AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 27.12.2018
Nsk
Цитата kankarych:
Прошу прощения, что долго не отвечал. Неделя довольно нагруженная вышла. Теперь буду писать с этого аккаунта (вместо f98).
Тоже подумал, что, возможно, должны как-то внешне отличаться. Сравнивал несколько раз, но ничего не нашел. Плашки пробовал вставлять в разные слоты, одна везде работает, другая нет. Пробовал вторую протолкнуть дальше с небольшим усилием, а вдруг контакты не доходят, но увы. В общем, думаю, что вставлено все хорошо было)
Настройки и Cmos уже сбрасывал, но попробовал еще раз. По инструкции. Проводимость предмета проверил прозвонкой на мультиметре, так что вроде бы тоже все должно было сработать.
Придется, видимо, продавать джискиллы и брать что-то другое.
Есть еще одно предположение, но для рядового потребителя толку от него мало...
Как вариант, в "неправильной" плашке криво прописан/не читается чип SPD (это где хранится таблица с таймингами/частотами и прочей служебной информацией).
Сравнить можно, если воткнуть в ту мамку, где обе плашки работают и проверить содержимое SPD. Должно быть идентичным.
Утилит, читающих SPD, достаточно много (думаю, AIDA64 со товарищи это умеет). У меня так прямо в биосе на компах такая ерундовина встроена (асусовские P9D-WS).
Проблема в том, что если и узнаешь, что SPD разные, то толку чуть - надо на программаторе чип с правильной плашки читать и в "неправильную" дублировать (скорее всего, еще и паять придется).
У меня так коллега дешевую, но исправную серверную noname память превращал в "фирменную" :) Пока SPD не переписали - сервер "чужие" плашки просто отказывался видеть.
Но это уже из раздела бесполезной информации - чисто на случай, если свободного времени много и хочется таки понять - в чем корень проблемы несовместимости конкретной плашки с конкретной мамкой.
На сайте c 05.10.2012
threadripper 1950x устарел ,сейчас  актуален threadripper 2990xw или 2970xw
На сайте c 07.10.2009
Астана
Значит остальные процы которые уступают ему по мощности совсем хлам? То есть, весь остальной мир)
Кстати, на CU период 36к за 1950X закончился... стоит уже 50к? чуть дешевле 2950X. Т.е. уже сопостовимо с нашими ценами.
Астана
Цитата Rebate:
Кстати, на CU период 36к за 1950X закончился... стоит уже 50к чуть дешевле 2950X. Т.е. уже сопостовимо с нашими ценами.
Да да, видал. Недели 1,5 уже 50к стоит. Поэтому, кто успел поймать момент, отлично закупился и сэкономил!
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Цитата TylerDurden:
Цитата kikosmontana:
и чтот для простоя температура высокая, у меня такая во время рендера, а в простое 22-26 градусов да и вольтаж тоже
Ты в холодильной камере системник держишь?
Реально без балды, просто обычный корпус...охлаждение воздух, может просто свезло мне.
На сайте c 17.09.2014
Всем доброго времени суток. Опять столкнулся с проблемой нестабильной работы ENERMAX Liqutech 360 - Проц в простое стал нагреваться до 45. Через какое-то время до 70. В итоге меня это дело не устроило и я решил всё таки порыться в просторах инета и найти статьи и даже видосы по полной разборке этой водянки.Многие владельцы этого охлаждения жалуются на осадок жидкости и забитые микроканалы.После разборки своей системы я увидел этот ужас.
Коррозия и осадок в жидкости не самое страшное - я столкнулся с дырой, которая образовалась в металле. Это именно результат химической рекации, т.к. рядом уже начали разрушаться и другие элементы.
Т.к. под рукой у меня ничего не было - заклеил с двух сторон скотчем))
А вот и жидкость - явно низкого качества. Дал осадку опасть и отлил более чистую обратно, смешав с дистиллированной водой (т.к. воды тоже не было нигде - отломил куски наледи на морозилке и разморозил) с трудом залил всё обратно, периодически подрубая помпу к кроновой батарейке)Сам механизм помпы очень прост, и удивительно что даже такая простая система дала сбой меньше чем за год использования.Если не хотите таких же проблем с этой водянкой, советую разобрать и прочистить её, и проверить наличие коррозий, а так же заменить жидкость на более качественную.За 1 год использования - я прочувствовал на себе кучу негативных моментов, таких как
-Громкий шум, порядка 50 DB при рендеринге. (никаких не 30 и даже не 40)
-Греется лишь 30% радиатора (может только на моей системе) остальная часть ледяная.
