Кстати Ryzen Master App обновил до версии 1,3. Только не понял что изменилось...Думал такой же станет как для новых камней 2600-2700x, а он прежним остался
Обновил bios до последней beta версии, после чего удалось без проблем в автомате взять 4Ghz на CPU и 3333Mhz на памяти. В Cinebench R15 - 3407 попугаев.
Мамка какая и память ? а то без этой инфы похоже на Сашин пук
О матери писал выше, Asus ROG ZENITH EXTREME, а память HyperX Predator 3333.
Цитата rainmangrizzli:
да оно всегда по мойму без проблем "берется". проблемы начинаются когда lipack или prime95 включаешь.
Пишу ответ, а параллельно крутится в стресс тесте prime95.
Вообще нет смысла гнать этот процессор выше 4.0. Даже на 3,9 или 3,95 он будет выдавать почти столько же производительности в реальных приложениях, что и на 4.0, т.к. при большом напряжении и сильном нагреве выполнение AVX инструкций замедляется, то есть прирост либо микроскопический, либо нулевой, либо даже со знаком минус.
Привет всем, проблема такая, собрала компьютер на AMD TR4 1950x
оперативная память 64gb corsair 3333,
1 tb NV960 samsung,
материнская плата asus ROG ZENITH EXTREME
Кулер процессора Noctua
Блок питания на 1000 от cougar
И есть ноутбук,msi 2015 года выпуска,с 16 гб оперативы на i7
Так вот суть в том что одна и та же сцена на компьютере зависает с периодами,при том что автобек стоит одинаково и там и там,на ноутбуке зависаний не было,хотя он гораздо слабее чем сам компьютер.
Причем данные зависания порой длились по 5 минут и частота их возрастала,на ноуте же такого не было.
Ребят помогите куда смотреть,где копаться,возможно сами настройки в Bios нужно подкрутить,вольтаж подняла до 1.308 V, частоту оперативной памяти увеличила с 2133 как стояло по дефолту до 3333,после изменения данных параметров еще толком работу не проверяли,возможно потребуется что-то еще
У меня тоже есть 1950х им крайне не доволен, интел получше работает. В любом случае, если какие-то проблемы, то разгон точно плохая идея. Ставьте все по дефолту, что бы максимально исключить проблемы по железу.
