SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
http://www.regard.ru/catalog/tovar112257.htm
для работы во вьюпорте нет особого смысла брать новые карты.... могу поставить туда рх480:)
через месяц обновлю все цены.....
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
sten а вот то что у Вас там за 2.2К сервер--туда можно впихнуть 2 х 1070?
jjunny туда можно и больше видюх воткнуть, на ASUS Z10PE-D16 WS влезает до 6 видеокарт, если снять с них радиаторы и иначе реализовать систему охлаждения, чтоб они физически поместились, либо посадить на PCI шлейфы и в отдельный кейс, а так 3 точно влезет без снятия радиаторов и поддерживает 3-way SLI
На сайте c 21.07.2011
Цитата kingstones:
Цитата falik:
5820 или 6800
6800 хоть он и менее гонится но вроде как новее система
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Dmitry77:
и еще можно поставить 128 gb оперативы
Цитата kingstones:
 О как=) а я по интелу смотрел http://c2n.me/3Hd1aLR
буду знать что и на 5800k тоже можно)
m.s.k.
ну так то да это рекомендации но это не значит что не будет работать и 128гиг и 3.3 частота у памяти
На сайте c 09.01.2008
между прочим ГОЛД блоков много:
Уровень шума заметно снижается при использовании голд блоков? Задумался, может взять такой, а то временами готов в окно комп выкинуть из-за гула.
Что в них еще интересного бывает?
m.s.k.
это не так, зависит от размера лопости и производителя, голд дает максимальное просидание 50в, шум там особо не причем
CrAsssH ну у голд блоков при равном диаметре вентиля шума будет меньше, чем у БП без сертификата, ибо греться будет меньше за счет большего КПД у голда, а вот платинум и титаниум сертификаты от голда почти не отличаются, но цена заметно выше, а так цена голда и безсертификатного БП мало чем отличается, если нужен БП под 2 проца, ну и если это голд блок без всяких прибабахов в виде подсветок и отстегивающихся проводов
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата CrAsssH:
Уровень шума заметно снижается...
...если для конкретной модели БП предусмотрена работа в пассивном режиме, как, например, у моего уже немолодого Corsair TX-650M. На мощности в пределах ~30% от номинальной вентилятор просто не запускается. Впрочем, после продолжительной работы он все-таки может стартануть, т.к. в БП есть и температурный датчик.
Да, конечно, бывают вентиляторы потише и погромче, но лучше все-таки иметь опцию пассивного режима - абсолютно тихо и не тянет пыль почем зря.
Подобным образом работает СО многих актуальных моделей Corsair и не только; обычно это удел не самых дешевых блоков, которые сегодня все чаще подпадают под допуски сертификации Gold (в первую очередь это требования к КПД). Приведенная ниже глупость:
Не имеет никакого отношения к реальности вообще и сертификации КПД в частности, поскольку допуски по стабильности напряжения, пульсациям и т.д. регламентируются стандартами ATX разных версий. Заявленное соответствие всем вышеупомянутым стандартам значит мало без комплексного тестирования БП с нагрузкой разной мощности и характера, так что вникайте в тесты. Иначе риск купить бяку довольно великsmiley-smile.gif
m.s.k.
одно дело регламент другое дело реальность, те что не имеют сертификатов там нет никаких регламентов и это факт. голд же имеет совсем другую начинку (качество деталей) которая и не дает больших просиданий при разгоне того же проца
EU
Чушь. Все зависит от производителя и конкретной модели.
В 2016-2017 пройти по допускам КПД на "голд" может и мусор под маркой Aerocool, и хорошие БП Corsair (пр-ва CWT и не только)/Seasonic средних линеек. Средних - т.к. "голд" это уже мейнстрим, есть и более эффективные решения, всякие там "платинум" и "титаниум". Это сплошь дорогие (пока еще) блоки, и мусора среди них пока нет.
m.s.k.
o_0 ну я вас понял, только вы забыли указать есть производители БП. а есть просто сборщики.
Что зависит о чем вы
На сайте c 13.07.2010
ребят, chieftech ctg750c 80+ совсем не голд сертификации его не слышно ни в нагрузке ни в простое,я даже не знаю крутится там вентиль или нет. зачем переплачивать я хз.
m.s.k.
чифтек это как раз сборщик БП, если вы постоянно гоните свое железо вам нужно - качественная мощность при постоянной нагрузке иначе может что то гореть либо же сам бп и к тому же о чем я писал при скачках сети бп без сертификата даже не защитят ваше железо никак, все погорит ...
EU
Нет, не забыл. Seasonic производит блоки и "для себя", и на заказ. Производителя для Corsair (и еще кучи фирм) я тоже указал.
Наличие/отсутствие качественных комплектующих зависит от желания/нежелания конкретного сэкономить копейки, воткнув г. вместо конденсаторов и пр. С плашечкой бронз/голд это мало кореллирует.
ВЫ НИПАНИМАТИ ГОЛД ЭТА ВАЖНА ТАК КУПРИЯНЕНКО ГОВОРИЛ А У НЕГО КОРОНА ЛИЦЕНЗИОННАЯ БЫСТРЕЕ РЕНДЕРИТ. Простите, не удержался.
m.s.k.
вот это как раз чушь
EU
smiley-biggrin.gifНу удачи тогда с Аерокул.
m.s.k.
если че так аерокул получше кулермастера будет. у меня знакомый на таком аерокуле живет уже 3 года при 4500 на том же 5820k
ps видимо вы мало в компаниях разбираетесь
