SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Smilt
в лиан3 любая вода на 420 залазит наверх с бубном и пляской . у меня стоит сейчас
https://www.dns-shop.ru/product/e4c243cba765ed20/sistema-ohlazdenia-thermaltake-toughliquid-ultra-420/?utm_medium=organic& ;utm_source=bing&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
стоит на 7950 . нет ни какой разницы с арктик 360 в плане производительности . зато геморрой с установкой
Smilt
переварачивается передняя рамка. в ней переставляются вентиляторы. всё. ставите воду , потом рамка закрывается
На сайте c 12.10.2019
я кстати хз почему - но не смог все 3 вентиля переставить, только 2 - самый нижний не давал установить крышку, его пришлось оставить прикрученным с другой стороны, за рамкой - внутри корпуса
технически не мешает, но по отпечаткам пыли ощутимо заметно, что нижний запрятан глубже. В остальном пофиг.
Smilt, Просто корпус трансформер и чтобы 420 воткнуть нужно перекрутить немного. на водянке можно немного сэкономить, по идее она немного эфективнее арктика 360https://www.onlinetrade.ru/catalogue/sistemy_vodyanogo_okhlazhdeniya_pk-c4941/lian_li/svo_dlya_protsessora_lian_li_galahad_ii_trinity_performance_360_black_g89.ga2p36b.01-4135932.html?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f
v01ce, да все 3 вентилятора за раамкой - внутри корпуса
На сайте c 08.07.2015
Цитата Earanak:
trybytry
Да, однопоток/архитектура процессора/частоты - очень важны для вьюпорта Макса да и для отзывчивости тамошнего инструментария. Я вот перешел с 13900KF DDR4 3866/CL16 на 9950X3D DDR5 6000/CL28 , казалось бы у меня там +33% к ПСП по ОЗУ вышло, плюс к IPC по архитектуре при +/- прежних частотах буста в однопотоке, общая вычислительная мощность на 17.5% больше стала... А в итоге 3Ds Max ощущается более тугим и неповоротливым, причем неравномерно. И да, я конечно вижу что я потерял из за DDR5 12% Latency, и да я уже потестил его на 4800/CL40 памяти в 85ns Latency и по моим сравнениям я потерял что-то на уровне погрешности. Я конечно же поработал с CPPC2 приоритезацией на CCD#0 с Кэшом и поработал с стандартным планировщиком на CCD#1 частотном чиплете без Кэша - без разницы вышло. Что то осталось на прежнем уровне а что-то прям ощутимо медленней стало отрабатывать в сравнении с Интелом. Я конечно сравнивал все это тщательно, и по всякому пробовал и 23H2 и 24H2 и разгоны снимал-повышал, и делал повторные тесты и усреднял результаты. Ну рендрит он быстрее, интерактив шустрее крутиться, это да...
В общем пришел к выводу что Райзены все еще архитектурно отстают от Интела по каким то нюансам, увы. Хотя казалось бы, в местном тесте однопоточном я получил топ1 результат по таблице, и в играх получил за счет X3D приятный прирост , но 3Ds Max-у по барабану все это оказалось и в отдельных моментах он ощутимо проседает
Конечно все это не критично, люди вон работали же на AMD FX-8350 и тугих Xeon-ах и Тредриперах и многим вроде как норм было, а я тут сравниваю два самолета, тем не менее... Обидно чуть-чуть что проц 2022 года который сейчас стоит 400$ под андервольтом еще и с памятью 2019 года отрабатывает в некоторых нюансах заметно резвее чем проц 2025 года за 800$ с новенькой настроенной памятью и разгоном проца. Конечно у Nova Lake и Zen6 расстановка сил может изменится. Но пока как то так. Не могу сказать что я сильно грущу по всему этому поводу, спасибо хоть в играх, особенно с каличной оптимизацией все стало сильно лучше.
Спасибо за такой детальный ответ, я половины даже не понял, (не образован по данной части).
Объясни пожалуйста что это значит: "потерял из за DDR5 12% Latency" Как можно потерять, наращивая частоту памяти. И почему у тебя была DDR4 память на 13900? Там же вроде 5я уже?
Еще раз спасибо за ответ и подскажи пожалуйста, я сейчас хочу собрать систему для работы во вьюпорте и интерактиве, рассматривал thr 9980x, 7980х, 7970х, 9950х3D, 13900K. Желательно конечно сохранить примерный уровень скорости рендеринга, как сейчас на моем 3990x. Понимаю что это задачка со звездочкой, по-этому проц будет гнаться максимально. Я вижу сейчас по тестам различным и бенчам синтетики, что у 9980 и 7980 однопоток выровнялся с 9950 и чуть ли не с 13900? Н опри этом вы почувствовали разницу при переходе даже с 13900 неужели остается только i9 ultra 285k?
На сайте c 18.08.2014
sten, Спасибо за помощь в плане того как разместить 420 воду в корпусе Lian Li Lancool III, сегодня приедут комплектующие, буду пробовать)
sten
добрый день. есть смысл покупать такой диск в компьютер
Жесткий диcк 3.5 Satа 8TB WD Rеd WD80EFAХ 5400rpm
https://www.dns-shop.ru/product/fd6a27d54e2dd582/8-tb-zestkij-disk-wd-red-plus-wd80efpx/
или покупать WD Blue?
я блу не беру
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Цитата trybytry:
Цитата Earanak:
trybytry
Earanak Был забанен на 1 мес. вроде, по этому к сожалению ответить не может
shafxat, сейчас гарантия 1год, там лотырея, может сломаться через пару месяцев, а может жить у меня уже 15лет 320гб от сигейта, на него торренты качаю, а он до сих пор живой
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
Цитата shafxat:
sten
Тоже долго выбирал накопитель с большим объемом, взял на озоне Seagate Exos, серверное решение. Как никак там более живучие технологии используются. К бытовой линейке Seagate нет доверия, часто крошились. WD blue 1tb живет уже 15 лет, но тут как повезет.
я в плане того хотел узнать что вд ред ведь под сетевые хранилища идет . что если его в компе использовать ?
Хотите хранить надёжно - берите не один нафуфыренный, а два любых, хоть б/у, но в зеркало.
На сайте c 19.02.2011
Он подходит под NAS, но он не обязать быть в NAS. NAS это обычный компьютер, просто не с windows на борту. Так что используйте как хотите.
И да, как уже сказано, самый главный парметр HDD это backup, тем или иным способом. Других вариантов надёжного сохранения инфы просто нет.
купил WD Black 8 тб за 14
На сайте c 03.01.2010
Доброго времени суток!
Встал вопрос обновления системы, на 9950x или 9950x3d. Кто-нибудь, устанавливал Arctic 420  на морду, в корпус Phanteks Eclips P600S? По описанию все гуд на переднюю панель можно ставить, но такое ощущение, что надо будет снимать нижние корзины для HDD.
Trost
тоже читал про это . в днс найдите модель и почитайте отзывы
Читают эту тему: petrovich23rus , Earanak
