Блендер
На сайте c 26.01.2019
Городок
Нужна помощь. В блендере странно работает карта нормалей. Подключаю текстуру проявляются швы и сетка. И оно как то зависит от ракурса камеры
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
без настроек шейдера сложно сказать.. возможно потому, что не установили режим у Color Space в Non-Color
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Как уже сказали поставить нон-колор.
Ещё бывает нужно инвертировать зелёный канал. Смотря какая карта.
OpenGL не нужно инвертить. А вот DireсtX инвертировать связкой как на картинке.
(на картинке нода инверт отключена (клавиша M), т.к. карта ОпенГЛ. т.е. канал в итоге не инвертирован. но для директХ её нужно сделать активной.  Пихаю такую связку ко всем нормалям на всякий случай, чтоб было мождно быстро их менять)
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
cкорее всего, сама карта так была запечена
Городок
да не установил "Non-Color". поменял, все заработало. Спасибо!)
На сайте c 25.08.2009
Всем привет!Как можно поменять цвет во вьюпорте так, чтобы он не заливал своим цветом модели в сцене? Я захожу в world properties и там устанавливаю какой-то цвет,он виден, все ок, но при этом вся сцена засвечивается этим цветом.Возможно ли чтобы цвет бэка был один, а освещалось все другими источниками света ну или хдр? И еще вопрос, если я поставлю на бэк просто цвет, как включить чтобы на нем отображались тени, типа shadow catcher, то есть если на полу стоит кубик то от него будет тень.
На сайте c 05.04.2016
Например так:
Интересно, можно ли проще.
Цитата telemix:
Например так:
спасибо, но если у меня много моделей и на них разные материалы, мне кажется этот способ не особо подойдет
В тестовом примере выше, цвет фона будет действовать на все модели в сцене (вся сцена будет освещаться синим, а видимый цвет фона будет розовым).
Это ноды для World
На сайте c 15.08.2021
Это для рендера или отображения моделек во вьюпорте.
Цитата PetrT:
надо было ссылку кинуть на шейдер .
Blender 2.92.X импортировал SVG в виде кривых безье.
Blender 2.93.X импортирует SVG в виде Grease Pencil, а не в виде Curves. Что-то поломалось в новой версии или это можно настроить?
Красноярск
там два SVG импорта, просто нужно импорт делать не Grease Pencil, SVG другой.
Липецк projectbp.ru
Там два импорта (на картинке).
Но, лично я, использую третий из каки-то предыдущих версий. В нём можно указывать размер вектора.
Качать по ссылке
Это множитель масштаба?
Я экспортирую SVG из Affinity Designer/Photo, в масштабе 1:1
Липецк projectbp.ru
типа того. Как я понял это указывается бОльшая из сторон.
импортирую фасады из корела которые там у меня 1:100. Вписываю их по ширине в какой-то круглый размер (например 80 м.).  и когда импортирую - то ставлю 80 м.  В итоге выходит 1:1. С другими способами импорта иногда приходится повозиться чтоб подогнать под масштаб.
Чтобы получить масштаб 1:1, я задаю 90 dpi в настройках экспорта SVG.
Если экспортировать квадрат 1x1 м, со значение 72 dpi, он будет импортирован размером 0,8x0,8 м.
Липецк projectbp.ru
какой-то странный вектор )
(мне непривычно без размеров)
no comments
