На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата StunBreaker:
было бы круто )
обновил (в сообщении ранее). но по сути там всё тоже самое. только фэйсы разбил в конце чтоб они типа отдельными стали.
Цитата StunBreaker:
не могу найти где именно..
у множимого объекта во вкладке вьюпорт дисплей. Но работает это для объектного режима. Стоит только этот объект раскрыть в режиме редактирования - он будетпоказываться весь (пока режим редактирования включен). Вот тогда будут опять тормоза. (на картинке справа внизу. вместо текстуред выбрать баундс)
По частицам подсказали. Цитирую
"Но можно выкрутиться. Сделать меш, который будет иметь ячейки вороного так, чтобы в центрах были вертексы и по вертексам рассадить"
Т.е. как раз ремешером пройтись и излучать из вершин. Это похоже на выход, если адекватно проремешить. Но как-то потребуется внести рандомности не нарушая геометрии в целом.
это уже здорово, в принципе нет смысла редактировать сам мэш из SpeedTree, поэтому годится вполне..
В остальном - выглядит и звучит интересно, буду пробовать ! Спасибо что разжевали ! Плюсы закончились (
Липецк projectbp.ru
Цитата Kenzo80:
Дык может или можно?)
Ну... режим раскраски имеется. Насколько удобный остаётся под вопросом. думается дизигнер таки больше для этого предназначен. Особено если уже налажен процесс.
Ну а так у всех разные требования. Так что возможно блендеровского режима раскраски будет достаточно, а возможно и нет.
Это как со скульптом. Кто-то очень недурно в блендере скульптит, а кто-то кричит "Только Збраш!".
Надо просто взять, да и попробовать покрасить что-нидь )
Можно ли Блендором полностью заменить Сабстенс Пэйнтер?
Делать в нём текстуры для UE4?
Или геморно шибко?
Нельзя, таких крутых генераторов, смарт масок и смартматериалов в блендере нету. Так, помазюкать вполне даже круто, но по серьезному, нет. Это мое мнение.
alt+x и в Pie menu выбрать ось по какой выровнить...... режимы на 3 и 9 часов очень прикольные, позволяют выравнивать не по усредненной точке, а к крайней какую выберешь
Что то у меня так не получается, это точно не аддон какой?
Спасибо. Но я не менял 100% Стараюсь с дефолтными работать как правило
Ну да, скорее всего это аддон. В чистой сборке только две строки Loop Select. В вашей добавлены еще три. Я бы поискал решение во вкладке включенных аддонов, наверняка в названии есть loop или select, видел такие в интернетах.
Хотя по идее должно работать выделение как через альт, так и дабл кликом, но это не точно)
Блин не могу найти кто что мне это наделало. По новому биндить пытаюсь и результата ноль. Есть какие варианты?
может эмуляция трехкнопочной мыши включена? так как альт становится занят, переключается на дабл клик
Спасибо, действительно дело в ней и я вспомнил что галку ставил в каком-то туторе, но вот в каком не помню. Возможно настройка планшета.
А для копирования модификатора на другой объет только через аддон?
и есть подобия эдит поли модификатора (чтобы накинул, помоделил и потом если что не нра удалил модификатор) и модел в том состоянии как до применения этого модификатора?
Нет, это фича исключительно 3д макса. Я же например просто делаю копии, если вдруг не уверен в чем то или буду реюзать вариации.
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
ну да, на планшете без этой фичи дико неудобно.
кстати это настолько удобно оказалось что я и когда мышью работаю не использую колесо для навигации с этой настройкой (alt+ left click для вращения, alt + shift + left click для пана, и alt+control+ left click или alt + control + shift + left click для зумов)
недавно в каком то видосе аримуса видел что он среднюю кнопку переносит на дополнительные боковые кнопки - тоже раньше так делал но в итоге задействовать alt оказалось удобней
