Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк
аддон MeasureIt. Вроде в стандартной поставке.
Насчитал так же как фрикад.
На сайте c 31.07.2009
Да...действительно.... это работает!!!!
Спасибо всем!
На сайте c 28.01.2020
   Подскажите пож после нажатия какой клавиши появляется точка , указанная стрелкой .
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
тильда наверно. та, что над кнопкой tab
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
https://www.youtube.com/watch?v=OSY2GKjRuKw&;ab_channel=VidiLudum
вдруг кому будет полезно
На сайте c 14.03.2009
Крит
Предупреждение
флейм
11.10.2026 15:50:30
26.10.2026 00:00:00
может кому будет полезно
На сайте c 11.10.2006
Галактика Андромеда
Всем привет, скажите, а максимальный реализм светотени при моделинге это только с Cycles?  Удалось до 2-х секунд настроить фриз (4070ti), но это чуть многовато... Похоже для формообразования альтернативы нет блендеру))
Обращаюсь к Вам с проблемами  доселе никогда не появляющимися  на моём компьютере . На скрине, в блендере , в момент, когда я хочу поставить галочку на wireframe ( жёлтая стрелка ) ПРОГРАММА  вылетает. А вот  в фотошопе пытаюсь  выделить персонажи в лодке . Выделяю инструментом " выделение объектов " ( на скрине жёлтая  стрелка ) и добавляю инструментом " добавить к выделенной области " (на скрине зелёная стрелка ) . И вот, стоит мне добавить ещё одного персонажа после уже выделенных двух , как КОМПЬЮТЕР моментально вырубается .Если Вам что то известно о данных " фокусах"  блендера и фотошопа , подскажите пожалуйста .
Липецк
не исключено, что это аппаратная проблема.
Отловить истинную причину сложно. Но первое что бы я сделал - обновил драйвера видеокарты. На первый взгляд это какая-то проблема в графической системе.
Но у меня как-то давно было подобное из-за оперативки. Что-то там в одной планке отвалилось. Вероятно когда записывались данные в определённую область памяти, что-то так глюкало и комп вырубался. Понял это вытаскивая планку по одной.
Драйвера были обновлены , но результат нет .
На сайте c 26.12.2022
Всем привет!
Есть мох стабилизированный. Сделана плоскость на ней система частиц "hair". Возможно ли по карте весов сделать разный цвет для отдельного комочка моха?
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Цитата VolNoReZ228:
Всем привет!
Привет, используй ноду либо Object info -> Random, либо Particle info -> Random. Это первое что приходит на ум. А так еще с десяток наверное вариантов можно придумать. В общем случае Вам нужна маска черно-белая любая и на основе ее можно уже  изменять цвета, текстуры
Крит
Предупреждение
флейм
11.10.2026 15:50:30
26.10.2026 00:00:00
ужас, чем больше работаю в блендер. тем больше понимаю какой он неприветливый. хуже только зебра.
настройка дисплейса это жесть какая-то. добавить хдр карту, и к ней координаты вращения через одно место сделали. Работа с камерой это просто капец, ну как так можно над людьми издеваться.
Макс и корона это просто край родной. все то же самое делается за пару кликов.
Может кто знает. Как поставить камеру из вьюпорта?
CTRL+C не работает! Хелп! )
На сайте c 16.10.2006
из вьюпорта не подскажу но если добавите камеру и нажмёте сюда то сможете управлять камерой находясь в виде из камеры
На сайте c 03.02.2020
Создаете камеру, делаете её активной (нажать зеленый значок), ставите нужный вам вид и Ctrl+Alt+Numpad 0
https://docs.blender.org/manual/en/latest/editors/3dview/navigate/camera_view.html
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
1 это вероятно баг (Blender)
2 это вообще фантастика конешно, может быть все что угодно (Photoshop)
   a) может быть видеокарта,диагностику на перегрев сделать не помещает
   б) проверте кеш программы, свободное место на диске С
   с) проверить  настройки производительности
Современное железо и софт способны выдавать такие баги уух просто))
На сайте c 01.03.2010
Сербия
С дисплейсом согласен более чем на 100%, а HDRI в два клика добавляется. Надо включить аддон Node wrangler и в редакторе шейдеров, выбрав ноду бэкграунда кликнуть Ctrl+T или Ctrl+Shift+T и нужные ноды автоматом подключатся. Останется только указать путь к карте.
Крит
Предупреждение
флейм
11.10.2026 15:50:30
26.10.2026 00:00:00
ну я так  делаю. там  чтоб вращать  карту.  пока  все запомнил...
я себе видео  заметки  сделал. ну реально запутаться можно.  понятно, что я только  начал блендер ковырять.
да  и  нужен он мне исключительно  для сбора архива.  ладно  посмотрим. может и  поменяется ситуация. я зебру то же ненавидел, потом привык
Еще такой момент рендер тусклый получается. в короне сочняк прям, делай как хочешь. в блендере есть настройки гаммы и кривых. что-то еще есть?
Сербия
Я менше года назад начал в блендере работать, вроде бы все эти красоты типа экспозиции, контраста, насыщенности подкручиваются через композер. + недавно появился аддон Render RAW - выглядит многообещающе, но стоит 15 баксов.
Крит
Предупреждение
флейм
11.10.2026 15:50:30
26.10.2026 00:00:00
видосики смотрел какие-то?
ну понятно, что композом можно сделать не вопрос вообще. но хочется прям как в короне или врее
