Чем охдаждать 9950x
На сайте c 18.01.2015
в данный момент работаю на 5950x и охлаждаю его 360 водянкой kraken z73 (проц в фиксированном разгоне 4300мгц по всем ядрам в рендере температуры 68-74гр в зависимости от температуры в комнате)
перехожу на 9950x и встал вопрос чем его охлаждать? для меня это важно, потому что иногда комп неделями рендерит 24/7
недавно поменял воду в своем kraken, ему уже 2 года
поделитесь, пожалуйста, совим опытом! Знаю что толстая распределительная крышка у am5 процов и кристалы находятся не по центру из за этого получается горячо
На сайте c 11.02.2011
у меня 9950х, охлаждаю Arctic Liquid Freezer iii 420, в стоке (без настройки проца) температура не поднимается выше 78 гр, радиатор у меня стоит спереди в корпусе.
к сожалению в мой корпус только 360 вода влезает, больший корпус тоже не вариант - в нишу стола не влезет((
На сайте c 05.02.2007
биос для начала настроить и 360 вода будет норм, про настройку биоса под райзены полно видео на ютубе
На сайте c 25.08.2024
Честно говоря не верю в такую температуру, так как пробовал его на этом же камне. Можешь показать скрин допустим после короновского теста из hwmonitor?
На сайте c 10.08.2009
Андервольтинг Вам в помощь))  А если принципиально сохранить сток, то минимум Арктик 420, а лучше кастомная вода. Радиатор можно и выносить за корпус... умельцы бывают)
как пример, сейчас рендер идет, запустил OCCT
На сайте c 10.04.2009
Охлаждаю ID-COOLING SL360 XE При рендеринге около 80 градусов
Цитата BIMRevit:
Да, понятно почему такая низкая температура - частота 5 всего. У меня на рендере поднимается до 5.3 - 5.4 и температура за 85 переваливает, при лимите 200wt. А почему у тебя не разгоняется дальше а лимит уже достигнут?
так я написал, что в стоке, без разгона..
У АМД до сих пор нету единой метрики EDC/PPT/TDC лимитов. У производителей плат нету единой схемы SVID Bevahior и пресетов LLC. Потому на одной плате будет один буст и напряжение, на другой будет иначе. Понятие "сток" как таковое можно использовать только в рамках конкретной одной платы. Потому что теперь этот сток у каждой платы свой. Тут на форуме есть примеры когда в стоке у 9950X больше 5.4Ггц а есть пример когда ниже 4.9Ггц, на хорошем охладе, т.е без всяких троттлингов. Плюс у каждого экземпляра процессора свой заводской VID (качество чипов разное, разные утечки тока). И это еще я не говорю про всякую гадость типа ASUS APE и тд...
Собственно на AM4 была такая же история. Тут на форуме было несколько случаев когда 5950Х в стоке рендрил хуже 3950Х. А вот мой скрин с одним и тем же 5900Х (это один и тот же экземпляр), на одной и той же частоте, с одной и той же скорость рендера, с идентичным потреблением и нагревом, но на разных платах - https://i.imgur.com/0wF1FPp.jpg  Вот и без ручной настройки, платы сами решают как алгоритмам работать, какие там лимиты у процессора, какое питание ему давать. Плата может думать и показывать вам PPT 200Вт а на самом деле там может быть например 160вт. Или наоборот 😁
Так что универсального решения нету. Изучаете матчасть, гуглите по своей плате обзоры/гайды,  настраиваете VRM/LLC, подгоняете частоты и напряжение проца под ваше охлаждение. Иначе это рандом оставлять все на откуп автоматике. Не ну вам конечно может повезти и все будет более менее оптимально, но я предпочитаю самому настраивать компы а не играть в лотерею.
Так аналогично
На сайте c 14.01.2021
Нда,сегодня забрал свой комп с днс ,9950+5070 и тд,уверяли что водянка не нужна )))))итог 95 градусов в одной проге 103 в другой )))))))
На сайте c 09.07.2007
даунвольт делали?
На сайте c 21.10.2024
смелое заявление. Водянка, просто необходима. Либо зажимать процессор и довольствоваться производительностью как 7950х
ghuntherrr, какой воздух "насоветовали"?
На сайте c 27.03.2017
Я буду брать 9950x на замену 7950x. 7950x прямо сейчас охлаждается двухсекционной водянкой 2х120мм в mini-itx корпусе на мини материнке. Частота фикс на все ядра 5000 и вольтаж 1,08В. Выдает в синьке 36,5к, температура в рендере 84 градуса при тихом режиме работы кулеров. 9950х еще более холодный и более производительный, так что делай выводы)) Хотя тебе сейчас насоветуют тут водянок трехсекционных 360, а лучше 420))) Если бы не мини корпус я бы охладил 9950х воздушной башней от ноктуа или термалрайта. Без проблем, просто на изи.
Ах да, забыл сказать, что в корпусе кроме двух вертушек 120мм на радиаторе водянки больше кулеров нет🤣 А еще у меня 2 таких мини компа на 7950х и оба прекрасно работают.
На сайте c 15.11.2016
А сколько в корона бенчмарке выдаёт? Прогонял?
Я свой 7950 урезал по питанию, в целом, от стокового потерял около 5%. И то на 360й воде улетает за 82 градуса, но это в жару, так что пойдёт)
На сайте c 23.04.2010
Какая модель корпуса у вас?
На сайте c 15.10.2019
а в чем прикол менять на примерно такой же проц по производительности, с точно таким же TDP , с точно таким же кол-вом ядер, потоков и тд? Там разницы то у них кот наплакал, 9950x на сопливую тютюлечку поинтереснее, но по сути это шило на мыло менять.
а чем они предложили охлаждать тогда-какая конкретно модель? Как я понимаю ребята из ДНС верят в  TDP который указан на упаковке кулеров- ну так он там всегда задран минимум на 30-50% точно.Почему так не знаю но многократно на жизненом опыте убеждался в этом.
в тестовой сцене с форума 13:19, а бенчмарки по-моему это чушь полная, они погоду показывают, в старом 38 сек, в новом 12,200, потом один раз че то врубил было 12,800 или даже 13 с чем то. Короче фигня как по мне. В целом надо смотреть по рабочим сценам, ну может тест в синебенче более объективный, потому что более долгий.
