SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.07.2010
мамка ж асус у тебя вроде?
дело в том что шить можно по разному))) можно через бивис с флешки, можно с винды, можно с досфлешки полностью перепрошить мать. из этих трех только один способ полностью внатуре правильно вкатывает новую прошивку - это через дос. по этому и рекомендуют все почти шить только досом для 100% уверенности. но придумывают всякие ез флеш и тп. я тебе рекомендую с сайта скачать дос вариант и прошить. и ты получишь то что описано на тех сайтах которые ты читал.
потом сделать клиркмос батарейкой, потом включиться и сбросить на дефолт. перегрузиться и настроить бивис как тебе нужно. все
 я уже не найду наверно эти посты, но где-то в этой теме я писал уже о проблеме. я вкатил на свою мамку новый биос. все как положено скачал на флешку и через бивис с флешки вогнал его. перезгруз обычный, в бивисе поставил что нужно. включаюсь и цпу-з не видит кеш и шину. вроде работает но как-то не так. шил так несколько раз пока не дошился, что система не вклчалась. на программаторе друг восстановил последний бивис, который так же не видил кеш. потом я в сапорт написал и мне прислали новый бивис бетта) которого нет на сайте вообще. к тому времени я нашел низкоуровневый прошивальщик через доз. через него и вкатил бивис бетта последний с сбросом как я описал. это реально помогло. только это. так что теперь только досом. ез флеш от асуса гавно)
falik, впервые об таком слышу. Да, раньше через DOS прошивал, давным давно. Но когда в современных материнках запилили USB-программаторы встроенные (с кнопкой BIOS Flash), я через них делал, когда их не было то через EZ Flash делал (который в самом BIOS-е). Оно один фиг под чистую выпиливает старый BIOS, что так, что так... От него НИЧЕГО не остается, вообще, никаких настроек. Впрочем, какая разница... Никакие CMOS перемычки не помогли мне. После установки нового BIOS-а та-же проблема.
А вот как раз батарейка сбрасывает только Дату/Время/Настройки Языка, а все остальное у меня остается (включая настройки разгона), по этому сброс настроек BIOS-а не входя в него работает у меня только через перемычку. Само собой я отключал полностью питание, прожимал кнопку включения (что-бы остаточное электричество ушло), ждал несколько минут, вытягивал батарейку и опять ждал несколько минут пока обратно ее не поставить. Включаю - все настройки разгона на месте, зато дата и время с настройками языка сбрасываются.
Но блин ! Это все опять-же фигня полная, причем тут все это. Что там сбрасывать если там и так все после перепрошивки по дефолту стоит. Короче, разговор ни об чем выходит. Просто останусь на старом BIOS-е.
ну не делай так) вернул старый и порядок. я тебе на будущее советую. если не веришь. есть разница, почитай на забугорных сайтах. иначе б не делали комплект с дософской утилитой) и то она не полноценная. вот например у мси утилита шьет полностью все блоки микросхемы. а у гига у асуса не все, только нужные для изменения. дело то твое, мое дело посоветовать, а там сам решай) я тебе на своем опыте говорю как лучше.
Цитата Earanak:
Но блин ! Это все опять-же фигня полная. Что там сбрасывать если там и так все после перепрошивки по дефолту стоит. Короче, разговор ни об чем выходит. Просто останусь на старом BIOS-е.
))) похоже ты просо ищешь прирост хоть в 1% )))))))))) и это ржачно
falik, про DOS-прошивку я просто логики в этом не вижу. USB-Программатор с отдельным USB-портом вообще не требует включать компьютер что-бы BIOS прошился. Едрить, там даже процессор и оперативку можно не втыкать в материнку. Прост пустить питание на материнку, воткнуть флешку с BIOS-ом, жмакнуть кнопку на задней панели, подождать пару минут, готово. Что такого прошивка через DOS делает чего не может EZ Flash или USB-программатор, ума не приложу.
Но больше всего я не понял вообще причем тут батарейки/CMOS перемычки и все вот это со сбросом настроек. Какой в этом толк если от прежних настроек BIOS-а все равно ничего и никогда не остается. Я шил BIOS-ы и так и сяк, ни разу не было что-бы какие то настройки оставались после перепрошивки, и никогда не нужно было ничего сбрасывать после перепрошивки. А вот то что после сброса настроек через батарейку настройки остаются частично у некоторых материнок это факт.
Да, я ищу прибавку в этот 1%, да хоть в 0.1%, что в этом такого "ржачного" ?
