Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Сделаю кашн.
Но изза ао и бевела разница в 6 рраз вряд ли.
Растищка и там и там одинаково получилась. Разницы в шумах не заметил
Так. убрал где ненадобно АО и Bevel ноды.
1. Обычный Cycles в B3.0a
Чуточку некоррнектно, ибо недоглядел за АО и бевелом на бордюрном камне. Они тут есть.
Время рендера 14 мин. 50 сек.
2. Cycles-X. Тойже самой сцены, но уже заметил на бордюре АО и Бевел. убрал.
Время рендера 4 мин. 50 сек.
Получается разница в 3 раза (плюс-минус).
может что и упустил, но всё же показательно. Хотя видно так же что маты всё равно немножко по разному ренедерятся (кирпич).
В неX бамп на процедурном кирпиче точно по иному строится.
Вот с АО и бевелом из самого первого варианта (25 минут рендера).
На сайте c 27.04.2016
А зачем они ао и бевел убрали?
С бевелом авообще классно фасочки запекать а если он еще и в 4 раза быстрее, то вообще супер
Липецк
Видимо технический затуп. Может и вернут обратно.
Это же пока только начало разработки
На сайте c 13.05.2014
Будет другая имплементация под новое ядро. Так же пока еще не работает sss новым алгоритмом и волюметрика, которая тоже будет переписана под новый рендер, что ускорит так же и просчёт сцен с волюметрикой.
На сайте c 18.04.2020
2 июня выйдет новая версия блендер 2.93 а вместе с ней будет изменение лицензирования для интеграции сторонних программ.
https://code.blender.org/2021/05/blender-oss-and-licenses/
Возможно после этого будет какое то движение по короне, вирею итд.
На сайте c 10.03.2017
они еще релиз не вывалили, а в багленте на 2.93.1 - уже 5 багов зарегистрировано =)
На сайте c 23.03.2013
Плохо что нету в blendere edit poly модификатора как в 3ds max. Очень нужная вещь
Значит будут исправления
Согласен, вещь нужная. Вообще мне нравится как работают модификаторы типа Bend в максе - все просто и понятно. В блендере это менее удобно сделано.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
а чем он хорош-?
у обьекта в 3д макс появляються доп спец способности?
Kalevan
Удобно так распределять различные итерации моделирования, например. Полновесный нон-дестрактив. Подобной фишки в блене реально не хватает, но реализована она будет врядли, там несколько другая философия полимоделинга.
возможно оно есть в Blender только по другому реализовано
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
Нет, не реализовано =[
Kalevan
Это должен быть Edit mode, но в виде модификатора. сомневаюсь что это вообще реализуемо в Блене.
одно уточнение  edit poly позволяет менять форму меша без изменения кол-ва полигонов?
может есть видео которое показывает изюминку этого модификатора?
это просто слой редактирования.. хоть все полигоны убивай хоть точки двигай.. Потом убил модификатор - все вернулось в исходный вид. В блендере такое невозможно, хотя бы из-за отсутствие возможности навешивать модификаторы на выделение, а не на сам объект... Хотя у меня поводов скучать этому всему не возникало =)
модификатор уровня Легендарный)
это не совсем так
Kalevan
То что вы описали это морфинг :) Если говорить блендеровскими категориями - это что-то рводе многослойного Edit mode. Простой пример: моделишь сложную форму, видишь что пора бы детализации добавить, накинул 1 уровень сабдивижена, поверх этот модификатор и работаешь с более плотной сеткой сохраняя при этом доступ к более низкополинональной. Серьёзно модифицировать лоупольку (первый уровень) уже конечно не получится - логичным образом модификатор довольно болезненно реагирует на изменение количества вершин в исходнике (а точнее на изменение их нумерации) но тем не менее форму например можно подправить.
Или например я так параметрику делаю - скажем в библиотек дверь с неколькими вариантами дверных ручек - каждая ручка это отдельный модификатор Эдит поли в котором аттачится (join в блендере) геометрия ручки. Включая отображение того или иного модификатора Эдит поли включаем ту или иную ручку. Удобно.
Revered
А можешь подробней?
Накинул какой модификатор поверх сабдива чтобы сетка с этерацией была редактируемая?
Kalevan
Именно так.
Цитата Revered:
Именно так.
Как так?))
