Блендер
На сайте c 10.03.2017
Цитата Lionessb:
Сперва думал что в максе ипортер кривой но при открытии в блендере примерно то же самое.
несоответствие версий. Надо открывать именно в той версии блендера, в которой делали сцену...
На сайте c 17.07.2012
Перебрал все версии начиная с тех где этот проэкт вообще открылся, в dae результат везде один, в fbx вообще все убито, самое адекватное вышло в у одной из версий в abc, сцена без искажений, геометрия с анимацией целые, но без текстур. Как можно экспортировать в abc с текстурами ?
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Это та многострадальная сцена с некорректной анимацией? Или другая?
Она. Изначально хотел импортировать ее в макс но решил в блендере поковыряться пока не наткнулся на этот косяк с анимацией. Кстати при импорте в abc и его открытии в максе этот косяк с анимацией исчез и при любом фпс вся анимация деформации и движения идет без дёрганий. Понятное дело щас освещение придется переделывать с нуля, но сперва хотелось бы разобраться с текстурами...
На сайте c 18.04.2020
Кажись скоро будет хороший денойзер
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
выглядит много обещающе
На сайте c 27.04.2016
Ага, особо глядя на картинку без деноиза
Я вот не понимаю этой логики. Мне нужно чтобы у всех объектов было одинаковое имя.
Вот как куб по умолчанию: Cube, cube
И зачем воторое? Типо название объекта и название геометрии?
Как сделать идентичные и желательно на все объекты?
Kalevan
первое это обьект, второе это меш дата. могут быть например разные объекты но использовать одну меш дату (типа инстанс)
Revered
А как сделать для всех объектов которых очень много имя и меш дата идентичными для каждого объекта?
Kalevan
Имя всегда будет уникальным делаться, насколько я знаю. Мешдата... вроде в свежих версиях были инструменты для группового применения параметров... Ща гуру подтянутся подскажут точнее.
Batch rename переименовывает несколько объектов а вот Машдата только в ручную.
Уникальное имя будет у разных объектов, да, но мне нужно чтобы имя объекта и машдата совпадали имена как у дефолтного куба к примеру
На сайте c 10.09.2012
Цитата Zolty:
Revered
есть  batch rename, но он будет переименовыывать в том порядке в котором сортируются по имени текущие объекты, то есть если переименовать объекты а потом их мешы одинаковым новым именем, то могут не совпасть номераможет на блендермаркете какой то плагин есть надо искать
То я стормозил, да переименовывает если выбрать меш, но на самом деле пронумеровать может в другом порядке эт точно.
На сайте c 13.05.2014
Привет. Я юзаю Asset Creation Toolset.
Amiminoru
Привет. Очередной респект.
Спс)
Недавно тема была про возведение стен. Думаю это панацея.
Понравилось только как там паркет делается
Липецк
Сравнение Суслика с Сусликом-Хе
Потыкал совсем чуть. Что-то там надо менять. Исходные настройки дают какую-то выгоревшую картинку.
Kaiwas
по моему очень бодрый
Липецк
Провёл типа быстротеста Сускик_Xа.
Скопипипастил всё из старой сцены.
Необходимо перебрать некоторые маты. Это уже позже мне сказали что в суслиКСЕ нет нод АО и бевел. Вероятно поэтому кирпич и черепица смотрится так стрёмно. В остальном вроде всё так же.
Вощм на обычном суслике эта сцена рендерилась 25-27 мин.
 На Суслике_Х ушло 4 мин. 10 сек.
Получается прирост в скорости на подобной сцене больше чем 6 раз, Карл!!!
На сайте c 25.05.2015
крск
Так наверное честнее старую сцену перерендерить без этих фич, время наверняка будет меньше. И нужны две картинки сразу, сравнить шумы и т.п.
