MSI такая МСИ. Напряжение в программе большое. Зайдите в BIOS посмотрите сколько там напряжение. Если такое же, начинайте undervolt: понижайте напряжение вручную.
амд это уже признали, они завышали показания термодатчиков программно для безопасности, в последней AMD Ryzen Master показывает правильно, сторонние программы пока коряво читают показания
Возможно глюк, у меня MSI X370 SLI Plus (MS-7A33) на одном компе при рендере показывает 92 градуса в Аиде. На другом компе Asus X370 prime выше 60 градусов не поднимается, кулеры +- одинаковые, процы тоже 1700X.
На ощупь радиатора и площадки температуры такой высокой точно нету.
На сайте c 21.06.2015
MSI не при делах тут, и занижать ничего скорее всего не нужно. Это искусственное завышение показания температуры на 20 градусов на Ryzen 1700x и 1800x. Ryzen 1700 этим не страдает.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
ManOnlyOne У процессоров Ryzen 7 1700x и 1800x температурный оффсет в 20 градусов. Реальная температура у вашего - 72С. Я не помню, фишка это или недоработка.
МСИ это ещё те жуки, которые повышают напряги на цп, чтобы бустил на высоких частотах. У него прога кажет 1.29В, этот цп 3.6-3.7 может держать на таком напряге, если он достоверный. Или челу не повезло с процом или нужно посмотреть напряжение в БИОС и руками понижать.
Ну это нетолько МСИ так балуется, у меня ASUS Z170I для 6700K выставляет дефолтом напряг 1.296, он у меня до 96° прогревался. Руками провел андервольтаж, напряг стал 1.130, темп упал на 20°.
понизил до 1.25v температура упала на 5C
если еще учесть что 20C лишние, в принципе все стало на свои места.
Спасибо, все кто помог разобраться!)
чуть за водяным охлаждением не побежал)
В итоге 62С при нагрузке, что более менее уже терпимо
Видимо мне повезло с MSI, у меня в стоке 3,2 Ryzen 1700 автоматом устанавливается напряжение при нагрузке в районе 1.06-1.1В. Разгон до 3,6 стабильно без держит при 1,15В в ручной установке.
Вы нащупали дно или на глаз задали планку? Только до дна, давите до победного, опускайте напряг и гоните стресс-тесты пока система падать не будет, только так. Нащупаете дно, приплюсуйте +0.005, и забудьте больше про БИОС, он у вас вечно будет так работать.
Хотите холодильник - задавайте частоту 3.0 и ставьте напряг 1.1. Хотите Антарктиду на Ryzen - частоту 2.8, напряг 0.9, выше 60° не подымется. Хотите работать без кулера с кружкой воды на цп - 2.2 на 0.6 ))).
я так понимаю, если опускать частоты и напряжение производительность тоже будет падать.. Мне это не нужно.
Материнка B350 Tomahawk с кулером Gammax s40 при стресс-тесте температура 53 градуса в стоке.Я еще приделал обдув для цепей питания для спокойствия, хоть там и так в пределах нормы было. Но с обдувом на 10 градусов ниже.
я что-то въехать не могу.. 3000 частота это круто?? Или у райзена особенная частота какая-то..
К примеру у меня дома на fx 8350 - частота 4500 стоит, понятно что количество ядер/потоков не то, что у райзена.. сопоставима ли частота 3000 от райзена VS 3000 от того же FX-8350?
Набережные Челны
Частота частоте рознь. Для 1700-го 3000(3200) это стандартная частота и он на этой частоте в 3-4 раза быстрее вишеры. А на 4Ггц он от вишеры уйдет за горизонт, сделает круг и будет ему пятки щекотать.
