Блендер
На сайте c 18.04.2020
Цитата Хайполи:
проблема действительно существует
Не существует
И по нормалям тоже можно перемещать и вращать.
Цитата Хайполи:
Как нижнее предплечье согнуть вдоль верхнего, а не на излом локтя? Нужно как-то сделать так, чтобы ось X располагалась вдоль руки, повернув этот "гироскоп
А если с простым предметом, получается?
На сайте c 27.04.2016
Цитата Хайполи:
Цитата ruby_en:
Не существует
Не работает что-то. Появляется ось координат ZYX, ее кручу - объект на месте. По костям вообще ничего.
Как нижнее предплечье согнуть вдоль верхнего, а не на излом локтя? Нужно как-то сделать так, чтобы ось X располагалась вдоль руки, повернув этот "гироскоп".
На локал переключить
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Можно вид поставить нормально к чему-то и крутить от "вида".
Цитата Хайполи:
Если делать, как я описал
Почему с костью то неполучается? Она же вращается вокруг пивота как и любой меш.
На сайте c 16.09.2009
Цитата ruby_en:
 неполучается?
потому что >>
Фекалити, на твоей англоязычной картинке найди слово "Orientation" и поменяй. Если не поворачивается кость в риге, значит ты крутишь кость которая управляется IK контроллером. Тупо вращать кость можно при FK анимации. Ты не хватайся за изучения всего подряд))
Липецк
там этот крыжик на ориджин это какая-то полумера. Народ обсуждал что ни анимировать, ни хоть немного усложнить его не получится. не исключено что костьми лечь проще чем добиться нужного.
Короче, все что есть в аддоне уже есть в блендере и вроде уже давно. Я посмотрел все видео,  это делается без аддонов.
Цитата Хайполи:
Сработало! Благодарю!
Есть понимание того что такое локальная ось и глобальная?
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
вот так тоже можно юзать кости
Так ему по сути это и посоветовали
Цитата Хайполи:
Единственное, в последнем случае че-то не получается
Все правильно. В основе любых осей лежит точка пивота, вот если ее положение менять или вращение, потом переключившись в обычный режим трансформаций будет разный результат.
Там где кость была нужно было установить нужную ось вдоль руки это можно было сделать аддоном или просто внутренними средствами блендер.
Вам же посоветовали поменять оси на локальные, тоже сработало.
насколько мне известно это делаеться через Driver - один из вариантов
rigging depo канал на vimeo
Вышло обновление рендера Amd ProRender c поддержкой rx 6000
https://github.com/GPUOpen-LibrariesAndSDKs/RadeonProRenderBlenderAddon/releases/tag/v3.0.1
Липецк
Лицекнига присоединилась к блендер-фаундейшн
И ещё про геометри-нод
На сайте c 06.02.2012
Почему перестало быть активным данное меню, подскажите пожалуйста. Моск уже расплавился от безысходности. Я и Ico Sphere расстроеныsmiley-sorry.gif
все работает
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Поодтверждаю!
Может автора вопроса смутило отсутствие боковых стрелок в соответствующих полях?
Но, они появляются сразу после того, как туда наводишь курсор мыши.
На сайте c 10.03.2017
pref - system - галка Global undo - убери, поставь - туда сюда. Такой редкий глюк бывает.
Цитата PetrT:
все работает
Здорово, что у тебя всё работает.
Нет, автора смутило именно то, что меню неактивно.
Однако,smiley-good.gif матёрый волчараsmiley-clapping.gifВсё заработало! Спасибо.
Липецк
Да, как люди такие глюки нерешаемые решают я хз. Явно тестер какой-то))
