Блендер
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
Цитата Zolty:
А для копирования модификатора на другой объет только через аддон?
вроде нет, нужно выделить все объекты, последним нужно выделить объект с модификаторами, Control + L, Modifers
На сайте c 27.04.2016
круто, спасибо. а если модификаторов много а нужен один конкретный?
Тамбовская область
тут к сожалению не знаю как, знаю только что можно параметры копировать, тоже с последнего выделенного объекта. правой на нужном параметре и Copy to Selected
Понял, спасибо
Тамбовская область
Цитата Amiminoru:
Давайте делиться не очевидными типсами энд триксами?
Цитата Amiminoru:
Я же например просто делаю копии, если вдруг не уверен в чем то или буду реюзать вариации.
из своих привычек тоже добавлю, что иногда не очень удобно скрывать/открывать варианты что бы сравнить например было-стало, по крайней мере у меня иногда бардак раньше случался в запарах время от времени, где то какой то 22ой вариант-D неизвестно в каком слое затерялся... я стал так делать - кидаю все новые варианты в одну кучу в сторонке и слой даже иногда скрываю, и на "рабочем" объекте (который стоит в нужном месте в сцене) просто подменяю геометрию, чтобы сравнить варианты или вернуться к предыдущему, главное назвать её осмысленно.
а в случае создания нового варианта на основе текущего - не забыть нажать на цифру после названия, чтобы создалась новая копия геометрии и старая не изменилась.
можно в принципе вообще не оставлять копии вариантов где то ещё в сцене, а просто нажимать на щит рядом с цифрой - тогда геометрия останется в проекте, в памяти, даже если не принадлежит ни одному объекту. но я забываю иногда щит нажать) поэтому копирую целиком на всякий случай
подмена геометрии вроде обычное дело в блендер-пайплайне, но после 3д макса для меня это некоторое время было не очевидно
На сайте c 13.05.2014
О круто, не знал.
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Цитата lnnleon:
надо включить аддон
Спасибо!
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
и можно любой объект(ы) заменить на нужный с ctrl+L и там обджект дата.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Не могу найти как в blender перетаскивать вращать и масштабировать по констрейну... два раза G знаю и Shift+V тоже, но это разовые действия
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Каждый раз когда я перехожу во вкладку Modeling (например из Shading) сцуко всегда включается режим Edit Mode...  можно как-то при переходе в эту вкладку оставаться в режиме Object Mode ? )
Липецк projectbp.ru
Цитата StunBreaker:
вкладку Modeling
как бы моделинг подразумевает моделинг, т.е. эдит мод. я вобще обычно только первым лэйаутом пользуюсь.
Можно создать свою вкладку. Продублировать например лэйаут, настроить его под себя и переименовать (пока не знаю как переименовать, но попробую найти)
Красноярск
Вот оно как, а я его(Layout) упустил из использования ) Спасибо буду в нём тогда.. )
Липецк projectbp.ru
раньше был дефолт или типа того. открываю старые сцены и там свои воркспейсы со времён 2.79.
Все они зашиваются в сам файл.
(т.е. можно свой стартапфайл сделать просто. файл-дефолтс-схоронить_стартап)
Воркспейс дублируется ПКМ или на плюсике и там выбираем нужное. Переименовать двойным кликом.
На сайте c 09.01.2014
Возникает ощущение, что Блендор умеет всё, но как конструктор.
Липецк projectbp.ru
Цитата Kenzo80:
Шоп работало - потрать полжизни на сборку.
Похожая ситуёвина с Linux. Иногда приходится повозиться чтоб всё равботало. Но потом десятилетия стабильности )))
Ну и к сожалению не всё - иначе ужеб все на него переползли. Ограничения таки есть и во многом. (вон для примера лес ччастицами не засодить без пересечений деревьев).
Ничего идеального нет.
Я вчера дропнул с компа ЗБраш, будучи уверенным, шо буду юзать Блендор для скульпта.
Цитата Kenzo80:
Я вчера дропнул с компа ЗБраш, буду уверенным, шо буду юзать Блендор
Ого, это очень смело. Не черезчур? Посягнул на саму зебру)
хотя я лично скульпт не открывал в блендере вообще, как-то не охота уходить от збраш.
Липецк projectbp.ru
Один мой земляк скульптит в Блендере. Всё никак не решится попробовать зебру )
Вроде получается хорошо
И ещё тут можно поприставать с вопросами, если что )
