AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 16.10.2017
Цитата Truli:
Собрал себе месяц назад системник на базе 1950x. Периодически отрубается кулер, раз в день-2-3, может дней 5 нормально проработать. Далее завожу в спящий режим или перезагружаю систему и он начинает работать. Кулер noctua nh-u14s, бп corsair cx850m. Сталкивался кто-нибудь с таким?
какая мать? биос обновить (если прайм - то не старше 601).
Кроме того, у меня кулеры вырубает hwinfo. Т.е. программа мониторинга может сбить работу контроллера кулеров. и те или вырубятся, или начнут работать на какой нибудь произвольной частоте постоянно.
На сайте c 18.08.2009
Цитата rainmangrizzli:
какая мать? биос обновить (если прайм - то не старше 601).  Кроме того, у меня кулеры вырубает hwinfo. Т.е. программа мониторинга может сбить работу контроллера кулеров. и те или вырубятся, или начнут работать на какой нибудь произвольной частоте постоянно.
мать asus rog strix, биос пока не трогал. hwinfo включена часто, благодаря ей и замечаю отключку кулера.
ну вот изза hwinfo Наверняка кулеры и вырубает. понаблюдайте за ними без hwinfo.
rainmangrizzli
на новых прайм уже идет 0808... понижать такое ещё дело
rainmangrizzli
все биосы под 2950 - под 1950 глючат. у меня, на двух праймах.  и 808 тоже бсоды дает, хоть и пореже чем предыдущий. 601 - самый стабильный, под разгон памяти с 1950 лучше всего работает.
808 - может там хороши для серии 29xx, не знаю.
Вот и мой комп чумкой заразился -) После обновления драйверов на видеокарту (Радик 7950) комп стал зависать в простое, будто уходит в энергосбережение и привет, висят даже клава с мышью.  Откат на стабильную версию драйверов не помог, куда смотреть?  Как вариант, могу накатить драйверы с диска комплектного, но хотелось бы этого не делать, там со звуком беда какая-то.   Проц 1920х,   мать Асус Прайм.
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
подскажите,может кто сталкивался. Рендерю в короне. Загружает проц на 80%. Бенчмарк короны грузит проц на 100%. Файл подкачки выключен, оперативки 32Гб (при рендере занято 11-12 Гб). Где копать? (проц 1950x)
Отвечу сам себе: проблема ушла после выставления в профиле Райзен минимального состояния процессора 5% вместо 90%.
С приоритетом самого процесса 3dsmax.exe что? Он точно нормальный, не пониженный?
Беларусь, Брест
приоритет менял на высокий, разницы никакой нет. Температуря проца 61 градус максимум при рендере
На сайте c 07.10.2009
Астана
Тесты видели Zenith Alpha?
Реально №1
На сайте c 12.05.2013
Цитата TylerDurden:
Реально №1
Полтос за мамку? Спасибо, в другой раз.
VRM уровня asus x399 prime прекрасно охлаждает 120мм вентиль, направленный прям на него с растояния сантиметров этак 5ти. Ну и вывод этого воздуха должен быть. И никаких Альф, мег креейшенов - ничего не нужно.
Астана
43900 в Регарде
37600 в CU
где полтос ?
да поздно asus спохватился. нужно было полгода назад ее выпускать. сейчас уже 499 нужно ждать.
На сайте c 12.11.2010
А по точнее, где это все находится?
Профиль Райзен?
Куда заходить?
Спасибо =)
newzboy
настройки схемы электропитания - электропитание - панель управления
На сайте c 19.12.2013
Плюк
На 7 винде, работает нормально этот процессор?
все современные процессоры вообще не работают на 7 винде. без ухищрений.
Плюк
какого плана ухищрения?
с драйверами проблема. В установочный образ нужно имплантировать чтото там.
