SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
lsn.stas.777 надо просто посмотреть какая у него частота будет под нагрузкой на все ядра, однако TB в 3.0 как то не особо радует, скорее всего в нагрузке будет выдавать частоту не выше 2.8, так что надо просто сравнивать по таблице производительности короновской и по цене с ES, и исходя из этого уже решать, есть смысл, или нет
lsn.stas.777
отличные процы - один из лучших вариантов
турбо 3 Ггц, под нагрузкой 2.5 - в таблице есть они
инженерные версии имеют хуже частоты!!
На сайте c 15.06.2010
Знакомый предлагает Intel Xeon E5-2683 V3 + материнская плата GIGABYTE GA-X99-UD5 WIFI за 40 тысяч, подскажите, стоит брать или лучше на ebay заказать? Смотрю на ebay такие процы около 20к стоят, но тут мать в придачу идет, нужен совет.
И еще вопрос, в приложениях которые не поддерживают многопоточность, он будет хуже чем сейчас стоит i7 2600k @4500?
На сайте c 05.03.2015
v-snejok
1. Думаю если вы купите у знакомого - то переплатите не слишком много.
2. Да он будет хуже, это очевидно. Но что такое "хуже" для вас?
На сайте c 28.11.2013
Saint Petersburg
xpp_nd_ruphus, sten спасибо за советы!
На сайте c 16.01.2007
Здравствуйте.
Муки выбора, прошу совета )
Исходные данные:
На данный момент использую старичка i7 920 2,67мгц, 12Gb DDR3, GeForce GTX 650 Ti, SSD. Основное используемое ПО: Max - vray, Archicad, Revit. Использую 50/50 и то, и то, иногда параллельно, т.е. задачи две - это рендер и CAD. Бюджет на новую сборку в районе 1200$, на край пока готов оставить старую видеокарту и переставить SSD.
Брать думаю в известном немецком магазине, очень привлекают цены и как я понял особых проблем с покупкой нет, так ли это?
На данный момент муки выбора между:
- Либо взять компактную рабочую станцию на mini ITX, хочется компактности, мобильности, много места в корпусе не нужно, для хранения есть NAS, т.е. хочу оставить в станции только один ssd.
   * i7 6700 привлекает большим выбором матерей в необходимом размере(mini ITX) и ценой;
   * i7 6800 цена выше, выбор матери сводится к единственной модели ASRock не самой бюджетной стоимости.
   * или имеет смысл дождатся выхода 7 поколения интел в надежде на то, что цены на 6 поколение снизятся, либо 7 окажется интереснее?
- Либо брать Ксеоны с Али или ибея и тогда все это собирать в большом корпусе.
   * смущает б/у и непонятный срок службы. Систему хочется собрать так, чтобы не возвращаться к этому вопросу хотя бы 3 года.;
   * привлекает соотношение цена/производительность;
   * отталкивает большой корпус, шумность нескольких кпу кулеров;
   * стоимость матерей.
Основные вопросы: Стоит ли взять 6800, вместо 6700, так ли велик прирост скорости? Возможно кто то следит за рынком и примерно представляет имеет ли смысл ждать снижения цен с появлением новой линейки? Имеет ли смысл заморачиваться за ксеоны (учитывая бюджет) и на сколько будет комфортно на них работать в кад и вьюпорте, т.е. использовать его как основную машину? С ксеонами опыта не имею и ничего в них не понимаю, куча ревизий, версий и т.п. )
Спасибо.
Kalevan
Нет старые дешевле не станут. Но новые могут быть дороже, этож интел.
Хороший вариант.
Если есть возможность - однозначно. По разнице в скорости смотрите таблицы есть на форуме в разделе железо. Ксеоны - имхо самый крутой вариант потому что позволяют получить максимальный выхлоп по производительности на каждый вложенный рубль.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
имеет смысл ждать только новые ксеноны(на скайлейке) и новые процы амд. и то не факт.
Kalevan
по-моему на амд уже надежды нет...