UPD Гуглю я сейчас по поводу DOS-прошивки и EZ Flash/USB-Программатора. Ничего на забугорных форумах толкового не вижу. Никаких упоминаний что с EZ Flash/USB-Программатором есть какие-то проблемы или не-полноценная прошивка. (Спецом использую GEO-IP забугорное что-бы приоритет выдачи ссылок был иной чем у СНГ). Какая то 'пушка'...
UPD2 Ладно, поверю на слово, сейчас качну ASUS BUPDATER, сделаю загрузочную флешку с DOS, и прошью так. Отпишусь через ~час в этом-же сообщении, что-бы не захламлять тему.
UPD3 Даже и часа не потребовалось, быстро разобрался с загрузочной DOS-флешкой, перепрошил BIOS в очередной раз на 1504 версию. Проблема все так-же вновь возникла, никакой разницы с виду нету. Через DOS это заняло столько-же времени как и через USB-Программатор и через EZ Flash, настройки все точно такие-же. Вообще разницы не вижу между всеми этими тремя способами прошивки BIOS-а. Ради интереса потом как-нить еще погуглю на счет в чем-же так плох EZ Flash и USB-Программатор в сравнении с DOS-флешкой. Но пока что на забугорных ресурсах ничего подобного не нагуглил.
Для меня тема закрыта. Проблема точно не в сбросе BIOS-а и не в подходе к прошивке.
За внимание спасибо.
делл. шейте как придется.
для справки - программатор устанавливается непосредственно на чип биоса, либо снимается чип биоса и ставится в программатор. нет юсб-программатора. это нонсенс! прошивка через юсб, что ты имеешь в виду, это та же самая прошивка бивиса с доса. натуральный программатор прошивает полностью все блоки микросхемы. досовская утилита этого не далеает. низкоуровневый прошивальщик для этих микросхем делает то же что и программатор.
Извиняюсь за OFFTOP !
falik, для справки — куда уж более низкоуровневый доступ может быть если для прошивки даже не нужно устанавливать процессор и оперативную память в системную плату ?! И никакого вам тут DOS-а нету, даже близко. Я понимаю что такое настоящий программатор и как он работает. Но и вы поняли об чем я говорил, так что вот не нужно меня в терминологию тыкать. Само собой я говорил про отдельный USB-слот с "Flash BIOS" кнопкой, который задействован специально для прошивки BIOS-а без надобности установки ОЗУ/CPU/Винчестеров/Видеокарты на материнскую плату.
Минус вам влепил потому что содержание вашего предыдущего сообщения было совершенно с другим содержанием. С фразами типа "узбагойся", множеством восклицательных знаков после каждой фразы "!!!!!!!!" и прочими странными моментами.
UPD Свои сообщения я не менял, не удалял. Только ошибки исправляю обычно и дополняю их указывая "UPD". Делаю я это исключительно для того что-бы не писать каждый раз отдельное сообщение с какой-то мелкой заметкой (по теме самого сообщения) или каким-то уточнением. А вы написали в том сообщении какую то 'чушь', откровенно говоря. Буквально, в стиле — "ГЫыыы, узбагойзя !!11!! не нервничай !!!11! ыыы !!11!!!1". Извиняюсь но я не воспринимаю ответы такого плана.
В общем — проехали, разговор исчерпан, друг друга поняли, надеюсь.
Цитата Earanak:
Само собой я говорил про отдельный USB-слот который задействован специально для прошивки BIOS-а. Как его еще назвать ?
я о нем и говорил. я знаю что такое мамки асус и что такое программатор...
дальше не стоит продолжать.
пс шейся хоть с винды. флаг и тп... ты в сапорт асуса писал? предъявил им претензии по поводу отсутсвия прироста воркинга в работе) тебя там первым вопрос спросят как ты шил биос. потом посоветую прошить всеми методами по очереди. потом скажут шлите мать в сц, потом тебе ее вернут с тем же последним бивисом и стеми же проблемами))))))))))))))
для этого и есть форумы и есть люди которые юзали данные проблемы уже... вот и все
Earanak, дружище я редко когда правлю посты потом, после того как уже отписал ответ. я конечно могу читать "задним числом", вернувшись на предыдущую страницу, но это же так по не по мужски. я жду ответа тут и сейчас, ты правишь пост предыдущий и где тебя читать настоящего????? я могу дополнить пока нет ответа, но ответ то был. ппц... по тому и потер. от того и ответный минус был. соррь если что. но правила для всех одни) не дописывай после поста и все будет ровно.
upd я лишний раз убеждаюсь что советовать что-то не нужно, всегда найдется ну просто мега-альтернативное мнение которое обосрет тебя и скажет что так и было) оке)
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Два интересных видео: интервью с разработчиками INTEL и AMD
Очень интересно.
