AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата kidkoala604:
непонятная ситуация. в некоторых бенчах видел при 3.9-4 12s держит до 70 градусов, но там конечно корпуса похолоднее моего явно.
тут где то был чел с 12s и 2950 пишет рендер 3900, в итоге тестовая сцена рендерится на 2 минуты дольше стока 3700 у 1950
Цитата a.timofeev:
Знач я удачно в Никсе отхватил, хоть и недешево
лучше на универсе взять биквайт там тдп 250 с доставкой в 6800р достанется, он лучше ноктуа на порядок
На сайте c 28.07.2015
а как такое возможно, что при больших частотах рендерится медленннее? что-то я не понимаю.
m.s.k.
просто он не держит в реале эти 3900 а работает на 3400, кулер не тянет
можете сами у него спросить че он там с ним делает https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/86#post1397078
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Очень просто. Начинается мягкий тротлинг при превышении 68 градусов.
На сайте c 20.11.2018
Откуда инфа, что он лучше? Я не могу на него тестов найти, что-то. Но заказал, на всякий случай )
А вот вопрос: сколько жрет 1950х  в рендере без разгона?
На сайте c 16.10.2017
180 ват smiley-biggrin.gif ну плюс мать, разные там памяти... ват 250. видюха, винты... ват 350 все.
На сайте c 19.06.2013
Сколько времени занимает покупка всех комплектующих? Все разом купить то не получится, постоянно чего-то нет. Месяца 2 или я ошибаюсь?
На сайте c 06.12.2014
Какой тогда минимально блок питания мощность под разгон с учетом видео 1050ti ?
В Package посмотрите у HWiNFO или в Аиде.
На сайте c 12.05.2013
Без разгона не мерил, блок с 1950@3,85+64 памяти +1070 + M2+SSD, БП 760 Вт 80 PLUS Platinum, при рендере короны показывает 255-265 ватт. При прогоне праймом в пиках доходит до 340 ватт. В простое, когда сбрасывает частоту, около 60 Вт.
Подскажите по материнке для 1950x:
GIGABYTE X399 DESIGNARE - 23к
Asus prime x399 - 20к
MSI MEG X399 CREATION - 30к
Стоит ли переплачивать, что лучше взять?
Планирую брать водяное охлаждение
AVDaur
на будущее я бы брал MSI MEG X399 CREATION
если только для 1950 - то Asus prime x399 супер
sten, Видеокарта 560ti влезит в эту мать?
Помогите по сборке, можно ли на чем то сэкономить?
или что то не подойдет. Видеокарта планируется старенькая 560ti
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
cюда влезет 1070 и не одна, 560 подавно
kikosmontana, я имею ввиду что видеокарта старая, подойдет ли она к новой материнке.
AVDaur
А разве  доставка системника не становится ощутимо дороже ?
Здесь можно взять приличный F31 за 7000  F51 за 10000
Reiiishi, корпус планирую тут брать, пока на нем остановился. Если найду может взял бы Thermaltake View 31 TG
мне кажется 71 tg похолоднее будет
На сайте c 07.10.2009
Астана
У меня же датчик на корсаре, я специально такой брал чтоб знать сколько жрет система. В обычном режиме Браузер + After Effects 80-120 Вт (в среднем 110). В стресс тесте доходило до 360-370. Это с видюхой 1060 3Gb.
То есть, можно еще какую-нибудь печку в 300 Вт поставить, типа 1080Ti или Vega 64.
AVDaur
можно съекономить на корпусе, памяти, кулере и блоке
