ArchiCAD 25
На сайте c 08.12.2017
Цитата sagava:
Цитата nastushaba1989:
Подскажите пожалуйста, дополнение 3D studio In, для 25 архикада не существует?
Есть, в наборе Goodies_Suite-25
Спасибо большое!!!
На сайте c 11.03.2017
Цитата MacOZzy:
Цитата studija28lv:
так же не помогло дополнительное удаление папок созданных архикадом в shared и documents.
И не поможет. Поставьте что-то типа ProFind, чтобы найти все папки и файлы, где в названии присутствует GRAPHISOFT или Archicad и удалить. Обычный поиск из Finder не покажет. В каком именно файле что знать и не надо.
спасибо.
у меня стоят еще для работы старые версии. сносить все жалко.
странно, что полное стирание системного диска и откатка системы на несколько дней назад все равно не помогла, у меня подозрение, что он прописался где-то в облаке по макадресу или IP  адресу
или вообще не понимаю, установил на восстановленную систему и пролечив mac паком- работало как надо
как перезагрузил - он откуда-то вытащил триал- пока помучаюсь с триалом, надеюсь, что через 30 дней он не затупит
Цитата studija28lv:
спасибо. у меня стоят еще для работы старые версии. сносить все жалко. странно, что полное стирание системного диска и откатка системы на несколько дней назад все равно не помогла, у меня подозрение, что он прописался где-то в облаке по макадресу или IP адресу или вообще не понимаю, установил на восстановленную систему и пролечив mac паком- работало как надо как перезагрузил - он откуда-то вытащил триал- пока помучаюсь с триалом, надеюсь, что через 30 дней он не затупит
Потерпите 2-3 дня, уже готовится нормальная таблетка для MacOs.
 спасибо, Ваша работа очень качественная,
продукты у меня работают несколько лет
Таблетка для АС25 MacOS готова
https://yadi.sk/d/6Y2jtVZmjOfcIA
Полностью мультиязычна (всё по русский), и не требует входа в течении 30 дней.
Удалите АС25 если она у вас установлена.
Установите заново АС25, прочтите файл *.txt, для лечения.
На сайте c 06.11.2014
https://yadi.sk/d/YVLY377W40LjUg
Никто не сталкивался ошибкой при запуске с этой таблеткой: "у вас нет разрешения на открытие программы"? MacOS Big Sur
спасибо sagava прекрасная сборка
обычно это выскакивает, если запускать сторонние программы без прав администратора
запускайте программы от имени администратора через правую кнопку мышки- открыть
Цитата studija28lv:
Цитата nina_luv:
Цитата Lamfadel:
Цитата nina_luv:
Установила на Мак, вылечила Паком. Все работает, но при запуске вылетает сообщение.
Пишет: "Пожалуйста, выполните вход в течение 30 дней, чтобы продолжить использовать Архикад со всеми функциями!"
Игнорировать ли это сообщение? Или нужно создать аккаунт и войти? Функцию автообновления отключала. Вроде все правильно делала. В других версиях такого не было.
Игнорируйте сообщение. Все работает отлично
Спасибо!:)
добрый день, на одном MAC работа корректная, как положено. Но, установив на второй MAC, я нарушил ход событий, теперь при запуске выскакивает сообщение о Trial версии- напрягает. Полная деинсталляция программой uninstall и повторная инсталляция не приводит к удалению триал версии, так же не помогло дополнительное удаление папок созданных архикадом в shared и documents. кто-нибудь знает, где хранится этот файл с записанной триал лицензией, чтобы полностью снести все следы?
МОЖЕТ БУДЕТ ПОЛЕЗНО. после выхода новой таблетки для MAC OS - я вероятно понял причину, почему на второй машине выскочила Trial версия, а на первой работа была без этого глюка. просто оказалось, что на рабочей версии был установлен запрет через GasMask (причем давно и для старых версий) а на второй этого запрета не было, по-этому и прописывалась Trial версия со всеми вытекающими.
wapirat
Усановлен с таблеткой на Винду или макось?
wapirat
Получается всему виной таблетка! Она разработана в недрах ООО "Проф-Ай-Ти", что бы ловить фирмы и частных лиц пользующихся не лицензионным софтом... мистификацией попахивает... продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся...
На сайте c 15.12.2018
Цитата MacOZzy:
nina_luv и что, там всё у Вас по-русски в меню и инструментах?
нет) половина на англ) для меня это просто не сильная проблема, но жду обновлений
Обновлённая таблетка уже выложена.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/archicad_25/4#post1623438
На сайте c 28.11.2007
При каждом запуске программы выскакивает вот накое напоминание:
Его можно как-то отключить? Или, что-то нужно доустановить?!
Установить пока только платно.
Обычно такое выскакивает, когда открывается файл в котором это приложение присутствовало.
Попробуйте убрать эти чеки, и при следующем открытии, этого файла, больше не должно это появляться.
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Сadimage не скоро дождемся видать.
На сайте c 02.02.2012
Возможно ли отключить это предупреждение?
Удалить CodeMeter.
Удалить CodeMeter.
На работе архикада не скажется?
нет, не скажется.
На сайте c 19.10.2009
в версии 3002 под win переопределение 3д документа на основе 3д окна не работает, по крайней мере у меня. я так понял не за горами билд 3011, может там поправят?
а целом очень все годно, не понял правда пока заморочки с рамкой чертежей и как заставить ее автоматом обрезаться по краям чертежа, но это мелочи, а может тоже просер)
INT версия уже вышла, обновление и лекарство на яндексе лежат.
