SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 05.04.2021
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, собрать компьютер. Бюджет 135-180 тысяч
Сборка №1
https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/6bac6412a65a62f6/
Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM
Материнская плата MSI B650 GAMING PLUS WIFI
Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK
Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ
Накопитель 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 990 PRO
Блок питания DEEPCOOL PL750D
Корпус Cougar MX600 RGB
Кулер для процессора DEEPCOOL AG620
Сборка №2
https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/02b93278f34d3bee/
Процессор AMD Ryzen 9 9900X OEM
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual
Оперативная память Kingston FURY Beast Black 32 ГБ
Накопитель 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель ADATA LEGEND 850
Блок питания DEEPCOOL PN750M
Корпус LIAN LI LANCOOL III RGB
Кулер для процессора DEEPCOOL AK500
Подойдут ли эти сборки для 2D и 3D графики?
Программы с которыми предстоит работать:
Adobe Photoshop
CorelDRAWAdobe
Illustrator
Figma
Archicad
Autodesk
3ds MaxAdobe
InDesign
Wondershare Filmora
На сайте c 19.04.2019
tayakrilova
нормально . особенно второй вариант . можно вместо вашей видеокарты купить с вб . почти тоже самое . цена намного ниже
https://www.wildberries.ru/catalog/165095005/detail.aspx?size=274949739
На сайте c 03.03.2021
Там же 3060
Цитата shafxat:
tayakrilova
Спасибо ❤️
На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
Вообщем MSI MAG X870E зло. Если в приоритете биоса ставлю M1, с него нормально винда грузится и видит второй ссд в M2. А вот если я ставлю приоритет на M2, то после загрузки видны, M1 не видно ни при каких обстоятельствах, что я только не делал... И учитывая, что на М1 пломба стоит, придётся мудрить на него перенос через третий носитель
И я даже не знаю, как склонировать на диск, если диск этот не видно, если запускаешься с других... Сам на себя же не склонирует
Lp-God, я может не до конца понял суть проблемы... Но похоже что легче сделать образ в Acronis True Image, с загрузочной флешки и потом развернуть его с той же флешки. В Ютубе 100500 инструкций есть по этому поводу. Акронис отлично жмет образ системный, даже если там вагон всякого софта, 128гб флешки по идее должно хватить, ну конечно если там не стоит 10 версий Автокада-Архикада-3ДМакса и тд )) Желательно конечно перед этим найти тяжелые файлы, например автобекапы от Макса в 'моих документах' и всякое такое поудалять предварительно. А всякие TEMP-Папки и файл-гибернации он и сам скипнет при создании образа.
Ну или можно купить USB карман для M.2 что бы он временно побыл флешкой )) Но перед этим всем я бы конечно потыкал бы CSM функции в биосе, ну потыкать там UEFI/Legacy/SecurityBoot и попереключал бы PCI-E режимы все в 3.0-4.0, попробовал бы там отключить WIFI модуль (он идет тоже через M.2 на этой плате и подключен к процессорным PCI линиям). Может там просто автонастройки какие то несовместимые или CSM несовместимо выставлен. В общем точно сложно сказать что-то, я лишь накидал вариантов.
У меня например Z790 Tomahawk на четыре M.2 PCI-E 4.0 (x4) SSD работает нормально и не режет PCI-E x16 слот при этом, думаю что у X870E Tomahawk с "двойным" то чипсетом южным не должно быть с этим проблем ¯\_(ツ)_/¯
Читают эту тему: Tetyalev , Rutiger1987 , 3Dhugs
