Блендер
На сайте c 14.03.2009
Крит
как видите что-то неладное происходит
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Если не принципиально, то можно все объекты в один меш объединить Ctrl+J если не ошибаюсь и еще раз object\apply\apply all transforms
Крит
ну как вариант, но лучше конечно разобраться. а что будет с материалами при объединении?
Может это баги новой версии?
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
ничего плохого с матами не должно случиться, получится как в 3д максе мультисаб, несколько материалов на модели.
но это явно не выход.
заметил что в импортированном фбиксе есть анимация.
нужно проверить нет ли какой то левой анимации в исходнике (всё выделить и проверить на таймлайне нет ли ключей, и удалить их если есть, может анимация заглючила).
а еще вот эту галочку нужно попробовать поставить при экспорте apply transforms:
Крит
афигеть, спасибо. таки анимация. я снял галочку с анимации при экспорте.
но как я многому научился за это время)))
Как говориться сила форума. Еще раз спасибо
Тамбовская область
ну или так) но сцену лучше почистить всё равно, а то при запуске анимации может опять всё разлетется непредсказуемо.
анимация могла при импорте в блендер залететь, если это не в нем моделилось
Крит
что самое интересное в предыдущей моей модели такая же ерунда. эту анимацию я не добавлял,  понятное дело.
Есть подозрение, что это после экспорта из макса. там кажись стояла галочка на анимации и он возможно сам сделал ключи в нулевом кадре
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата paz:
таки анимация.
некоторые страдают что анимация не экспортируются. Так что вам повезло smiley-biggrin.gif
На сайте c 23.11.2022
Всем привет. Я не могу найти аддон на Блендер, который давал возможность редактировать объект повторно, как добавит новые ребра на цилиндр например. Еще был аддон который, позволял как 3Дмаксе возможность указать размер экструда. Кто знает ?
На сайте c 10.03.2024
Просто клавиша E, затем числовое значение на сколько надо экструдировать. Или в окне в левом нижнем углу.
На сайте c 18.04.2020
Эдит поли для блендер? или создавать примитивы как в максе?
Липецк projectbp.ru
Mihanik68, человеку надобен аналог эдит поли.
Касательно изменения количестве рёбер цилиндра - я бы смотрел в сторону геонод (это изкоробочное решение с некоторой параметрикой).
Аддон с описанным поведением был какой-то, но большого смысла в нём нет, т.к. кроме примитивов он ничего сделать больше не может. (название не помню)
Ковыряйте геоноды или аддон Сверчок - там возможностей на порядок больше.
