Анимация HDRI
На сайте c 12.12.2022
Nightt:
мульт
VictorD80, всё получится, меньше всяких дебилов слушай, а побольше в инструментарий вникай хоть в движке хоть в вирее с максом. смотри внимательно,  как таргет камеры меняется от объекта к объекту внутри hdri
Цитата holoduk:
в ролике, перезалитом, при анимации расстояние от камеры до объекта меняется, поэтому именно, и проблема с фоном, мне кажется,,,если сделать облет(или поворот объекта) с одинакового расстояния?
Не получится. Для того, чтобы вписать модель в фотографию в максе используется инструмент Perspective Match. С его помощью согласовывается положение и настройки объектива той камеры, которой делался снимок с положением и настройками объектива виртуальной камеры. В случае, если все сделано верно, перспективы фона и виртуального объекта совпадут, и он органично впишется в фон.
Если же мы начнем двигать вирутальную камеру, то перспектива виртуального объекта изменится, а перспектива фона останется неизменной. Рассогласование перспектив даст нам какой-то такой результат
Таким образом, при статичном фоне, который создается ашдээркой, любое движение камеры будет вызывать подобное рассогласование перспектив, что мы и наблюдаем на ролике коллеги.
ЗЫ Я имею в виду вменяемого коллегу VictorD80, а не это непонятное залетное трололо )
Оттуда
VictorD80
Denis_21,
тест   https://disk.yandex.ru/i/8pwHpWJxSQi9tQ     (здесь статична камера, вращается "объект" и окружение, при просмотре скорость убавить, х0,5)
Учитывая, что обзор хдрй от первого лица в центре "сферы видимости", настроить ракурс и линзу камеры для "вписания" в неё объекта, можно, в каждом из статичных кадров, но вот для того чтобы избавиться от "неправильного со смещением" вращения видимого "пола" или "фрагмента земли", во время "анимации облёта", приходится вставить дополнительную "подложку", свой пол, с "плавным переходом" его отображения в фоновое изображение.
Да, действительно, при условии создания своего пола можно сымитировать круговой облет. Но именно сымитировать, реального полета по кругу с ашдээркой не получается, что хорошо видно, если убрать пол.
На сайте c 10.02.2022
Цитата chukuchek:
Цитата Denis_21:
Цитата holoduk:
Коллеги, всем спасибо, информация принята к размышлению. Будем продолжать эксперименты. Результатами обязательно поделюсь. Но это не точно))
На сайте c 26.03.2011
VictorD80, попробуйте режим Dome в enviromen mode ваше хдр карты, настрой в dome mode  ниже будут. в Короне как тот так.
А можно поподробнее весь процесс? Не получается грамотно замапить кусок пола. Пробовали отрезать нижнюю часть ХДР с плиткой, натянуть ее  на плоскость с сегменатми, согнуть бендом на 360 относительно центра вращения, чтобы получить диск, но при этом слетает маппинг, по центру дырка получается
Оттуда
VictorD80
Под "объектом" просто план с текстурой плитки, а на "опасити" ридиальный градиент,,,
вот посмотрите в сцене https://disk.yandex.ru/d/K9w91Su0CTdZwQ
На сайте c 27.03.2015
Вологда
holoduk, это не решит проблемы. как уже сказано было сказано выше salat, , надо Dome проецирование использовать
Таким образом, при статичном фоне, который создается ашдээркой, любое движение камеры будет вызывать подобное рассогласование перспектив, что мы и наблюдаем на ролике коллеги. ЗЫ Я имею в виду вменяемого коллегу VictorD80, а не это непонятное залетное трололо )
но трололо при этом описал решение проблемы верно
Оттуда
ksonto
не спорю, режим "dome" подходит и для статики и для динамики, его настроить только надо
(до этого я показал один из способов для статичной камеры)
добавил в архив файл и с такими настройками,,,