На сайте c 04.03.2015
Еще интереснейhttps://3dnews.ru/949224
На сайте c 15.02.2017
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Неужели кому-то ещё мало мощности компа?? по моему уже достигнут предел.. следующее поколение это облочный рендеринг облчные сервисы и тд тп. дома будет стоять тупо только монитор с устройствами ввода вывода.. я вот с 2012 года вообще прироста не наблюдаю.. частота меняется объём меняется.. а по сути это 0,0001 милисекунда производительности по итогу.. которую глазом человека не заметить. самый большой прорыв был в SSD накопителях всё.. на этом остановилось.. сейчас только война за попугаи идёт.. может когда сделают PCI-Express  SSD накопители ещё что то улучшиться но никак не в появлении нового процесссора на другом техпроцессее.. который по итогу да уменьшает потребляемую мощьность и тепловыделение на 20% но на производительности это на глаз не видно.
г. Омск
Мощностей железа всегда не хватает, из личного опыта.
Это было бы прекрасно.
Всё правильно, именно с этого момента сложилась монополия "синих" на рынке.
Я считаю, что в последнее время действие закона Вирта становится всё более очевидным, поэтому даже просто увеличение энергоэффективности - уже благо.
P.S: ИМХО, "железу" есть еще куда развиваться.
Украина, Киев
cgrumyantsev
ну и о чем же это видео? что оно показывает? Там тестируют октан рендер, а это вообще-то GPU рендер. И при чем тут процессоры? В общем я не понял что это и зачем оно здесь
Беларусь Минск
Развёрнуто внятно)) спасибо за цитаты) но по мощьности железа вы что партиклами страдаете?)) сейчас среднестатистический даже визуализатор имеет SSD, 64 гига оперативы  и процессор i7, по мне так это недочёт ПО нежели железа в тормозах.. но если вы работаете с FumeFx и всякими другими симуяциями типо Realflow и др то может быть и мало)) вообще у меня есть теория заговора)) у меня одна и таже сцена работает намого быстрее в 2010 максе чем в 2017-том хотя из версии в версию вроде как обещали ускорение... наверно всё таки за счёт покупки нового железа))) сейчас хочу скачать дискрит макс дабы провести тесты)) уверен что в дискрите вообще всё летать будет..
Kalevan
Да нафиг. Только ин-хаус только хардкор.
Цитата xiruim:
cgrumyantsev
Я тогда не понял откуда разница на одинаковых стендах, только с разными камнями.
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
 Странно слышать такое от человека, занимающегося визуализацией. В 2012-ом я сидел на i7 3770k, в этом году пересел на 6700k. Прирост скорости рендера очевиден.
А SSD M.2 накопители разве не PCI-Express? M.2 SSD на порядок шустрее обычных sata SSD. Батенька, вы отстаете от прогресса.
"Слоты и карты формата M.2 (ранее данный формат именовался Next Generation Form Factor — NGFF) изначально разрабатывались как более скоростная и более компактная замена для mSATA — популярного стандарта, используемого твердотельными накопителями в различных мобильных платформах. Но в отличие от своего предшественника M.2 предлагает принципиально большую гибкость как в логической, так и в механической части. Новый стандарт описывает несколько вариантов длины и ширины карт, а также позволяет использовать для подключения твердотельных накопителей как SATA, так и более скоростной интерфейс PCI Express. В том, что PCI Express сменит привычные нам интерфейсы накопителей, нет никаких сомнений. Непосредственное использование этой шины без дополнительных надстроек позволяет снизить латентности при обращении к данным, а благодаря её масштабируемости существенно увеличивает пропускную способность. Даже две линии PCI Express 2.0 способны обеспечить заметно большую скорость передачи данных по сравнению с привычным интерфейсом SATA 6 Гбит/с, а стандарт M.2 позволяет устанавливать соединение с SSD с привлечением до четырёх линий PCI Express 3.0."
en5er
m2 от  m2 отличаются!!!
есть которые используют сата канал, есть которые юзают пси 2х, а есть которые 4х
не каждая плата поддерживает 4х
Бахчисарай
sten
Да, так и есть, но вопрос был не в цене и не в спецификациях отдельных комплектующих, а о существовании более прогрессивных технологий.
sten
кому денег не жалко - рекомендую - без проблемный диск:
http://hotline.ua/computer-diski-ssd/kingston-predator-pcie-ssd-shpm2280p2h240g/
