AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 07.10.2009
Астана
Цитата Alexander_An:
enermax liqtech tr4 240
помоему у всех Enermax)
Кстати Ryzen Master App обновил до версии 1,3. Только не понял что изменилось...Думал такой же станет как для новых камней 2600-2700x, а он прежним остался
На сайте c 06.04.2018
Обновил bios до последней beta версии, после чего удалось без проблем в автомате взять 4Ghz на CPU и 3333Mhz на памяти. В Cinebench R15 - 3407 попугаев.
На сайте c 06.12.2014
Мамка какая и память ?
На сайте c 16.10.2017
да оно всегда по мойму без проблем "берется". проблемы начинаются когда lipack или prime95 включаешь.
Мамка какая и память ?  а то без этой инфы похоже на Сашин пук
О матери писал выше, Asus ROG ZENITH EXTREME, а память HyperX Predator 3333.
Пишу ответ, а параллельно крутится в стресс тесте prime95.
На сайте c 24.04.2017
нарушение авторских прав
не у всех )))
и каковы температуры и вольтаж?
Не выше 64С, напряжение 1.395в. Сам ничего руками не разгонял, выбрал в bios штатный профиль OC 4.0G и всё!
под прайомом? 1.395? чтото слабо верится.
Нет, не под праймом, в простое.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Для простоя это слишком горячо.
Вообще нет смысла гнать этот процессор выше 4.0. Даже на 3,9 или 3,95 он будет выдавать почти столько же производительности в реальных приложениях, что и на 4.0, т.к. при большом напряжении и сильном нагреве выполнение AVX инструкций замедляется, то есть прирост либо микроскопический, либо нулевой, либо даже со знаком минус.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
ща бы замерять температуру в простое.(и думать что оно работает на 4к)
значит в нагрузке - с легкостью за 80 градусов улетит процессор. деградирует быстро.
в общем, убирайте автомат, и вручную гоните так, чтобы вольтаж был максимум 1.3 (лучше меньше), а температуры под прайомом - в районе 70, максимум 75.
стабильность проверять праймом и линпаком, должны отработать ночь.
Что удивительно в стоке без нагрузки, тоже 1.395 (прыгает до 1.460). Напряжение в BIOS стоит в auto,что в стоке, что в 4.0G OC
Adamstown
Это буст одного ядра.
тут главное - тепловой пакет. пока по нему за пределы не выходит - процессор сам автоматом себя разгоняет.
На сайте c 16.11.2010
г.Новосибирск
Привет всем, проблема такая, собрала компьютер на AMD TR4 1950x
оперативная память 64gb corsair 3333,
1 tb NV960 samsung,
материнская плата asus ROG ZENITH EXTREME
Кулер процессора Noctua
Блок питания на 1000 от cougar
И есть ноутбук,msi 2015 года выпуска,с 16 гб оперативы на i7
Так вот суть в том что одна и та же сцена на компьютере зависает с периодами,при том что автобек стоит одинаково и там и там,на ноутбуке зависаний не было,хотя он гораздо слабее чем сам компьютер.
Причем данные зависания порой длились по 5 минут и частота их возрастала,на ноуте же такого не было.
Ребят помогите куда смотреть,где копаться,возможно сами настройки в Bios нужно подкрутить,вольтаж подняла до 1.308 V, частоту оперативной памяти увеличила с 2133 как стояло по дефолту до 3333,после изменения данных параметров еще толком работу не проверяли,возможно потребуется что-то еще
WIN 10, 3dmax 2018
Заранее благодарна за помощь)))
Бельчонок19
а на ноуте тоже 18й макс ?
обновляли его до 2018.4 ?
г.Новосибирск
На ноуте тоже 18 макс,версия именно 2018.4
У меня тоже есть 1950х им крайне не доволен, интел получше работает. В любом случае, если какие-то проблемы, то разгон точно плохая идея. Ставьте все по дефолту, что бы максимально исключить проблемы по железу.