Учел ваши рекомендации, подобрал такой вариант:
Intel Xeon E5 2680 2.7 ГГц - 2шт/ ASUS Z9PE-D8 WS / New Hynix 48GB 6X8GB DDR3 2RX4 PC3L / Phanteks PH-TC14S /  Zalman ZM850-EBTi / KFA² GeForce GTX1060 OC 6.0 GB / Phanteks Enthoo Pro M
По рекомендациям Sten:
* процы на али - https://ru.aliexpress.com/item/Original-E5-2680-Intel-Xeon-E5-2680-Processor-2-7GHz-20M-Cache-8-GT-s-LGA/32678308668.html?spm=2114.10010208.1000022.1.WlKGqd& ;isOrig=true#extend Кто-нибудь брал у этого поставщика?
* память на ибее;
* блок питания местный =);
* остальное на компьютерюниверс;
Правильно я понимаю, что данная конфигурация будет почти в два раза производительнее в рендере(vray) в сравнении с i7-6800?
Посоветуйте по кпу куллерам, имеет смысл брать Phanteks PH-TC14S ? или Phanteks PH-TC14PE тоже влезут две штуки?
Кто-нибудь заказывал корпуса с компьютерюниверс, это ваще реально? )
Спасибо.
trf
такие мощные кулеры вобще не к чему
быстрее в рендере в 1.7 раза
trf
Люблю тишину, рассчитываю таким размером радиаторов максимально снизить обороты вентиляторов.  Не прав? )
На сайте c 14.05.2012
По кулерам я брал Zalman CNPS10X Performa+, 2000р+, два влезли.)
Какая вообще нормальная температура под полной загрузкой ксеонов (2670+) у вас? Хочу понять вообще, нормально ли я все поставил.
https://www.computeruniverse.ru/products/90639441/phanteks-eclipse-p400-midi-tower.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90555544/phanteks-enthoo-pro.asp
может https://www.computeruniverse.ru/products/90633924/corsair-carbide-clear-400c-midi-tower.asp
sxela
зависит от продуваемости корпуса..... в очень хорошо продуваемом - 55(bequit pure rock). в Плохо - 75 (DeepCool GAMMAXX S40).
быловало и 85 - вообще не страшно......
под перформой больше 65 не должно быть
На сайте c 15.03.2013
у кого плата ASUS Z10PE-D8 WS либо ASUS Z10PE-D16 WSподскажите в BIOS можно выставлять частоту ОЗУ?планирую просто приобрести 2400 частотную ОЗУ. но вдруг надо снизить будет.
Milky Way
они по дефолту все работать будут в 2133. 2400 уже надо ставить. так что "вдруг снизить" не придется.
неплохой разгон нового 4х ядерника вышел - можно брать
На сайте c 04.01.2017
Всем привет! Оцените, пожалуйста, собирал, основываясь на конфигурации в топике:
MSI X99A SLI PLUS
Intel Core i7 6800K
MSI GeForce GTX 1060, 6Гб
2x CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16 DDR4 - 2x 8Гб =32Гб
Western Digital WD Blue Desktop 1 TB
SSD KINGSTON HyperX Savage SHSS37A/ 120Гб
Thermalright Macho Rev.A
БП - имеется FSP ATX-500 PNR-I 500W - хватит ли на всё (без разгона)?
По видео - рассматривал ещё GIGABYTE GeForce GTX 960, будет ли ощутимая разница с GeForce GTX 1060?
Если будет разгон, хватит ли такого кулера? По корпусу пока не решил, в приоритете малый уровень шума/дружелюбная цена.Заранее благодарен за любые рекомендации, т.к. у самого уже каша в голове от обилия информации.
7Horizon
500Вт хватит если 1060 будет.
кулер нужно смотреть в какой корпус влезет....
под разгон можно такой взять например - Thermalright Archon IB-E X2
Читают эту тему: ddd-maker , Proxymo , Belarus , Yehat , mask3d , Interceptor , Istwood15
