AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 27.12.2018
Nsk
Цитата Truli:
Встал выбор между noctua NH-u14s и дарк рок про, что взять лучше? Сильно ли они отличаются? Есть сравнительный тесты где-нибудь в сети?
Не оно ?
Там как раз в качестве референса NH-u14s.
На сайте c 28.02.2007
вы меня простите у меня стоял именно кулер мастер ( может ето и был багоснования или  самого кулера ) но он на 8 градусов хуже чем ноктуа ( которая стоит сейчас )  может тесты и указывают иное но .... какесть
Truli
+- 3-4 градуса будет одно и тоже
На сайте c 21.03.2015
Белгород
Добрый день, Интересно охлаждение Thermalright Silver Arrow TR4.Кто нибудь тестировал такое?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
уже давно доказано что 1 вентилятор между радиаторов это провал
Белгород
be quiet! Dark Rock Pro TR4 оптимальный вариант будет?
На сайте c 07.10.2009
Астана
Вот думаю прикупить себе be quiet! DARK ROCK PRO TR4
В каких магазинах есть по России, кто знает? По приемлемой цене конечно, не за 8 000р.
А с CU тащить один кулер, не вижу смысла.
Либо его, либо Noctua NH-U14S TR4-SP3
На сайте c 06.12.2014
TylerDurden  тащить то на лошадях будешь  соколик ? Али на своих двоих в путь далекий отправишься ?
m.s.k.
Просто доставка +4к к цене
Астана
Ну это я к тому что с CU обычно берут пачку железяк или то что будет стоить дешевле даже с их доставкой. Допустим видюху или проц какой, где эти 30 евро роли не играют.  А мне нужен только кулер на проц.
В случае с DARK ROCK PRO TR4, который там стоит 4800р плюс доставка €30, получается 7300р, плюс привезут его не за 3 дня. Поэтому проще взять здесь в России. И я видел ценники в районе 6000р когда он только появился(осенью).
TylerDurden
Можно на двоих взять. Мне тоже нужен.
Но определюсь 10 числа. После выступления Лизы.
Астана
Цитата Reiiishi:
TylerDurden Можно на двоих взять. Мне тоже нужен. Но определюсь 10 числа. После выступления Лизы.
Даже если есть СВО, воздух нужен прозапас. И TR платформа будет жить еще как минимум до Zen3. Поэтому этот кулер пригодиться как основа или зап.часть еще несколько лет!
На сайте c 03.01.2019
Добрый день всем, собрал на threadripper 1920x себе следующую сборку:
1. Процессор 1920x
2. Мат плата: msi x399 meg creation
3. Оперативка: corsair LPX 3200, 2х8гб(позже еще добавлю)
4. БП: corsair rm1000i
5. Видеокарта: sapphire rx 590
6. СВО:  cooler master masterliquid ml360 rgb tr4
7. SSD: samsung evo 970 m2
8. Корпус: thermaltake view 71 tg
Все завелось с первого раза, оперативная память запустилась на 2143, после чего в биосе выставил 2667.
Пробовал 2933, так же работает, но пока оставил на 2667.
Провессор из коробки стабильно работает на частоте 3700, периодически поднимается частота до 4.2Mhz
В корпусе доставлены дополнительные 14см кулера. Если считать с 3х секционной сво, работают 7 кулеров. Корпус стоит рядом и его практически не слышно, не считая одного посвистывающего ввентилятора. Будет сильно напрягать, заменю.
Астана
ОЗУ можешь смело выставлять на 3000-3200. По поводу СВО, ты тут первый кто ее взял, хорошо бы узнать ее температуры в нагрузках и как она будет работать спустя несколько месяцев.
Нагрузку через что сделать можно?
Сейчас хочу отключить автобуст до 4.2, тк вольтаж на процессоре до 1.425 прыгает. Читал, что это не очень хорошо.
Хочу выставить 3.7-3.8 и на этом оставить, но в биосе еще не совсем разобрался, там очень много режимов и настроек. Правда с памятью все просто, вытавил нужную частоту в разделе try it и все  подхватилось :)
webempire
это нормально.
разгоните проц до 4Ггц - вот и отключится турбо и проверите температуры.
поздравляю - отличную мать отхватили!
Мать с computeruniverse покупал, как и процессор с ссд, остальное в рф.
Разгонять в биосе надо или через ryzen master можно? Есть еще разгон через кнопку-переключатель на материнке и такую же настройку в биосе. Еще в биосе в разделе overclocking есть какие-то коэффициенты для разгона. Там совсем не понятно, пока ищу информацию, что к чему.
В общем нашел 4 варианта как повысить частоту, но какой выбрать, не понятно. Для меня все это новое, всегда пользовался только ноутбуками.
По нагрузке через аиду тест сделать надо, чтобы температуру проверить? Выше по ветке так писали вроде
На сайте c 12.06.2015
Скажите пожалуйста у кого какая температура без нагрузки и под нагрузкой,у меня проц выдает какие то безумные цифры учитывая то, что я его не разгонял...при запущеном рендере и параллельном конвертировании видеофайлов он дошел до 90 градусов. Думал что может изза того что рядом с батареей, но я его отодвинул и изменений особых не произошло.  В биосе показывает 36-38 градусов, запускается винда я сижу какое то время в хроме и результат вы можете увидеть на скрине.
Комплектация :
Материнская плата - MSI MEG X399 CREATION
Кулер  - Noctua NH-U14S TR4-SP3
Процессор - AMD Ryzen Threadripper 2950x
Оперативная память - G.SKILL F4-3200C16D-32GVK
Блок питания на 850W THERMALTAKE Toughpower Grand RGB
Видеокарта gtx 550ti
m.s.k.
не тянет, частота у вас 3400
сбрасывайте биос, снимайте кулер смотрите что с подошвой
Какой корпус? Протестируйте все ваши сценарии нагрузки с открытой дверцей корпуса, запишите разницу. Оцéните систему вентилирования.
