Столкнулся с неприятной проблемой в новом архикаде: При экспорте в 3D Max коверкаются криволинейные формы, точки скачут как попало, вместо гладких поверхностей в макс прилетают какие-то кораллы) Пробовал и через 3ds перетащить и через dwg, результат такой же, работать с таким файлом невозможно, пришлось всё в максе перемоделивать. Арчик с максом и раньше не очень дружили, а теперь получается совместная работа вообще не возможна. Кто-нибудь знает как их помирить? Пробовал при импорте, экспорте всевозможные галочки ставить, отключать, накручивал счётчики в разные стороны, всё без толку. Прямые формы более менее терпимо перетаскиваются, а чуть где-то кружок в арчике появился - в макс уродство прилетает.
Привет. На mac os кряк не работает! Устанавливаю программу, потом все дополнения, потом обновление 5009, и меняю файлы на крякнутые, естественно 5009, после перезагрузка, запуск, и сразу же требует ввести ключ либо запустить в демо режим.
Цитата Lamfadel:
skripus нет, нет никаких проблем на Mac и не было. Спрашивает ключ при запуске - жмите отмену и работайте спокойно. Только что поставил 5009. Все работает. Ключа не просит. Аптекари правильные в Персии живут )
А можно по подробней, что то не пойму я, как вам удалось запустить? При запросе ключа нету такой графы отменить, есть продолжить и завершить. При клике по завершить, все закрывается, а при клике продолжить переходишь к следующему этапу по вводу ключа.
В Персию… я написал… там есть то что нужно для работы для 5009. Кстати пора бы и в других известных местах появится этим вещам…
У кого есть проблема с PDF после его вывода с арчика 22? У меня файлы с генпланами, та даже банально таблицы с цифрами и линиями (спецификации материалов) которые весят килобайт виснут в ридере на 5 мин., это кошмар какой то, что не пытался делать, бесполезно. А чертежи плотные может нормально прочитать)) Похоже на баг в Арчике. На 16 вообще таких проблем не было. Теперь генлан на АЗ никакой комп не может нормально читать, нужен суперкомпьютер, чтоб читало без тормозов. Возможно это связано с присутствием библиотечного элемента на плане, хотя бы одного, не понятно?
А в разрезах, если отображается черепица геометрией (по типу Terran) это ж капец, работать невозможно, приходится каждый раз скрывать слой. С линиями, то можно списать на железо, но PDF карл, что за хрень?
Протестил, все таки это библиотечные элементы мозг выносят, у меня таблицы спецификации в GDL, и получается из-за их присутствия такая шляпа. Пофиг какого размера и количество линий, главное чтоб был на плане библиотечный элемент. А если их много, это вообще будет жесть при выводе в ПДФ, в самом арчике все ок. Это чистой воды баг. В 16 такого не было, хоть 500 лавочек ставь на генплане, в ПДФ все четко было.
Приветствую всех.У меня возникла проблема в Archicad 22. После того как я нажимаю на кнопку "Параметры визуализации" архикад начинает долго грузить после чего "не отвечает". Подскажите с чем это может быть связано?
Только не нужно писать что это ноут слабый.Вот характеристики: Процессор: Ryzen 2500U Количество ядер:4 ядра Частота центрального процессора :2,0 (3,6) ГГц Объем ОЗУ: 8 ГБ Видеокарта: AMD Radeon RX 560X 4 ГБ
maks_001
"Лекарство" необходимо скопировано в папку с установленным ArchiCad 22 (к примеру - С:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 22) и запустить от имени администратора.
я так уже больше 10 раз попробовал , не работает
Цитата Романовна:
Ключ активации не работает. Кода из патча вставляешь данные в архикаде высвечивает неверный код. как быть?
