SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 25.08.2024
Кстати об СЖО, собрал осенью  себе сборку на Райзен 9950х, купил с нею Thermalright Frozen Warframe 360, но при полной нагрузке моментами температура упиралась в потолок, например тот же корона бенч показывал от силы 15.3 миллионов попугаев. Поставил 6 вентилей, вместе трех, моменты уменьшились но не исчезли. Купил Deepcool Mystique 360, но проблема осталась. Взял на замену ей Enermax LIQMAX III ARGB 360, стало лучше, по крайней мере в потолок не упиралось, но запас оставался от силы 5-6 градусов, что по лету привело бы опять к тротлингу. Ну думаю надо решать проблему кардинально и купил Arctic Liquid Freezer III 420. Но она в итоге охлаждает даже хуже чем Enermax. Вот теперь у меня 4 СЖО и толком ни одна не устраивает. Блин.
На сайте c 19.04.2019
в настройках по умолчанию у 9950 температура низкая . если что то разгоняли то нужно ставить ограничение по температуре и курву в минус
На сайте c 25.04.2008
а можно по-подробнее?
вы на радиатор навесили со всех сторон вентиляторов, или как?
Именно, типа тяни-толкай такой, с одной стороны 3 вдувает, с другой - 3 выдувает. Чуть-чуть но лучше охлаждается.
Так то то и обидно что ничего не разгонял даже, все в стоке. Просто так как проц часто бывает сутками по 100% нагрузкой, хотелось бы чтобы он работал не экстремальном для себя режиме. Ан нет. Сейчас опять вернул Enermax, воткнул в него 6 вентиляторов и пока 82,5 градуса - это потолок что грелся при 200 разрешенных ватт лимита и 95 градусов. Но попугаев все равно уже даже не 15.3, а 15.1. Досадно.
мой мозг отказывается понимать как это, вообще, может работать.
это не логично, не физично и, самое важное - не гидравлично.
ну, или исходным 3м не хватало мощи протолкнуть весь объем воздуха.
(я, честно, без критики, сарказма и прочего)
Может, есть тесты?
Может, у кого-нибудь еще есть такой опыт?
Я был-бы не прочь влодиться в 5 дом вертушек (у меня 280 и 360) и признать, что все же, плохо учил гидравлику в универе, но пока не могу понять, почему это должно работать.
Отзовитесь кто-нибудь с циферками для подтверждения, пожалуйста.
(ЗЫ)
(эта авантюра выглядит, как попытку выкрутить помпу на максимум, в надежде максимальной производительности охлаждения)
Екатеринбург
человек наверное вдохновился башнями с воздушным охлаждением) имеет место быть. вообще интересно посмотреть тесты, сколько градусов разница выходит с таким решением
(ЗЫ)
Значит реально плохо учился https://youtu.be/8DTeif0z5JA?t=250
при чем тут это? точнее, я понимаю, что именно этим решением и был вызван интерес, тлько, вот тут 1 - ДВА контура радиаторов, 2 - контуры НЕ замкнутые.
каким образом  оно может работать в замкнутом контуре радиатора сво
Цитата BIMRevit:
Значит реально плохо училсяhttps://youtu.be/8DTeif0z5JA?t=250
так на графике температура же не меняется. о чем речь
мне лениво скрин вставлять, но, прям, по ссылке - график. там ВСЕ температуры одинаковые.
даже не в пределах погрешности. просто одинаковые.
SoTR в рассчет брать нельзя тк процессор не нагружен, температуры даже не близки к стрессовым
Банально увеличением воздушного потока проходящего через плоскость радиатора и соответственно увеличением теплосъема.
GorillaZ, интересно бы струю с дымом пропустить через эту конфигурацию. Потому что после радиатора потоки воздуха же не ровно вверх поднимаются, а происходят завихрения. Вентиляторы к радиатору не впритык. И вот мне интересно как потоки воздуха ведут себя в этом пространстве.
Как минимум уверен стало громче, именно из-за того что воздух долбится. Потому что давно читал, как Ноктуа максимально старалась сделать лопасти вентилятора заподлицо с габаритом, чтобы когда кулер ставишь на корпус были минимальные зазоры, как раз для уменьшения шума.
