Proxymo на самом деле выбор БП был такой: понял что на БП не стоит экономить, понял для себя психологическую сумму сколько могу на него потратить, чекнул топ фирмы по БП и выбрал на эту сумму, вот и все )) Хотелось бы вот узнать по этому что и как лучше тут решить )
Избыточная мощность, в никуда. Смотрите 750-850Вт, будет с приличным запасом, даже при смене видеокарты/проца. А ещё этот БП хоть и на платформе Корсара, но OEM - CWT, не плох, но за его стоимость логичнее взять Seasonic/SuperFlower/Delta.
Подошву Дарка проверьте на ровность. Мало ли в лотерее не повезло:
"Однако контактная поверхность не идеальна. В первых тестах мы обратили внимание на слишком высокую температуру, что заставило проверить контакт. Оказалось, что термопаста контактировала с кулером только по центру. Основание было выгнуто, поэтому расстояние между основанием и распределителем тепла по краям увеличивалось.Мы добавили больше термопасты, после чего, наконец, получили полный контакт на всей площади основания. Температура процессора Threadripper при этом снизилась примерно на 5K"
спасибо за ответ! оперативная память была установлена не по мануалу. сейчас поставил по инструкции. кухня была готова первый раз за 19 с чем-то, второй раз за 20.04. (с серфингом в сети)
видимо дело было в этом. частоты не менял, просто переставил.
Ставишь ее на флешку и загружаешься с нее. Но перед этим, убери всю оперативку.
И по одной планке вставляй на проверку в слот 2A, как показано здесь.
Это по мануалу твоей мат.платы. Так ты поймешь какая планка из 4-ех сыпется.
Кстати, может быть и такой "веселый" вариант, когда по одиночке все плашки работают без сбоев.
Или, что тоже бывает, они все прекрасно работают в слоте 2A, а, скажем, в условном 1D та же плашка начинает глючить.
В общем, если с пол-пинка глючная плашка не находится, то еще надо и конкретные гнезда на мамке проверять (вставлять поочередно проверенную плашку памяти во все гнезда) на случай непропая, погнутого или окисленного контакта в разъеме. К сожалению, такое бывает даже на новых мамках только-только из упаковки.
P.S. Не гарантирую 100%, но обычно мамка вполне себе заводится при единственной плашке памяти вставленной в произвольный разъем, а не только в тот, что рекомендует инструкция.
Если не заводится, тут сложнее - придется вставить первую плашку, погонять, добавить вторую плашку, погонять, e.t.c.
Да, для пущей уверенности каждую плашку (или все оптом) гоняют не 1-2 цикла, а по пол-суток и более. Ставим на тест вечером, оно всю ночь жужжит, утром глядим результат.
Остается только избавиться от писка, который исходит из корпуса. Я так понял он называется высокочастотный звук. И как мне кажется идет от видеокарты. Дрюсселя.
ВК GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8.0 GB
Его слышно при полной тишине, что не очень приятно. в одно время пару дней вообще не шумел. В чем может быть дело интересно? Может кто-нибудь сталкивался?
Здраствуйте, подскажите, пожалуйста. Возникла такая проблема. Собрал систему под Threadripper 1920x: Материнка - Asus prime x399-a БП - Seasonic focus plus gold 850W Охлаждение - Enermax liqteck tr4 280 Видеокарта - Asus Strix RTX 2080 Оперативка - G.Skill Ripjaws V, 2x16 (F4-3200C16D-32GVK). К сожалению, при первом запуске компьютер запустился, но все устройства, включая монитор не заработали. Дело было в одной из двух планок оперативки. Т.е. с одной из них в любом слоте все хорошо работает, а с другой не запускается нигде, с двумя планками тоже. Q-код ошибки "0d". Можно было все списать на брак одной планки, но.... на другом компьютере все работает. Характеристики второго компьютера (проц - i7-7700K, материнка - gigabyte z270 gaming-k3, видеокарта - msi gtx 1080 gaming x). Обе планки запустились на частоте 3200. Возникает вопрос, в чем может быть проблема. Почему две планки с разницей в серийном номере на 1 так по-разному работают. Точнее почему одна совсем отказывается работать на системе с тредрипером. Стоит Bios последней версии, чистил cmos, ничего не помогает, но, наверное, дело и не в этом. С другой оперативкой "тредрипер"- система запустилась нормально (4 плашки по 8Гб - Ballistix Sport BLS2C8G4D240FSC)
