Блендер
На сайте c 12.08.2013
Как-то опасненько:
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пожалуйста почему не открывается проект ?  В версии 3.4 пишет: "файл , написанный новым двоичным файлом Blender (305.8), ожидается потеря данных " , в версии 3.5 и этого не пишет . Заранее признателен за ответ .
На сайте c 16.10.2006
так вроде логично что если файл создан в более новой версии предупреждает о возможной потере данных при открытии в более старой версии
Я  создал сцену в версии 3.5 и в этой же версии не открывает . Только потом пытался открыть в версии 3.4 .
На сайте c 07.04.2019
Как вариант, попробуйте создать новый файл и импортнуть данные в него из проблемного (или из бэкапа (*.blend1/2/*) если он еще остался). Таким же образом можно переносить часть данных в старые версии.
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
попробуйте предыдущий, если он есть (*.blend2).
А ещё файлы со сценой частенько в папке temp остаются (так которая в пользователе, апп_дата или как-то так). Винда иногда не чистит её и это приходится делать вручную.
А где найти эту папку temp ?  Кстати создал цилиндр , сохранил и он запросто открылся . А вот созданая сцена почему то не сохраняется . И  это не  впервый раз.
Липецк projectbp.ru
посмотреть в C:\Users\ВашПользователь\AppData\Local\Temp
Ща проверил у себя и в этой папке жирнота
Огромнейшее спасиио!  Нашёл я эту папку , правда  в ней не нашёлся искомый файл. Но зато теперь я знаю как искать эту папку .
А вообще было бы неплохо услышать ответ о размере файла (не должен быть слишком маленький), и если он открывается увидеть скрины Outlainer'a - Blender File и Data API, типа
будет видно есть ли вообще что-нибудь из содержимого.
Цитата J0hnD0e:
Простите но
Простите , но у меня просто ничего не открывается , а с учётом того что я новичок , не совсем понимаю как я могу дать размеры файла .  Но меня волнует другое : не в первый раз я сохраняю сцену , а потом она просто не открывается . В чём причина ?
Цитата владд:
Цитата J0hnD0e:
Простите но
Простая логика говорит, что скажем сцена с 1,5-2М уникальных полигонов (не прокси/массивы) не может быть быть размером скажем с десяток мегобайт.
  Если размер файла с десяток+   мегобайт, попробуйте мой совет №1: в пустую сцену через File->Append добавить из проблемного файла что-нибудь (геометрию/маты/коллекции/пр.). Если в проблемном файле осталась живая структура - вам повезло.
Липецк projectbp.ru
ни разу такого не было. может у вас жесткий дицк, например, сыпется.  С другими файлами и программами проблем нет?
Хочу выразить bлагодарность ( у меня к сожалению не печатается вторая .уква русского алфавита ) за такое внимание к моей проbлеме.  А с другими файлами и программами никаких проbлем нет. Ещё раз bольшое спасиbо.
Липецк projectbp.ru
попробуйте какое-то время при сохранении не ставить галочку на компресс. Может в этом проблема? Иногда от версии к версии меняются кишки архиватора и бывает что из-за этого не открывается.
С другйо стороны одна и та же версия вроде бы должна всегда мочь открыть файл.
Спасиbо ! Но пока решения проbлемы нет , Увы ...
Еще как варианты попробовать 1.отключить все внешние аддоны и 2.при открытии файла снять галочку Load UI.
Самый тупой вариант, переустановить нужную версию блена с аддонами по умолчанию и потестить с новыми проектами, далее с проблемными.  Все как всегда.
З.ы. Надеюсь вы пользуетесь релизными версиями, а не дейликами?
Цитата Quasar:
Цитата владд:
Цитата Quasar:
Цитата владд:
Обращаюсь с очередной проблемой решение которой не нашёл нигде , хотя очень искал . Создал сцену , сохранил её , а на следующий день включаю блендер а сцена то не открывается . Все подсказки из инета не помогли. У меня версия 3.5.1 . Попутно замечу , что до этой проблемы блендер со сценой или простой пустой через  разные отрезки времени просто исчезал . Такое , кстати , было и с более ранними версиями. Надеюсь что кто-нибудь знает в чём причина ?
Точно не в блендере) Сохраняешь куда? Не на облако?
Или может ты файл перемещаешь? Инфы мало, что значит не открывается? Какие ошибки пишет?
Уверен , что не в блендере )) . Сохраняю : edit - save .  Включаю комп , захожу в блендер ,далее fale - open ( открывается окно blender file view ) - desktop - выбираю - проект.blend - open    и  никакого проекта (( . Про ошибки  пишет :
Мдааа... По тексту ошибки в гугле ищется моментально... Где ты искал? В энциклопедии?) Да даже по тексту понятно в чем проблема...
Кстати открытие файлов новой версии в старой не всегда проблема, только в специфических случаях (возможно при использовании новых фич, но не факт).
Спасиbо за советы ,
Липецк projectbp.ru
бывает что "архиватор" меняется. Если без галочки compress то вроде хоть в 2.79 можно открыть файл из 3.5 (я не проверял, но теперь попробую. позже)
Ещё раз спасибо за столь невероятное внимание к моей проблеме .
Подскажите пожалуйста почему когда на зелёном шарике я выделяю две полосы и хочу закрасить их материалом хром у меня весь шарик закрашивается хромом ( второй шарик на скрине ) , а не только выделенные полосы ? Заранее благодарен за ответ .
Читают эту тему: hukaro
