SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
на ибей вывалили 2683 1го степинга - отличный вариант для ноды!
На сайте c 28.05.2014
bibchik Софт - Макс + Корона
На сайте c 29.01.2017
а версия windows какая? или все на линуксе с вмваре?
я смотрю скоро будем гнать АМД !!! аж не верится.....
помоему отличные камни будут
Windows 10
Ubuntu я запустил на соседнем ноутбуке и подключился по ip чтобы прописать граничные обороты вентиляторов в IPMI материнки. Теперь вентилятор не глючит, обороты не пляшут, скачками не прыгают.
На сайте c 08.12.2016
Друзья, я на финишной прямой :)
А если так?
Блок питания CHIEFTEC Force CPS-650S (CPS-650S)
Жесткий диск Toshiba 1 Tb, SATA 6Gb/ s, 3.5", 7200rpm, 64Mb (HDWD110UZSVA)
Материнская плата Asus B150M-PLUS (90MB0PL0-M0EAY0)
SSD OCZ Trion 150 120GB 2.5" SATA III TLC (TRN150-25SAT3-120G)
Оперативная память Kingston 16 GB (2x8GB) DDR4 2133 MHz HyperX Fury Black (HX421C14FB2K2/16)
Процессор Intel Core i7-7700K 4/ 8 4.2GHz 8M LGA1151 box (BX80677I77700K)
+ видяху через месяц доберу.
Собирал его подобным к первому в шапке.
Я так понял для 3д макса достаточно частоты 2133? Может взять память попроще?
Куллер на проц нужен, если разгонять не планирую? Если да, что попроще взять?
По деньгам даже этот комплект с трудом вытягиваю.
passing если с бюджетом печалька, то лучше выкинуть SSD и взять какой нибудь проц на 2011-3 сокете, там грейдить машину можно будет потом, а вот 1151 - это тупик
кулер нужен в любом случае, если проц спалить не хотите
память надо ставить самую простую и дешевую от крупных брендов (kingston, crucial, samsung), от частот памяти разницы нет ни в играх, ни во вьюпорте, ни при рендере
Вы не попутали? В конце лета HEDT 2066 появляется вместо 2011-3, а вот 1151 еще чуть поживет.
и не обязательно с охлаждением память?
бросьте конкретный пример памяти...
мать нормальная?
а какой например на 2011-3?
grdesigner ну так в 2011-3 можно и 22 ядерник с ебея воткнуть, как потолок грейда, а вот следующие поколения ксеонов уже не будут стыковаться с i7 по сокетам
passing начать можно с 5820к (цена в регарде 24т.р)
такой лучше? https://exe.ua/product/p123241/
не мучьте меня :)
Если в таком ключе, то смысл есть.
passing да, это хороший рабочий камень с приличным потенциалом для разгона, а дальше, как денег подзаработаете, можно и ксеончик v3 хороший воткнуть, на ебее их продают по оч вкусным ценам, на матплатах asrock (пока только на них вроде) можно перепрошивкой биоса добиться того, чтоб максимальная частота в ТБ рассчитанная под нагрузку на одно ядро была при нагрузке на все ядра, на ютубе, на канале SellHard описано в подробностях, как это сделать
Спасибо :)
Я так понимаю для 3д макса впервые важны ядра и потоки?
В игры не играю. Беру чисто под Макс.
Этого хватит?
https://exe.ua/product/p148396/
мать нормальная?
passing памяти вообще радиаторы не нужны - это ненужное украшательство, за которое дерут дополнительную стоимость - это как подсветка на блоке питания
данный кулер по описанию не подходит - у него в списке поддерживаемых нет сокета 2011-3, а вообще если этот камень гнать, как тут многие делают, то кулер лучше ставить noctua, по конкретной модели тут уже лучше прокомментируют владельцы 5820к
спасибо!
На сайте c 28.11.2013
Saint Petersburg
Доброй ночи! Тестирую систему dual e5 2683 v3 на supermicro x10dai-o, windows 10. Не могу понять в чем дело: отображается только один процессор. Смотрел в аиде, cpu-z. Также тестировал в cinebench, там также отображается только один проц (14/28 вместо 28/56). Хотя в диспетчере устройств все 56 потоков. Возможно дело в винде ? т.к. я снял винт с операционкой с другого компа
lsn.stas.777 винду надо переставлять, если винда запускается на другой материнке могут быть глюки, тестировать лучше на чистой винде, еще стоит проверить в автозагрузке нет ли ограничения на ядра
диспетчер задач сколько диаграмм показывает по потокам?
винда про или home? просто двухпроцные системы работают только начиная с про, у всего, что ниже про видит только 1 проц
Saint Petersburg
обновил с home до pro. теперь все отлично, спасибо!
Думаю, что именно 1700X станет народным ЦП от АМД.
Читают эту тему: GorillaZ , ilia.ms , kolbasnikov , hunger , Feiser , rainmangrizzli
