motherboard:  Asus TUF Gaming B550-Plus
планирую поменять процессор на Ryzen 9 5950x и к нему взять охлаждение либо Noctua NH-U14S, либо Noctua NH-U12A. собственно вопрос в том, хватит ли данного СВО для этого камня?
или может есть альтернативы подешевле?
На сайте c 11.12.2009
Noctua NH-D15 не лезет?
Томск
В корпус то он влезет, вот только у нас в городе его уже не продают и даже если заказывать доставку, то выходит дороже чем я планировал
Почитайте обзоры топов воздушных кулеров. И выбирайте по списку.
Там уже вечность не особо, что меняется... NH-D15, Dark Rock Pro 4, Silver Arrow, Assassin III... A720, RZ620
AlukardBelmond
ak620,  ag620
Томск
sten
а занижать энергопотребление не придется на данных башнях?
На сайте c 21.07.2022
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по данной конфигурации, что бы вы поменяли и на что?
CPU  AMD Ryzen 9 7950X3D OEM
материнская плата  GIGABYTE B650M D3HP
ssd  1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980
озу  Kingston FURY Beast Black KF556C40BBK2-64
система охлаждения  DEEPCOOL AG620 DIGITAL WH ARGB [R-AG620-WHADMN-G-2]
блок питания  MSI MAG A750GL PCIE5
Год назад в 12000 обошелся с озона. Но зато гарантированно будет справляться.
AlukardBelmond
зачем занижать, наоборот можно мощность с 140вт поднимать до 180. или поиграть с фиксировным множителем и напряжением
oksi82
плата ужас. ну и проц зачем 3д ?? кулер слабоват - берите воду на 3 вертушки . или Асасин 4
Томск
На данный момент на озоне данная башня стоит даже дороже чем год назад)
sten
значит AG620 DIGITAL легко справится с данным процессором?
просто я уже глаз положил на данную башню, но были сомнения по производительности. Нашел одно видео где человек делал тест Ryzen 9 5950x с данной башней и при нагрузке в 200Вт, температура была 76-78 градусов
Читают эту тему: Roman_Zh , ternal-stanislav , gunslinger , sh4d3rx , amareno
