Блендер
На сайте c 15.08.2021
Цитата Kaiwas:
Цитата iolanta989:
подскажите уроков по подобному моделингу если есть
Этот канал. Там вас научат как моделить геймпадом! )
Сразу на Hard)
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Цитата iolanta989:
Взялся, давеча за моделинг резьбы, для проекта, Господи спаси...
И сохрани)))
Для начала вполне годно.
Канал посоветовали верно, сколько не смотрел другие уроки по вензелям, ничего годного на глаза не попадалось.
На сайте c 25.08.2009
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как в блендере включить гизмо при выборе инструментов move scale rotate.
Я имею в виду, чтобы при выборе G,R,S вместо необходимости выбрать ось по которой будет происходить трансформация, просто выбиралось бы автоматически гизмо?
Ну и заодно еще вопрос, есть ли какие-то скрипты в 3ds max которые позволяют добавлять инструменты и действия в quick favorites, так как это реализовано в блендере?
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Поставить галочки тут
Спасибо
Эммм....а как свелдить вершины? Везде уже обыскался..
Потихоньку разбираюсь в блене...  Блин иви в риалтайме вообще кайф,  shading сказочный просто, офигеть..
Unwrap ну так себе ...
Да, и еще, помню был курс, переход в маю, для тех кто работал в максе.
Есть ли похожий для blendera? Для тех кто долго работал в максе, например, показать какие инструменты являются по сути одним и тем же как называются и где находятся.
Я например, долго искал режим изоляции, пока где-то не наткнулся, что в блене это называется local view, ну и тому подобные неочевидные вещи для новичков в блене.
Если я понял тебе нужен Merge.  Есть два способа: 1) через хоткй M и через авто мердж. Слайдить вержины G два раза.
там нужно через Pin работать. Тогда совсем другой результат будет.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Bevel в его природной красоте
Если не ошибаюсь Knife был не доработан
Так речь о 2.5. Насчет 2.49 не знал, так работал в нем немного.
Липецк
Говорят в последних сборках скорость в сусликсе еще подтянули. Ускорили волосы, еще что-то.
Вроде как еще в 1.5 раза быстрее на некоторых типах сцен.
Но мне не свезло. На моей сцене прироста нет совсем.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
https://blendermarket.com/products/face-cutter
Как вам такая штучка
Липецк
Оу! Куплю-ка. Спасиб!
Цитата Yehat:Говорят, у блендера нет UWVmap Box, да?
Есть кубическая развертка родная. (помимо той что в нодах можно указать).
Но гораздо лучше аддон Sure UV. Можно разворачивать не заходя в режим редактирования.
UPD. плющ на геонодах
На сайте c 09.12.2014
КТО ТАКИЕ БЛЕНДЕР НА САМОМ ДЕЛЕ? | JCenterS | Blender
https://youtu.be/_q7V5aeYDfg
Липецк
смешняво
Kalevan
Цитата Kaiwas:
смешняво
Defaut box же!
Небольшой вопрос по вьюпорту.
Почему то при использовании на нумпаде 1,3,7 переходит в соответствующие виды, но перестал при этом автоматически переключаться с перспективы на орто. И наоборот также, если включил орто, то при повороте камеры больше автоматом не переключается на перспективу.
Липецк
В настройках программы включить автоперсективу. Где-то там была эта очень неудобная настройка ) но главное чтоб вам нравилось
А где она находится?
Через поиск f3 такой настройки не находится...
upd. нашел preferences>Navigation> Auto Perspective
This patch fixes brush spacing when sculpting on animated objects, so now Sculpt Mode has proper support for pottery. You need use brushes with scene spacing distance in order to make it work. #b3d#devfundhttps://t.co/zMtuxDjFvihttps://t.co/p2OQISIYXOpic.twitter.com/mQWg16l2nM
— Pablo Dobarro (@pablodp606) August 18, 2021
Ну просто вааще))
Скульпт анимированного обджекта
Липецк
Наверное, самый молниеносный тутор, который я видел )))
На сайте c 26.01.2019
Городок
Нужна помощь. В блендере странно работает карта нормалей. Подключаю текстуру проявляются швы и сетка. И оно как то зависит от ракурса камеры