-Три сбоя за год использования
Собираюсь меняться на воздушное охлаждение - выбрал для себя пару вариантов
-CoolerMaster Wraith Ripper
-Noctua NH-U9 TR4-SP3 (изначально не взял, ибо коричневый цвет кулера это жесть)
Если у кого то есть советы по кулеру (тихому и производительному) буду рад.
На удивление в простое пока получил 31 градус, но всё таки уже хочу менять его, пока ещё что-нибудь не произошло)
На сайте c 04.01.2019
С какого бодуна? Разница с 2950Х процентов 10%, а на распродажах можно поймать по вкусным ценам 40 тыс р.
Если брать по цене как у нас, на 10% дешевле 2950Х, то тогда конечно неинтересно...
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Энермаксовскую водянку вообще пора списывать в рекордсмены по производственным бракам. На одном из компов, с которыми я работаю, тоже стояла такая, и вот что с ней стало за всего лишь полгода работы.
Ну то есть, налицо все признаки химической коррозии. Не знаю как вам, но как по мне, так за ценник в 15 тысяч рублей предлагать такое - это слишком уж явная хуцпа. Можно чуть-чуть добавить и купить нормальный стартовый набор гораздо более качественных комплектующих от EKWB, которые и не потекут и 100% не будут давать такое окисление и осадок как этот Энермакс, который, судя по всему, бывает такой иногда даже из коробки.
На сайте c 23.01.2019
Прогнал плашки через AIDA64 и через Thaiphoon Burner.
Они идентичные... Spd одинаковы.
Буду рад другим новым советам, как вернуть одну из двух планок в строй на системе с Threadripper'ом.
Если кому интересно(или кто-то как и я будет упорно искать информацию про то, какой чип установлен в памяти G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK), то вот результат скана плашек через Thaiphoon Burner
Цитата kophysty:
to f89 у меня при первой сборке тоже была проблема с памятью - не заводилась (покупал ее на computeruniverse, мать в регард, проц вообще из Китая приехал).
А код ошибки какой был, не помните случаем?
На сайте c 28.05.2015
не, не вспомню. Я по-моему тогда вообще по цвету led-лампочки ориентировался только, что оранжевая (memory).
Nsk
Увы, у меня все вменяемые идеи на данный момент закончились. smiley-sorry.gif
Астана
Я только у GamerNexus'а видосы по ней видел. У меня как 45-50 в простое стало, поменял на кулер.
на ютубе есть видос с названием Enermax LiqTech TR4 360, Wasserkühlung ! Zerlegt !
Там полная разборка этого кулера. У меня в простое 31 градус сейчас, при этом после чистки стал меньше шуметь. Вся вина в том что у ENERMAX система микроканалов в помпе, которые значительно ускоряют охлаждение, но они и забиваются сильно. Поэтому жидкость надо брать без осадков, либо менять периодически. Но это не дело тоже. Лично для меня это слишком муторно. Я тоже перехожу на воздух.
Астана
22-26. Это реально морозилка должна быть) Иначе датчики гонят, либо что-то не так с самим тредрипером.
Вот к примеру я свой системник вез в поезде после НГ. Было довольно холодно. По приезду домой он был просто ледяной...
При включении были вот такие температуры.
Потом на форуме у кого-то кастомная вода стоит, там 20°C. В таких условиях 22°C) это конечно же нормально. Но никак не на одном кулере Noctua)
Если у тебя системник стоит зимой на балконе, то это вероятно.
На сайте c 23.01.2018
Цитата Mr.Render:
Всем привет!
друзья, собрал компьютер:
- AMD Ryzen Threadripper 1950X
- GIGABYTE X399 DESIGNARE EX
- Noctua NH-U14S TR4-SP3
- G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 32GTZR Kit RAM
- Seasonic FOCUS PLUS Modular (80+Gold) 850 Watt
- RTX 2070
При запуске местного тестового рендера (кухни) на Короне 2.0 примерно через 10 мин вылез синий экран.
В чем может быть дело?
Судя по твоему куллеру, у тебя такое может быть из-за перегрева проца, у меня так же было пока я водянку не купил
На сайте c 06.04.2018
MountainTrooper, khetaggoldenboy мне помогла замена ОЖ на EK-CRYOFUEL. Уже более 6 месяцев прошло после замены деградации нет!
Кстати, приехал мне из штатов asus rog zenith extreme cooling kit. Теперь при 4Ghz, температура VRM не превышает 60 градусов под нагрузкой, чему я безгранично рад.
Астана
Ты про Enermax?
Ты про Enermax?
Да
На сайте c 18.08.2009
Собрал себе месяц назад системник на базе 1950x. Периодически отрубается кулер, раз в день-2-3, может дней 5 нормально проработать. Далее завожу в спящий режим или перезагружаю систему и он начинает работать. Кулер noctua nh-u14s, бп corsair cx850m. Сталкивался кто-нибудь с таким?
