Братики, как такую штуку в максе сделать?
На сайте c 08.09.2008
Лучи выходят из одного узла (всего таких узлов несколько), удлиняются линейно, пока не упрутся в сферу, а дальше двигаются по сфере. Вот этот момент перехода от линейного движения к движению по сфере больше всего интересует.
http://armarium.org/image/hsx
Там видно, что лучи сразу по сфере начинают движение.
нет.
На сайте c 20.01.2010
Abakan
Интересно для чего это нужно?=) лучи вроде еще переплетаются местами
DenisXC, для рекламы.
Slazzo, урок бы. я нуб в партиклах.
На сайте c 21.02.2007
Иви генератором можно попробовать по сфере
shizgara, а есть плагин для 2016 макса? Накачал генератор отсюда: http://graphics.uni-konstanz.de/ ~luft/ivy_generator/#download , но интерфейс какой-то слишком убогий. В старом максе оно работало лучше.
У меня 2013 макс, иви версии 0,94. Работает вроде норм.
shizgara, так а как его в макс засунуть?
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
Теоретически можно обойтись без партиклов, не знаю правда как точно получится.
1. Рисуете в 2д плоскости исходящие из одной точки сплайны.
2. Проецируете на полусферу
3. пускаете по сплайну цилиндр для анимации или лофтом
4. Центр координат всей конструкции ставите в центр сферы и дублируете через вращение вокруг центра.
Slazzo, буду весьма признателен, если расскажешь подробно. С партиклами дела иметь не приходилось вообще.
https://yadi.sk/d/IsSdOK-us3u9f
Нужна версия как плагина, а не отдельнозапускаемая
Попробуй, там есть для 2015, может на 2016 запуститься
shizgara, спасибо, разобрался.
Цитата Slazzo:
white842  исходник в сцене спрятаны, посмотри пару базовых уроков партиклов, потом поймёшь как что и где и как менять под свои нужды.
вся магия тут https://snag.gy/RxAkYy.jpg
потом на базе движение партиклов генерируем анимированные сплайны, они не привязаны к пфлоу поэтому придётся генерировать после каждой изменений
Собрал похожую ноду, только так и не понял, где взять SDeflector для Collision.
http://img.leprosorium.com/2525382
Нашел, но все равно шляпа:
http://img.leprosorium.com/2525406
Флипнул нормали на сфере и поменял офспринг в спаунс. Начало разлетаться и отскакивать внутрь сферы, но по сфере так и не двигаются.
http://img.leprosorium.com/2525415
Все-таки сделал. Огромное спасибо Slazzo.
На сайте c 30.05.2016
Добрый день, интересует такой вопрос, с помощью каких модификаторов добиться подобного результата в максе, как получить лестницу-амфитеатр, плавный переход
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
сплайны, нурбс или поли.
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
Здравствуйте!  вам в помощь первый урок и первый метод. кажется ваш случай. успехов - http://3ddd.ru/blog/post/niemnogho_tiekhnik_paramietrichieskogho_modielirovaniia
Нарисовать один сплайновый элипс.(чтоб потом делая копии с него ,-кол-во точек  оставалось таким-же) Скажем,-пол. и постепенно нажимая Ctrl+v с применением FFD  изменять  геометрию. Применить к одному сплайну sweep из просто нарисованной line высотой одной ступени. Копи+паст ко всем сплайнам . Эдит поли. Проверить нормали Выделить ребро(верх нижней ступени ), loop и низ следующей ступени ,loop и Bridge в один клик и т.д. по всем.
:-) Наверное, самый деревянный способ .
А если верхняя ступень НЕ заходит за нижнюю в разрезе, то вообще просто.
Нарисовать сплайн овый элипс. Эдит поли. выделить полигон и много inset с extrude- ом.
На сайте c 24.04.2014
Астана, Казахстан
Добрый день! Пожалуйста, подскажите как сделать такую штуку геометрией? Может скрипты какие есть?
Пробовал через Generate Topology, но как-то не получилось добиться удовлетворительного результата.
Макс 2016.
