ArchiCad и 3D Max!
На сайте c 15.02.2010
Всем привет!!! Скажите пожалуйста как перенести чертеж из АРХИкада в 3D Max????
На сайте c 26.11.2008
сохраняешь в 3д окне файл с расширением 3ds. Заходишь в мах и мерге этот файл.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Kasaterka
Файл с расширением 3DS переносится в Макс командой Import )
На сайте c 19.04.2009
Сохраняй в Архикаде с расширением DWG.
Сохраняй в Архикаде с расширением DWG. И в максе открывай через импорт
Belgrade
я24н11
Расширение DWG - это автокадовское, Макс работает вполне корректно с расширением 3DS
Kasaterka[/b
При сохранении в формате 3DS не забудь пометить вторую строчку - Еlement types-Materials и выставить мм
Спасибо все большое! получилось=)))) А то на курсах сказали, что нельзя из Архикада ничего закачивать и я прямо так растроилась=(((
А еще вопрос! я вот закачала для пробы из Архикада в Макс недоделанный интерьер, там кухни немного, ниши сделаны. Только у меня все такое маленькое маленькое!=( такое маленькое, что Максу было тяжело все то приближать, точнее долго!
При сохранении ArchiCad меня спрашивал:
Строить объекты 3D Studio согласно:
1. объектам ArchiCad
2. Типам элементов - покрытиям
3. Слоям-Покрытиям
4. Покрытиям
Что означают все эти варианты???
И еще спросил:
Единица измерения
1. мм
2. дюймы
И число нужно ввести! А если мне нужны сантиментры???=(
И что еще означает когда я ставлю галочку напротив:
"Цвета в соответствии с таблицей 3D Studio"???
Извиняюсь если глупые вопросы, просто новичок еще=)))
"cactusss" wrote:
я24н11
Не спорю! Оба варианта работают.
Belgrade
Kasaterka
Уже ответил на твои вопросы - помечаешь 2-ю строчку, выставляешь мм - в Максе также выставляешь мм...... и будет тебе счастье! )
На сайте c 17.05.2010
ПОМОГИТЕ новичку !!! Делаю как написано выше,а у меня в Максе появляэтся только 1 камера,а квартиры нету...
На сайте c 13.09.2009
Україна
При экспорте из архикада в *.3ds в диалоге экспорта установите единицы 1000 мм, экспортируйте по материалам - легче будет в МАХе. При импорте *.3ds файла в МАХ установите галочку convert units, при этом внутренние единицы МАХа следует тоже установить в милиметрах.
Сейчас Ваша квартирка - в 1000 раз меньше, вот и видите только символ камеры.
Можно в МАХе воспользоваться rescale world units - во вкладке tools-more. Установите множитель 1000 - получите тот-же результат -реальные размеры сцены.
Успехов!
Belgrade
Ира2010
Быть такого не может )
Сохраняешься в Архикаде в окне перспективы - Save as...... далее по тексту )
На сайте c 22.11.2007
Ира2010
посмотрите короткий ролик, думаю поможет:
http://sites.google.com/site/farttnow/tutors/part01.swf?attredirects=0
А как сам чертеж в 2D перенести в 3D Max??? чтобы потом по чертежу в максе самому сделать стены
Нужно Архикадовский план сохранить в *.DWG, через "сохранить как" или "save as".
В Максе открывать через import или merge.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
а у меня нету формта 3ds((( перешел в режим 3d basic нету в режиме 3d modeling то же нету(((архикад 2011
На сайте c 24.04.2009
уверены,что архикад 2011? скорее всего Вы работаете в автокаде, а не в архикаде.
На сайте c 26.09.2008
Ира2010
Kasaterka
Экспортируйте геометрию архикада в формате obg (модель повернута) - лучше чем 3ds и dwg.
По поводу 2D. только отдельными линиями (скрыть слои ненужные) из плана этажа в формате DWG экспортировать (сохранить как...), а в максе импорт через autocad legacy DWG.
По поводу курсов, правильно сказали, что лучше не надо экспортировать геометрию, т.к. она сильно исковеркана мешью (сеткой) особенно в 3ds и dwg, хотя obg немного чище. Лучше линиями, а в максе экструд и тд.
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
она есть
после импорта нужно удалить камеру и солнце, а чтобы быстро увеличить сцену во всех окнах - нажмите Z, затем как верно сказали настроить в максе единицы измерения - мм
потом можно создавать максовское солнце и устанавливать камеры
На сайте c 31.10.2007
Афигенные видно у тя курсы-)ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Читают эту тему: nat139