КААААААКККККК
Ты ЧЧЧЧЧЕГО?*??
(уж прости за фамильярность)
но, если у тебя насос качает 1л в минуту, последовательное поключение 10-ти насосов увеличит общий поток примерно на 0!!!!
блин, я не поленюсь - сейчас возьму все в формулах распишу.
поленюсь, может, после работы
ЗЫ
только заметил, у него в тестах помпа на 100%.
либо это какой-то чисто технический смысл для теста имеет, либо автор теста из отряда "тех", для кого чем длиннее - тем лучше. я бы на его тесты не смотрел вообще (это как ожидать максимальной мощности двигателя на максимальных оборотах)
биос обновите или сбросьте
Как вариант, ща попробую
Но если по Вашим словам ситуация не особо улучшилась, значит родные вертушки генерируют достаточный воздушный поток для охлаждения радиатора. И в дополнительных не было смысла.
Условно говоря как вентиляционщики рассчитывают мощность в зависимости от размера и конфигурации помещения. Есть нормы и хоть ставь ты вентилятор мощнее, воздух от этого свежее не станет, если до этого он и так был таковым.
Цитата GorillaZ:КААААААКККККК
Ты ЧЧЧЧЧЕГО?*??
Так причем тут насос, у тебя же вентиль не в трубе пашет, когда рабочему телу некуда деться, он его в открытой системе проталкивает через радиатор с высоким по своему принципу работы сопротивлением этому самому потоку рабочего тела, каковое сопротивление приводит к тому что чать рабочего тела уходит не через радиатор, а куда угодно в стороны. И вентиль с другой стороны создающие зону пониженного давления увеличивает процент проходящего тела и съем тепла. Тут и формул знать не нужно. Кстати чувак в видео на графике рисует одно, а подписывает другое: по факту в его тестах как раз при просто пуш как раз показывается разница в градусах с системой пуш/пул.
Ну да, только тогда непонятно зачем отдельно проектируют вытяжные системы, в том числе и естественные, по такой логике, они же не могут ни на что повлиять. А  насчет не особо улучшилась - именно так, но и 2-3 градуса все же в плюс... то есть в минус все равно приятно
благодарю за дискуссию. я умываю руки.
(как жаль, что не пятница, но, я обещаю сохранить тепло в душе, по отношению к этой теме до нее родимой)
Так мы в пятницу продолжим, проблема то пока остается: какого черта проц так греется и почему он не дает 16 или тем более 17 лямов попугаев? :))) Кстати имей ввиду что пулл многого не дает. Точнее при нормальном шуме не дает. Я как то купил и поставил 6 таких с давлением 7мм.рт.ст, температура упала сразу на 10 градусов, но сидеть рядом с системником было некомфортно
https://market.yandex.ru/product--ventiliator-gelid-gale-fn-gale-01/408064403?sku=103321300296& ;uniqueId=892410&do-waremd5=rzmCuCD9VADu7wF4FrenDw
Так чтоб воздух не застаивался и производилась циркуляция. Приток в районе окон, отток в противоположной части помещения. У Вас ведь тоже вентилятор на корпусе стоит впереди на вдув и сзади на выдув. А еще совсем разная скорость потока воздуха.
наверное.
А вообще для современных процессоров в рендере 85-90 градусов вполне приемлемо. Мы просто привыкли что раньше на топовом воздухе было в районе 70, а сейчас, да на воде и 90.
Ну да, но я недавно тачку обновил, а до этого работал на триппере 2990wx, и там также же эенермакс правда для тдп 500вт он в самом пике дает на проце 55градусов. При том, что жрет триппер 250вт а не 200, как 9950, получается до предела еще минимум 13 градусов, что вселяет некоторое спокойствие когда уходишь/уезжаешь из дома на пару дней, а комп продолжает считать. Тут хотелось бы так же.
я подозреваю - проблема в общей конфигурации обдува системы.
пересобери на стенде и проверь, так-ли все печально.
в корпусе должно быть эффективнее
Читают эту тему: suslov , Roman_Zh , GorillaZ , Interceptor , ND_3D , DandelionN , Conejoxiv , shafxat , Nainoa , ole_ga , BIMRevit
