AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата AVDaur:
Что то при рендере в короне так не держет частоту, и температура выше, на 3.4мгц не больше. Это норм?
надо ручками гнать и искать вольтаж
На сайте c 19.06.2013
Я как понял, в райзен мастере можно это сделать?
Какую температуру может 1950 держать не насилуя его?
m.s.k.
68
А как узнать что процу не хватает напряжения?
Просадки будут? В диспечере задач виндоус их наблюдать?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:12
08.02.2025 00:00:00
По синему экрану или зависшему компьютеру.
В общем 22 минуты рендера в корона
3900Мгц,
напряжение 1,2375
температура 67 градусов.
при выключении рендера скачок температуры до 72 градусов на 1-2 секунды, это не страшно?
m.s.k.
при денойзе и зачистке там жрет по максимуму проц это нормально
Adamstown
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:12
08.02.2025 00:00:00
Цитата AVDaur:
3900Мгц, напряжение 1,2375
Это среднее, что ли? Если постоянное, то вангую, что в течении часа словите BSOD.
На сайте c 28.07.2015
Народ, а подскажите плиз, стоит ли что-нибудь делать с 1950х, кроме разгона? Его я как обладатель nocuta 12s делать вообще не стал, но и Ryzen master ни как не настраивал и вообще ничего нигде не трогал. Ну только биос обновил, да врубил XMP профиль. Нужно ли что-нибудь классного настроить в родном ПО (оно даже в автозагрузке не присутствует) или еще где подкрутить?
И сразу второй момент. Если решил покатать в стрелялки, пока рендерится сцена, каким способом лучше выделить ядро (или несколько??) для игры? Понизив приоритет рендера и повысив для игры, лаги все равно были.
m.s.k.
частота у него маленькая, для игр.
Adamstown
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:12
08.02.2025 00:00:00
Нормальная у него частота, для игр.
Просто надо понимать, что одновременно рендерить и играть - это дичь.
m.s.k.
Цитата MountainTrooper:
Нормальная у него частота, для игр. Просто надо понимать, что одновременно рендерить и играть - это дичь.
смотря для каких игр, рендерить и играть то понятно, но частота маленькая
На сайте c 06.12.2014
ну в КС на райзене можно и поиграть пока рендрит
На сайте c 20.07.2015
Цитата khetaggoldenboy:
Всем привет - столкнулся с проблемой. Проц начал перегреваться - хотя раньше работал на 60 градусах максимум. Радиатор СЖО стоит наверху, (ENERMAX Liqutech 360) нагревается лишь 1.3 часть радиатора, захватывающая только 1 кулер. Остальная часть радиатора ледяная? Кто знает, это норма или нет?
У меня была эта система. Полностью вырубилась через 8 месяцев с покупки. Покопался по форумам - у неё какие-то проблемы с составом жидкости и через определенное время (у всех по разному) она превращается в желе. У меня началось точно так же как у вас. Температура поднималась до 60-65 (и это без разгона с дефолтными настройками биоса), думал нуок, не так плохо вроде. Но удивляло, что воздух, который продувался через радиатор - холодный. По идее должен быть теплым... Это было на 5-ый месяц. На 8 она сдохла полностью. Помпа работала - а качать видимо уже нечего. В общем отдам её по гарантии.
Купил DeepCool Castle 240RGB - температура в нагрузке (разогнана и память до штатных 3200 и проц до 3.5) 50-55 градусов. Это при практически бесшумной работе кулера. Если его включить на полную - падает до 45-48.
В штатном режиме - 35.
Причем эта система на 2 кулера, и с переходником под TR4 :)
На сайте c 27.02.2008
Всем привет. один вопрос! поставил себе 1950, решил помайнить в Minergate, если проц ставишь 32 потока он показывает 60 хс. ежели ставишь 8 потоков тогда результат 600 хс. может кто знает что за черемуха?
Ты кажись писал у тебя какая-то задница была с лагами на 1950. Как решил ?
сис админ дрова к видео поставил стандартные от 10ой винды. пока сам не установил не чего не работало
На сайте c 12.06.2015
Ребят,всем привет! вопрос возможно странный но тем не менее,какую винду вы юзаете? Приехала meg creation c 2950x думал соберу комп поставлю винду и все ок будет,но не тут то было... из нескольких 10к встала только win 10 for workstation и то постоянные приколы, то окно настроек не откроется и т.д. Чаще в командной строке сижу чем в софте. Остальные версии win 10 попросту зависают на иконке винды в лучшем случае, а другие вообще не стартуют.
romi4neon
может быть проблема с совместимостью оперативной памяти. обновляли биос?
На сайте c 19.07.2010
Цитата romi4neon:
вообще не стартую
Сталкивался с такой проблемой когда собирал год назад, только на 1950х. Перебрал разные версии Win 10, пробовал Win 7 ставить - не удалось, даже после установки win 10 были галюнчики. После того как Мелкософт выкатили обнову летом, всё исправилось. Теперь работать комфортно)
